Je suis d’accord avec toi, mais pour mon automatisation de piscine : il me fallait le zwave (mes boutons le sont pour actionner pompe, eclairage, electrolyseur), les données ondilo pour temperature pH …
Pour le chauffeau eau : j’ai un routeur solaire : donc il me fallait récupérer la conso/injection en instantanée de ma maison (mqtt), pouvoir communiquer avec le ttgo installé dans mon routeur solaire (sur le ttgo, j’ai reprogrammé aussi une partie du soft, notamment pour pouvoir récupérer une valeur de HA avec une requête http nécessitant le bearer …), il me fallait aussi la prod des panneaux solaires, envoyer des commandes de HA vers le ttgo pour lancer une chauffe forcée …
Bref, un peu tout en même temps.
Donc au début j’ai posé pas mal de questions, et le coup des automations où on ne peut rien faire ou quasi via l’UI mais seulement en passant par YAML.
Plus le fait de devoir créer des calendriers pour lancer des choses à heures fixes, ben quand on n’a pas l’habitude si on ne demande pas, je ne vois pas comment on peut trouver.
Bref, je ne suis pas une quiche en informatique, mais il faut quand même du temps pour bien comprendre le concept de HA (mais de jeedom aussi, c’est certain).
Bref, maintenant que le principal est programmé et fonctionne, je vais pouvoir sereinement me pencher sur le reste et optimiser ce que j’ai en route.
La doc je l’ai lu un peu au départ, mais perso tant que je n’ai pas les mains vraiment dedans avec des exemples concrets, je n’y arrive pas.
Et tu vois que le recorder j’avais compris exactement l’inverse de ce que tu dis …
By default, no entity will be excluded. To limit which entities are being exposed to recorder, you can use the include and exclude parameters.
Voilà comment commence la doc. Pour moi c’est exactement l’inverse de ce que tu écris : par défaut aucune entités n’est exclues, il faut les exclure manuellement !!!
Donc il faut savoir.
Effectivement s’il y a un moyen de dire :« tout ce qui a plus de 10jours, 20 jours …, tu vires » Ce serait très bien …
