je n aurais pas attendu longtemps…
je n arrive plus à accéder à l interface.
En revanche un ping répond.
Donc ping 192.168.1.5 ok
192.168.1.5:8123 NOK
Maintenant, il faut voir si tu arrives à te connecter en SSH quand cela plante …
ah…
je laisse plante. je rentre chez moi après 17h, je teste.
Je frai un test avec putty.
Si ca se connecte, je regarde quoi ?
J’ai eu un phénomène semblable il y a 4 ans, plantage systématique la nuit et aucune trace dans les logs, le supervisor qui me disait tout OK…etc.
La « solution » que j’avais trouvé à l’époque était dans les modules complémentaires, de désactiver pour chacun d’eux la mise à jour automatique ainsi que le chien de garde.
Au point où tu en es, ça ne coute rien d’essayer ![]()
Bon ta machine réponds au ping (ta 2eme commande est fausse on ne peut pinger qu’une IP et pas un port)
Mais il semble que ça 'e soit pas un soucis au niveau de l’os
Effectivement comme l’a souligné @bastgau il faut te connecter en ssh et vérifier les logs de HA
Vérifier les espaces disques si tu n’as pas un soucis de disque en limite
non, qd je dis :8123, c est pas le ping, c est l acces à l interface qui ne marche pas alors que le ping repond.
(je monitore depuis hier avec jeedom Home assistant…)
je ne suis pas chez moi, donc finalement j ai eteint et rallumé la prise connectée, ha est reparti.
j ai desactive le watchdog de zigbee2mqtt.
Si ca replante j irai voir en ssh.
Les logs on les trouve où en ssh ?
pour l espace disque le system me dit 10go occupés 220go de dispo…
donc non, le pb ne vient pas de là.
REM : en lisanr les forums je vois que certains ont des pb avec visual studio core. Vous pensez que le rpi5 n est pas assez costaud ? j ai la version 8gb
Cela consomme rien Visual Studio Code mais bon si cela n’a pas encore été fait je désactiverai tous les addons pour les réactiver un par un au fur et à mesure.
Comme cela plante régulièrement, tu auras vite fait le tour ![]()
Sinon, question b^te mais on fait comment pour se logguer en ssh avec ha os ?
Putty me dit qu’on ne peut pas !!! (network connection error)
Merci.
Tu essaies de te connecter comment ?
Tu as défini un mot de passe ? Une clef SSH ? Tu tapes sur quel port ? Quelle IP ? Tu passes par l’addon ?
alors je pensais passer par putty.
j ai mis 192.169.1.5 port 22.
je n ai pas configure de cles ssh.
j ai le addon termi al et ssh.
euh, quel mot de passe ?
J’ai un identifiant et un mot de passe pour accéder à Home assistant, mais lors de la config, il ne m’a pas demandé un mot de passe pour le ssh …
En tout cas, depuis que j’ai désactivé le watchdog de zigbee2mqtt, pas eu de plantage depuis 26h …
(Avec un peu de chance, maintenant que je viens de le dire, HA va bien planter dans l’heure qui suit …
marche pas le mot de passe.
Dans le addon, configuration → Password → je mets un mot de passe
Je sauvegarde.
Toujours pas de connexion avec putty : Network error, connexion refused.
Je n’arrive meme pas jusqu’au moment où putty me demande user et mot de passe …
Le log du addon :
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/apks.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/apks.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/keygen.sh
[15:32:24] INFO: Restoring host keys...
cont-init: info: /etc/cont-init.d/keygen.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/profile.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/profile.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/ssh.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/ssh.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun sshd (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun ttyd (no readiness notification)
[15:32:24] INFO: Starting Web Terminal...
[2024/04/09 15:32:24:1971] N: ttyd 1.7.4-fa1ee59 (libwebsockets 4.3.3-v4.3.3)
[2024/04/09 15:32:24:1972] N: tty configuration:
[2024/04/09 15:32:24:1972] N: start command: tmux -u new -A -s homeassistant bash -l
[2024/04/09 15:32:24:1972] N: close signal: SIGHUP (1)
[2024/04/09 15:32:24:1972] N: terminal type: xterm-256color
[15:32:24] WARNING: SSH port is disabled. Prevent start of SSH server.
[2024/04/09 15:32:24:1979] N: /usr/lib/libwebsockets-evlib_uv.so
[2024/04/09 15:32:24:1980] N: lws_create_context: LWS: 4.3.3-v4.3.3, NET CLI SRV H1 H2 WS ConMon IPV6-off
[2024/04/09 15:32:24:1980] W: lws_create_context: unreasonable ulimit -n workaround
[2024/04/09 15:32:24:1980] N: elops_init_pt_uv: Using foreign event loop...
[2024/04/09 15:32:24:1981] N: __lws_lc_tag: ++ [wsi|0|pipe] (1)
[2024/04/09 15:32:24:1981] N: __lws_lc_tag: ++ [vh|0|netlink] (1)
[2024/04/09 15:32:24:1982] N: __lws_lc_tag: ++ [vh|1|default||8099] (2)
[2024/04/09 15:32:24:1982] N: [vh|1|default||8099]: lws_socket_bind: source ads 0.0.0.0
[2024/04/09 15:32:24:1982] N: __lws_lc_tag: ++ [wsi|1|listen|default||8099] (2)
[2024/04/09 15:32:24:1982] N: Listening on port: 8099
Mais dans le log : WARNING SSH port disabled !!!
On croise les doigts ![]()
c’est bien celui-là qui est installé !!!
Pareil impossible avec putty de se logger !!!
Mais on avance maintent dans le log :
[15:46:15] INFO: Restoring host keys...
[15:46:15] FATAL: You need to setup a login!
cont-init: info: /etc/cont-init.d/ssh.sh exited 1
cont-init: warning: some scripts exited nonzero
s6-rc: warning: unable to start service legacy-cont-init: command exited 1
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: fatal: stopping the container.
Mais je ne vois nul part où mettre un login !!!
non, mais je ne suis pas neuneu ...
Tu le mets où le user root ???
Sur ton screen je ne le vois pas .
Voilà le mien :
Normalement quand je fais celà, dans le terminal putty me demande un user et un mot e passe, là rien.
Et dans le addon terminal et ssh, il n'y a aucun endroit pour spécifier le user ...
