Oui, une pour le démarrage de HA qui convertir ton binary en device.tracker et une pour actualiser les états du device.tracker virtuel.
C’est ce que je comprends ![]()
En théorie, a toi de tester ![]()
m’houais …bon , ben ,… j’vais encore passer mon weekend la dessus … ![]()
Allez, je vais t'aider.
j'ai fais un test, dans outils de dev et service, j'ai lancer le service:
service: device_tracker.see
dev_id: esps3tracker
location_name: |
{% if states('binary_sensor.s3_display_statut') == 'on' %}
home
{% elif states('binary_sensor.s3_display_statut') == 'off' %}
not_home
unknown
source_type: router
Ca me créer une entité device tracker
Et quand je vais dans personne, pour choisir un device tracker. Magie !!!!
Faut faire les deux automatisations et fini ![]()
là tu sait pas ou tu t'engage ...question boulet ... ![]()
déjà
ca j'ai pas ...
si j'ai trouvé ...
oui , je viens de le voir … je m’en suis jamais servis …
j’essais …
quand je te dis que c'est pas gagné ...
j'ai fais un copié collé de ton code , j'ai redemarré , et ben non ,... j'ai rien dans personne ...
du cout , j'ai modifié le nom du binary_sensor , j'ai mis le mien
location_name: |
{% if states('binary_sensor.esp32_buro_4e1b04_ibeacon_s9_display_statut') == 'on' %}
home
{% elif states('binary_sensor.esp32_buro_4e1b04_ibeacon_s9_display_statut') == 'off' %}
not_home
unknown
source_type: router
non plus ..
j’ai fais un copié collé de ton code , j’ai redemarré , et ben non ,… j’ai rien dans personne …
Faut remplacer dans mon code binary_sensor.s3_display_statut par ton binary a toi ![]()
Quand ta appeler le service, l’entité est créer directement. Pas besoin de redémarré et tu la verra dans personne.
Le code sert que de test. Si tu redémarre HA , l’entité est effacer. C’est pour ca qu’il faut deux automatisations pour recréer l’entité a chaque démarrage de HA et une pour actualiser c’est entité virtuel.
location_name: |
{% if states('binary_sensor.esp32_buro_4e1b04_ibeacon_s9') == 'on' %}
home
{% elif states('binary_sensor.esp32_buro_4e1b04_ibeacon_s9') == 'off' %}
not_home
unknown
source_type: router
sans redemarré , oui, ca j’avais pas pigé , non plus
je quitte , je verrais demain , il est l’heure de passer a table …
Quand tu met le code dans outils de dev / services, tu copie le code dans la fenêtre et tu appuie sur le bouton appeler service ?
oui …oui …
mince , il faud 20 carracteres …
ils disent
dev_id = ID de l'appareil (recherchez l'ID dans `known_devices.yaml`).
donc j'ai mis le mien
dev_id: galaxy_s9
location_name: |
home
not_home
unknown
source_type: router
toujour pas ..
essaye d’actualiser ta page et regarde dans états.
Salut @didier02100
après mes essais de hier, je me suis rendu compte que quand j'ai appeler le service device_tracker.see avec ma code:
location_name: |
home
not_home
unknown
source_type: router
ça ma créer un fichier known_devices.yaml et ma fait c'est configue:
esps3tracker:
mac:
icon:
picture:
track: true
Petite parenthèse, j'ai fais des tests pour affichier une image dans une carte picture, héberger sur mon HA.
Comme un con, je me suis fait ban mon ip ( j'ai 4 essais ) de HA
. Obliger de supprimer le fichier ban_ip.yaml et rebooter pour me débloquer ( mon pc ).
Au reboot, je me suis rendu compte que le device.tracker créer avec le code etait toujours présent.
comme on le vois le device tracker est sur not_home et n'a pas de source_type, après le reboot
Faut créer une automatisation pour le démarrage, qui changera l'état et validera le source_type.
alias: Presence ESP32S3 Tracker Restart
description: ''
- platform: homeassistant
event: start
condition: []
- service: device_tracker.see
location_name: |
home
not_home
unknown
source_type: router
Et une automatisation pour actualiser l'état du device tracker quand HA fonctionne.
alias: Presence ESP32S3 Tracker Actualisation
description: ''
- platform: state
entity_id: binary_sensor.s3_display_statut
condition: []
location_name: |
{% if trigger.to_state.state == 'on' %}
home
{% elif trigger.to_state.state == 'off' %}
not_home
unknown
source_type: router
ils disent
Citation
dev_idno Theobject_id, for exampletardisfordevice_tracker.tardis
Dans dev_id mets ce que tu veut, c'est le nom du tracker.
exemple:
dev_id: didier02100
Le device tracker ce nommera device_tracker.didier02100. Tu le vois dans mon exemple plus haut dev_id: esps3tracker mon device tracker ce nomme device_tracker.esps3tracker.
Attention, n'utilise pas dans dev_id un nom déja utiliser par t'es appareil.
donc j’ai mis le mien
service: device_tracker.see data: dev_id: galaxy_s9 location_name: | {% if states('binary_sensor.esp32_buro_4e1b04_ibeacon_s9') == 'on' %} home {% elif states('binary_sensor.esp32_buro_4e1b04_ibeacon_s9') == 'off' %} not_home {% else %} unknown {% endif %} source_type: router
test ce code:
dev_id: ibeacons9
location_name: |
home
not_home
unknown
source_type: router
Appelle le service ( il doit passer en vert quand c'est ok ).
et regarde dans états si ta bien un device_tracker.ibeacons9.
Regarde aussi ton fichier known_devices.yaml , si ta un appareil ibeacons9 créer.
Bonne lecture ![]()
MAMAN !!!!
Bon , la bonne nouvelle c'est que j'ai bien :
test ce code:
Appelle le service ( il doit passer en vert quand c’est ok ).
ca ok c'est bon, et ca passe bien au vert ( c'est deja ca ! )
dans know_devices.yaml , j'ai bien mon ibeacons9 ( plus les autres que j'enleverrais aprés ..)
nut_2:
name: nut sac juliane
mac: BLE_C4:C9:E5:81:EC:A5
icon:
picture:
track: true
esp32_buro_4e1b04_ibeacon_s9:
mac:
icon:
picture:
track: false
esps3tracker:
mac:
icon:
picture:
track: false
esps9tracker:
mac:
icon:
picture:
track: false
ibeacons9:
mac:
icon:
picture:
track: false
par contre ils sont en track: false !!!
mais je les vois toujour pas dans
regarde dans
étatssi ta bien undevice_tracker.ibeacons9.
J’adore, ca marche pas ! mais si ca marche !
Je les passent en true , j’enregistre , je redemarre , je relance le service qui se met bien en vert
et BIM !!!
Pourquoi c’était pas sur true, je serais pas te dire. Si en le modifiant c’est bon, tant mieux ![]()
alors ca … mystére de la prog … oui , aprés du moment que ca fonctionne … ![]()
encore merci de ton aide … c’est presque nikel , et je progresse …
j’ai testé dans tous les sens , et j’ai un souci …
le device_tracker.ibeacons9 au demarrage est en inconnus … et devient present ou abscent seulement aprés un changement d’état du tel … ou si je lance à la mains le service
pourtant j’ai pourtant bien fait les 2 automatismes .
Le changement d’état lui a bien l’air de fonctionner
alias: Presence esp32_buro_4e1b04_ibeacon_s9
description: " "
- platform: state
entity_id: binary_sensor.esp32_buro_4e1b04_ibeacon_s9
condition: []
dev_id: ibeacons9
location_name: |
home
not_home
unknown
source_type: router
max: 10
par contre le restart … ?
alias: Presence Ibeacon Tracker Restart
description: " "
event: start
condition: []
dev_id: ibeacons9
location_name: |
{% if states('binary_sensor.esp32_buro_4e1b04_ibeacon_s9 ') == 'on' %}
home
{% elif states('binary_sensor.esp32_buro_4e1b04_ibeacon_s9 ') == 'off'
not_home
unknown
source_type: router
max: 10
lui n’a pas l’air de fonctionner …
Apres , il suffit d’attendre que je change de piece et il reprend son etat … mais j’ai peut etre encore fait une erreur …
Je vois un espace en trop a l'entité ('binary_sensor.esp32_buro_4e1b04_ibeacon_s9 ') entre le 9 et ' ,et un retour a la ligne. l'autre automatisation c'est bon, compare tu verra ton erreur.
code corriger, essaie avec celui la.
description: " "
event: start
condition: []
dev_id: ibeacons9
location_name: |
home
not_home
unknown
source_type: router
max: 10
