Merci … je l essais demain et je te dis quois … je doit me lever tôt …
02100 … saint quentin dans l aisne ! Dans ch’nord ! ![]()
Désoler je connais pas les départements par cœur, c’est après ton expression que j’ai vérifier et compris ![]()
Bonjour, desolé, j’ai pas eu le temps de repondre plus tôt … soucis famille…
J’ai pas testé tous les cas , à chaque fois il faud attendre 15 minutes pour que ca change d’état , je trouve plus comment changer le temps de home/ no home mais ca a l’air d’etre çà …
encore merci pour ton aide …
je pense que c'est l'option consider_home, a rajouter dans le fichier known_devices.yaml
Citation
consider_homeQuelques secondes à attendre avant de marquer quelqu'un comme n'étant pas chez lui après n'avoir pas été vu. Vous permet de remplacer leconsider_homeparamètre global de la configuration de la plate-forme au niveau de chaque appareil.
exemple:
esp32_buro_4e1b04_ibeacon_s9:
mac:
icon:
picture:
consider_home: 60 # 1min Le temps sans résultat positif, donc considéré comme absent.
track: true
là y a un truc que je comprend pas non plus … je fais mon fichier
alias: presence binary_sensor.esphome_web_237378_ibeacon_s9 entree restart
description: " "
- platform: homeassistant
event: start
condition: []
- service: device_tracker.see
dev_id: ibeacon_s9_entree
location_name: |
{% if states('binary_sensor.binary_sensor.esphome_web_237378_ibeacon_s9') == 'on' %}
home
{% elif states('binary_sensor.binary_sensor.esphome_web_237378_ibeacon_s9') == 'off' %}
not_home
unknown
source_type: router
max: 10
j’ai recommencé 5 ou 6 fois en faisant attention toujour pareil !!
J’ai egalement fais comme tois en le mettant dans developpement / model , il me dis que c’est ok … pourtant …il me transforme le | en > et me met la pagination à ca sauce … pour mon buro ( le premier cas) par contre c’est ok tout reste en place …et fonctionne
ca fait pareille chez moi. C’est automatique, comme le nom de l’entité est long , ca reviens a la ligne mais le code est fonctionnelle.
pour le signe | ou > c’est la même chose.
ta vu le nom de ton entité binary_sensor.binary_sensor.esphome_web_237378_ibeacon_s9, ta deux fois binary_sensor?!
ok pour la mise en page … pour le binary c’est peut etre pour ca que celuis la marche pas … ![]()
Ca m’enerve de faire des conneries pareilles … ![]()
edit
modifs faites , effectivement ca fonctionne mieux
T'es génial , tout fonctionne... encore merci ..
salut tu le crée ou service tracker ?
Dans une automatisation. BLE Proxy Esp 32 -- qui a vue qui? - #42 par WarC0zes
bonjour, et même au message 20 , de ce fil !!
Alors sur mes exercices de BLE Proxy sur esp32 je n’ai fait aucune automatisation !
J’ai programmé les esp32 avec ou sans les devices (nut, tile) à voir (je possède déjà les Mac adresse).
Puis dans un fichier include device_tracker.yaml j’ai mis ceci :
En passant à true la ligne qui va bien au début pour avoir les devices. Une fois ok je remets à false. Bien sûr il faut redémarrer lors des changements de configuration.
Et les devices arrivent gentiment dans le fichier include aussi known_devices.yaml de la sorte
J’ai rien fait de plus et cela change d’état au bout de 60s si plus de détections.
