Bluetooth tracker, materiel?
Bonjour, Actuellement j’utilise mon iphone avec un custom_bluetooth dans HACS (trouvé sur le github, je pourrais le re trouver si ca interesse quelqu’un) pour creer un device tracker, sauf que ca a tendance a manger un peut la batterie car c’est pas du bluetooth low energy (merci apple), et le faite de devoir passer par HACS avec un zip sans repo trouvé a l’arrache je suis pas fan
du coup je me demande si des petit device bluetooth au format port clef pourrait me permettre de creer un bluetooth tracker low energy, sauf que il y en a des 10ene, je ne sais pas si ca fonctionne…
mais si oui pourriez vous m’en conseiller ?
version core-2023.10.1
python_version 3.11.5
os_version 6.1.21-v8
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1311
Downloaded Repositories 6
host_os Home Assistant OS 10.5
supervisor_version supervisor-2023.10.0
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 13.9 GB
disk_used 5.5 GB
board rpi3-64
installed_addons Terminal & SSH (9.7.1), File editor (5.6.0), Zigbee2MQTT (1.33.1-1), Mosquitto broker (6.3.1)
dashboards 2
resources 3
views 11
oldest_recorder_run 30 septembre 2023 à 12:20
current_recorder_run 7 octobre 2023 à 15:35
estimated_db_size 136.28 MiB
database_version 3.41.2
J’utilise des tiles pro, des chipolo et des nutales pour ma part.
c’est quoi le mieux des trois modèles ?
Je dirais mais c’est subjectif :
tile > chipolo > nutale si l’on se base sur la portée. Une fois capté j’ai zéro déconnection avec ces trois modèles
Merci pour ton retour, pour l’adresse mac du bluetooth du coup tu la trouve comment pour creer ton device tracker ?
Soit via ble tracker soit je lie une première fois le tag à son app (ce qui est parfois obligatoire) et généralement elle est indiquée.
merci beaucoup je regarderai ca
Bj
Petite expérience avec Tile c’est jours ci en plus…
J’ai tile qui me dit changé pile ( j’ai les modèle ou je peux changé de pile)
Malgré le changement de pile , le tile refuse de se connecté. je contacté Tile
Tile m’a échangé de tile gratuitement sans souci.
La seule contrainte est qui m’on envoyé un tile mate noir de 2020 et impossible de change de pile
Alors que les miens sont des blanc sur lequelle je peux changé mes piles
Mon ancien
images
b75990b_gykKc6US_00MmYzezckD4jKs
le nouveau recu en remplacement
images (1)
Donc SAV au top
Oui c’est ce qui me dérange sur les tiles (le non changement des piles possible) c’est pourquoi je suis passer sur les chipolo.
Bon je reviens sur le sujet, je viens de recevoir mon tile pro, par contre comment trouver l’adresse mac ? je cherche dans l’app et rien
Bon tile pro retourné et remboursé, j’ai contacté tile et ils refusent de communiquer l’information au client, l’app le fournit pas, et en analysant les device au alentour c’est mort j’en ai des centaines.
du coup d’autre tracker bluetooth plus ouvert a conseiller ?
Les chipolo sont sympas et efficace.
Re,
intéressant tes chipolo, mais niveau format il m’on l’air de faire big , nan ??
Lors d"une recherche je suis tombé sur ceci
je suis bluffe par leurs portée , tu peux confirme leurs portée @Idaho947 ?
J’ai pas le même tile. J’en ai un pro sport de 2020 et il est meilleur mais le chipolo est très bon.
le coté intéressant pour moi la du coup , c’est leurs porté , car j’ai un chat qui se sauve de temps en temps …
Voir si un chipolo pour que je puisse lui en mettre un a son collier .
Après j’ai jamais réussi a le faire reconnaitre comme ibeacon, je passe par blea
merci pour ton retour, pas de souci pour récupéré la mac address ? tu l’as recup comment ? car si c’est avec un scan c’est mort, je suis en ville dans un appartement, du coup j’ai des centaines de remonter
part a la campagne, en forêt tu sera tranquille :sweat_smile:
Tu l’as dans l’application de mémoire.
Sinon avec l’application android blea tracker.
je suis un iphone ^^
