Bouton augmenter / diminuer température
Ayant refait mon dashboard pour mobile, desktop et tablette il y a quelques mois mais pas totalement terminé, je me penche aujourd’hui sur mes entités climate (2 clims réversibles et 1 poêle à granules).
Dans le même style que le reste, j’ai refait ma carte climatisation avec button-card, tout est ok sauf les 2 boutons pour augmenter ou diminuer la température…
Si à la place de la faire avec button-card, je la fais avec bubble-card de @Clooos ou avec Mushroom, en choisi mon entité Climatisation, il m’est possible d’augmenter ou diminuer la température. Cela sous entend donc que ça appelle quelque chose mais quoi ?
Merci pour votre aide :slight_smile:
PS : ici ce n’est pas centré car c’est un aperçu de la version mobile mais depuis mon desktop ^^
sans le code de ta carte button-card, c’est compliqué à voir le problème.
Bien sur le voici désolé pour le retour tardif de la réponse, la soirée de ce samedi a été bien animée ^^
type: custom:button-card
entity: climate.climatisation_salon
icon: mdi:fan
    return 'Température actuelle (' + Math.round((states['climate.climatisation_salon'].attributes.current_temperature)) + '°)'
label: Climatisation
show_icon: true
show_label: true
show_name: true
tap_action:
  action: toggle
state:
  - value: heat
    spin: true
    styles:
      card:
        - background: linear-gradient(145deg, rgba(2,0,36,1) 0%, rgba(17,19,24,1) 50%
  - value: "off"
    icon: mdi:fan-off
styles:
  card:
    - padding: 34px
    - background: var(--contrast2)
  grid:
    - grid-template-areas: "\"i l l l icon\" \"i n n n icon\" \"i btn_minus state btn_plus icon\""
    - grid-template-columns: min-content min-content min-content min-content 1fr
    - grid-template-rows: min-content min-content 1fr
  label:
    - justify-self: start
    - font-size: 26px
    - font-weight: 300
  name:
    - font-size: 14px
    - font-weight: 400
    - padding: 6px 0 18px 0
  img_cell:
    - width: 64px
    - height: 64px
    - padding-right: 34px
  icon:
    - width: 44px
    - color: white
  custom_fields:
    icon:
      - justify-self: end
    state:
      - font-size: 40px
      - font-weight: 300
      - color: white
custom_fields:
  btn_minus:
    card:
      icon: mdi:minus
      show_name: false
      aspect_ratio: 1/1
      tap_action:
        action: call-service
        service: input_number.decrement
          entity_id:
            - climate.climatisation_salon
          amount: 1
      styles:
        card:
          - background: none
  btn_plus:
    card:
      icon: mdi:plus
      show_name: false
      aspect_ratio: 1/1
      tap_action:
        service: input_number.increment
          entity_id:
          amount: 1
      styles:
        card:
          - background: none
  icon: |
      var state = entity.state;
      if(state == "heat")
        return `<ha-icon icon="mdi:toggle-switch" style="color: white; width: 40px; height: 40px">`
      else
        return `<ha-icon icon="mdi:toggle-switch-off" style="color: white; width: 40px; height: 40px">`
  state: |
      return Math.round((states['climate.climatisation_salon'].attributes.temperature)) + '°'
Je suis passé par cette vidéo pour créer ma card (comme beaucoup d’élements de mes templates) : https://www.youtube.com/watch?v=agrhVgIGWdQ
Et quand je clique sur le +, voici ce que j’ai
Merci pour l’aide :slight_smile:
dans ton tuto, il utilise une entité input_number et non, une entité climate.
chez moi, j’utilise un script.
Pour le + (script.thermostat_salon_up_temp):
  temperature: >-
    {{ state_attr('climate.versatile_thermostat_salon', 'temperature') + value |
    float(0) }}
  entity_id: climate.versatile_thermostat_salon
action: climate.set_temperature
Pour le - (script.thermostat_salon_down_temp):
  temperature: >-
    {{ state_attr('climate.versatile_thermostat_salon', 'temperature') - value |
    float(0) }}
dans button-card:
pour le button + :
tap_action:
  service: script.thermostat_salon_up_temp
    climate_id: climate.versatile_thermostat_salon
    value: 1
pour le button - :
tap_action:
  service: script.thermostat_salon_down_temp
    value: 1
Merci pour ton script, je vais essayer ça.
Oui j’ai vu qu’il utilisé cette fonction, et en créant un script de mon côté, je voyais bien que ma climatisation n’était pas proposée, donc pas prise en compte :confused:
Mais comme les boutons + et - sont bien pris en compte par la carte thermostat, bubble ou autre, c’est que ça doit bien appeler un service qui existe.
Je tente et te dis :wink:
Alors si je copie colle ton script dans un nouveau que je créé pour l’occasion et je remplace tes ID par l’ID de ma climatisation, j’ai un message d’erreur :confused:
Désoler mal copier en YAML:
alias: Thermostat salon down temp
sequence:
  - data:
      temperature: >-
        value | float(0) }}
icon: mdi:minus
alias: Thermostat salon up temp
sequence:
  - data:
      temperature: >-
        value | float(0) }}
icon: mdi:plus
J’ai créé mon script dans Automatisations et scènes > Scripts. Chez moi, ça donne ça du coup (j’ai fait un simple copié collé pour commencer)
sequence:
  - data:
      temperature: >-
        {{ state_attr('climate.climatisation_salon', 'temperature') - value |
        float(0) }}
      entity_id: climate.climatisation_salon
icon: mdi:minus
Enregistrement ok, pour le moment tout roule.
Je vais maintenant dans mon dashboard pour le mettre à jour et le modifie comme ça :
custom_fields:
  btn_minus:
    card:
      icon: mdi:minus
      show_name: false
      aspect_ratio: 1/1
      tap_action:
        action: perform-action
          entity_id:
          amount: 1
      styles:
        card:
          - background: none
Mais j’ai toujours ça :confused:
Mais je vois dans ton entity qu’elle se nomme versatile, ça a un rapport avec l’intégration Versatile ?
Il faut lire ce que j’écris :sweat_smile:
Puis il faut changer l’entité climate par le tient … Dans le script et le code de button-card.
Oui c’est bien ce que j’avais fait. Mon erreur a été ici où j’avais ça :
tap_action:
     entity_id:
     amount: 1
Et maintenant avec le code que tu m’as fourni à la place :
tap_action:
    climate-id: climate.climatisation_salon
    value: 1
Et là, ça fonctionne :wink:
Merci beaucoup en tout cas :slight_smile:
Voici le résultat en action. Bon évidemment l’animation de l’icône est plus fluide car là j’ai dû convertir mon fichier vidéo en .gif :wink:
ScreenRecording_12-16-2024-16-32-20_1
