Bouton Marche avec demande de validation
Bonjour. Je voudrais créer un bouton Marche pour allumer un appareil, mais j’aimerai que quand je clique sur ce bouton, un popup apparait et me demande de valider la mise en marche de cet appareil, une fois validé, ce bouton allume l’appareil.
Existe t-il une button-card déjà toute prête ou alors faut t-il crée une bidouille avec du code dans le fichier conf.yaml ?
Merci.
y’avait une question sur le sujet y’a pas longtemps.
Ca devrait te donner des pistes.
https://forum.hacf.fr/t/demander-la-validation-dune-action-switch/9675
J’utilise la fonction de confirmation qui est directement intégrée dans HA. Ça fait le boulot !
Bonne journée
type: button
entity: switch.commande_portail
tap_action:
  action: toggle
  confirmation:
    text: Confirmer l'ouverture du portail.
hello, j’essais de proteger mon store d’un fausse manip.
mais je n’arrive pas à integrer le message de confirmation. je ne sais pas ou le placer pour que ça me demande si l’action est bien voulu, pour le bouton ou le slider.
si vous savez je suis preneur.
type: custom:slider-button-card
entity: cover.store_jardin
slider:
  invert: false
  direction: left-right
  background: gradient
  use_state_color: true
  use_percentage_bg_opacity: false
  show_track: false
  toggle_on_click: false
  force_square: false
show_name: true
show_state: true
compact: false
icon:
  show: true
  tap_action:
    action: more-info
action_button:
  mode: toggle
  icon: mdi:power
  show: true
  show_spinner: true
  tap_action:
    action: toggle
Bonsoir.
J’ai recopié et coller exactement ton code, en changeant bien sur l’entity, je l’ai collé dans une card type button, ça marche pas. Y aurait une astuce ? Je suis un peu débutant sous HA…
Tu peux montrer ton code @njmax974 stp ?
Bonsoir. Je suis vraiment un bleu… j’ai re-essayer en copiant le code et ça marche. Merci, voici mon code :
show_name: true
show_icon: true
type: button
entity: light.zigbee_4ch_on_off
tap_action:
action: toggle
confirmation:
text: Confirmer Marche/Arrêt Onduleur ?
icon: mdi:power-off
show_state: true
theme: noctis
Capture d’écran M/A onduleur et j’ai aussi essayé avec une restriction-card, ça marche aussi (Onduleur M/A double clic)
Pour info j’ai édité mon code pour enlever l’indentation liée à mon dashboard, c’est probablement pour cela :grinning:
