je met en place mon alarme avec alarmo qui fonctionne très bien (même si mes capteur d’origine somfy sont un peut sensible).
J’ai installé dans mon entrée un écran sonoff nspanel pro 120, flashé pour avoir home assistant et mon dashboard spécifique au démarrage (avec utilisateur local seulement)
Grâce au plugin browser-mod quand l’alarme passe en actif, j’ai un pop up plein écran pour désactiver l’alarme avec le keypad d’alarmo et quand l’alarme est désactiver ce même pop-up est désactivée.
Mon soucis est que je ne parvient pas à modifier l’interface du keypad dans browser-mod, dans un tableau de bord de test aucun soucis avec card-mod, mais cela ne semble pas fonctionné en mettant la même configuration dans le content de mon automatisation browser-mod.
Dans l’idéale je voudrais supprimé le nom, ainsi que le logo et augmenté la taille des touches.
J’ai chercher dans le forum, mais n’est malheureusement pas trouvé mon bonheur.
En espérant que cela soit réalisable ![]()
Merci d’avance
## System Information
version | core-2025.4.4
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.13.2
os_name | Linux
os_version | 6.12.23-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
Installed Version | 2.0.5
Stage | running
Available Repositories | 1682
Downloaded Repositories | 13
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 15.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2025.04.0
agent_version | 1.7.2
docker_version | 28.0.4
disk_total | 146.0 GB
disk_used | 10.9 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | generic-x86-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Terminal & SSH (9.17.0), Silicon Labs Multiprotocol (2.4.5), Mosquitto broker (6.5.0), SomfyProtect2MQTT (2025.3.0), File editor (5.8.0), go2rtc (1.9.9), Zigbee2MQTT (2.2.1-1), OpenThread Border Router (2.13.0), Matterbridge Home Assistant Add-on (1.0.5), Matter Server (7.0.0)
</details>
dashboards | 4
resources | 7
views | 13
mode | storage
</details>
<details><summary>Network Configuration</summary>
adapters | lo (disabled), wlp2s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth1f0de4c (disabled), vethb81a8e5 (disabled), vethaa35276 (disabled), veth71f1304 (disabled), veth8bfc32e (disabled), veth9dee1ee (disabled), veth78bd1a4 (disabled), wpan0 (disabled), vethd241b1e (disabled), vetha760a4c (disabled)
</details>
oldest_recorder_run | 14 avril 2025 à 14:45
current_recorder_run | 25 avril 2025 à 18:19
estimated_db_size | 66.65 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.48.0
</details>
