Bonjour @1technophile ,
Tout d’abord merci pour ta solution sous PI(3/4) + docker c’est top.Je ne sais pas si je suis sur le bon sujet ou pas, ou si je dois en ouvrir un autre. Désolé par avance si c’est pas bien ce que je fais.
Je suis dans le meme cas que @jerome6994 a savoir que je viens de Jeedom et de sa solution Blea (gestion d’antenne) avec plusieurs sources en pi3 et vm pour s’assurer d’une bonne couverture.
Sur un premier PI j’ai donc extrait :
"hass_discovery": 1,
"publish_advdata": 0,
"presence": 1,
"lwt_topic": "home/BTSalon/LWT",
"presence_topic": "home/BTSalon/presence",
"publish_topic": "home/BTSalon/BTtoMQTT",
(En gros j’ai remplace TheengsGateway par BTSalon) quand je le voyais dans le fichier theengsgw.conf et mis presence à 1)
sur le 2ieme
"presence": 1,
"lwt_topic": "home/BTCuisine/LWT",
"presence_topic": "home/BTCuisine/presence",
"publish_topic": "home/BTCuisine/BTtoMQTT",
(En gros j’ai remplace TheengsGateway par BTCuisine) quand je le voyais dans le fichier theengsgw.conf et mis presence à 1)
J’ai bien des remontés dans HA pas de souci la dessus avec la gestion des pas sur le MiBand4, ou le mi flora. Pour les Nuts je n’ai pas de sensor avec le rssi ou distance par exemple (que l’on voit dans mqtt explorer neanmoins) peut etre que « hass_discovery »: 1, ne fait pas le travail ?
Mes Nuts ont surtout pour vocation a gérer le « on/off » quand on quitte ou arrive a la maison. Sur chaque device il n’y a pas de « state » pour savoir s’ils sont online/offine pour 1 antenne et une valeur pour toutes les antennes.
J’ai bien essayé de mettre « presence »: 1, et avec le configuration.yaml de mettre
- platform: mqtt_room
device_id: D0:VV:XX:QQ:ZZ:6B #Mac Address of device wanting to track
name: Montre X # home assistant will show a sensor named (you are in) with its value being the name you gave the gateway
state_topic: "home/+/BTtoMQTT/D072A9AFE16B"
timeout: 5
away_timeout: 120
j’ai aussi essayé avec un « state_topic » sur home/+/presence le device id avec des : sans les : avec des " et sans bref je sèche.
merci de ton aide (ou d’autres qui ont réussi cette mise en place)
