Câble avec un connecteur CN105 pour climatiseurs Mitsubishi
Si vous avez besoin de câbles avec connecteur CN105 pour interfacer vos climatiseurs Mitsubishi à votre domotique, je vous propose :
Câble simple avec connecteur CN105 :
1 câble : 7€
2 câbles : 11€
3 câbles : 15€
Câble avec connecteur CN105 et ESP32, logiciel Echavet installé :
1 montage : 14€
2 montages : 26€
3 montages : 36€
Dimension : 45 cm
Bonjour Steche, est ce que vous avez encore en vente les Câbles avec connecteur CN105 et ESP8266 D1 Mini?
Merci d’avance
Oui !
Bonne journée
Bonjour Steche,
Je suis débutant avec tout ça, mais ce que vous proposez semble être sur la bonne piste pour mon besoin :
j’ai 2 unités intérieures MSZ-FA25VA que je souhaite contrôler à distance via un HomeAssistant sur RaspberryPi que je suis en train d’imaginer (basiquement, quand un futur capteur de température annonce une T° < 7° => mise en marche de 1 ou 2 unités intérieures).
Donc question de noob : est-ce que ce que vous proposez est ce qu’il me faut? Quelles autres étapes sont à prévoir (sachant que je ne suis pas mauvais en informatique, mais je suis une nouille en électronique, et j’ai 2 mains gauches quand il s’agit de souder) ?
Merci, je viens de commander par ebay
Bonsoir,
La tu n’as commandé que les câbles, tu as les ESP ou tu vas les avoir ailleurs, c’est bien ça ?
Oui, j’ai les esp et j’avais commandé des mauvais cables…
Ok, parfait, je t’envoie ça demain.
J’ai un petit problème avec une interface WIfI sur un Mitsubishi MSZ-GA35VA. Sur mon MSZ-GA35VA, le connecteur sur la carte est un JST de type « PA » ( gros), alors que l’interface Wi-Fi utilise un JST de type « PAP » (tout petit). Du coup auriez vous un adaptateur capable de connecter cette prise bordeaux CN105 5 broches sur le tout petit connecteur noir 4 broches avec fils rouge marron jaune vert? Merci beaucoup
Désolé mais non je n’ai pas cela.
bonjour, je suis intéréssé, je cherche de relier ma clim misubishi à une carte ESP32 acheté sur amazon(ELEGOO 3PCS Carte de Développement ESP32 Type-C, 2,4 GHz WiFi + Bluetooth Dual Core Carte de Contrôle pour Arduino, Support MicroPython, NodeMCU, AP/STA/AP+STA, Puce CP2102). Quel cable me faudrait il ? Merci
De ce que je comprends, il vous faut uniquement le câble avec le connecteur CN105 (7€).
comment procède t ‘on pour l’achat ?
Je vous ai envoyé un message privé.
toujours d'actualité les ventes ?
Oui !
Câble CN105 seul ou avec contrôleur ESP32 et code Echavet flashé !
Tu peux m'expliquer un peu stp le matos, fonctionnement et tarif ?
J'ai une pac air eau ERSC-VM2B
C'est un montage électronique : contrôleur ESP32 avec le code Echavet GitHub - echavet/MitsubishiCN105ESPHome: ESPHome firmware inspired by GeoffDavis’s esphome-mitsubishiheatpump, directly integrating the SwiCago library within its codebase. · GitHub et un connecteur CN105 qui doit exister sur le climatiseur.
As tu ce connecteur ? Autrement ce n'est pas la peine d'aller plus loin.
j’ai ce connecteur oui. Actuellement j’ai le module wifi avec melcloud
Alors ça devrait fonctionner.
Pour un module sans boitier le tarif est de 14€ + 2€ pour le port.
Pour un module avec boitier le tarif est de 16€ + 2€ pour le port.
Par contre j'ai une nouvelle version qui est basée sur un autre contrôleur ESP32 C3 (au lieu de ESP32 WROOM actuellement), le petit avantage pour toi est qu'il est automatiquement dans un tout petit boitier 65 35 * 15 mm (voir photo), si tu acceptes de le tester alors c'est gratuit port compris, et je peux te l'envoyer aujourd'hui ! La procédure d'installation est dispo ici : GitHub - SteCheFr/CN105-2HA: CN105 WiFi controller for Mitsubishi air conditioner · GitHub )
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas mais il faut bien le valider via un test et je n'ai pas de climatiseur ....
Mais si tu préfères la version actuelle (16€ sans boitier), aucun problème.
J'attends ton retour
SI QUELQU'UN EST INTÉRESSÉ, JE PEUX FAIRE LA MÊME PROPOSITION D'UN MODULE GRATUIT
