dans l’idée de domotiser la boite aux lettre, je pensais mettre un capteur de pression et une plaque.
Ainsi, si une enveloppe ou un colis est déposé dedans, la pression augmente.
Reste à gerer les feuilles A4 qui ne font que 5g environ.
Quelqu’un a déjà essayé ? et si oui, avec quel capteur aussi sensible ?
Bonsoir
j’ai déja réflechis à faire un systeme pour ma boite à lettre, et ne sais pas trop quelle technologie utilser.
Chez moi la seconde difficultée est l’éloignement de la boite à lettre de mon domicile.
J’avais trouvé un capteur qui fait ca, et la technologie est infra-rouge… Jette y un oeil ca te donnera peut etre une idée, et fais nous un retour si tu fais des essais. (merci)
Si ça peut donner une idée, ayant un environnement Philips Hue assez important, j’avais testé avec un motion sensor hue (donc zigbee) aimanté à l’intérieur et sur le haut et ça marche nickel depuis la mise en place il y a 2 ans. Plus une automation qui m’envoie un SMS + Google Home qui prévient
La boite aux lettres est en métal également et est environ à 10m de la première pièce de la maison.
Le pont hue est à environ 20m à l’étage sur une mezzanine. Par contre dans la 1ere pièce à 10m de la maison j’ai une ampoule Philips Hue qui doit surement faire relais
C’est du réglage. Il faut que ta boîte au lettre soit le plus étanche a la lumière y compris ou tu peux mettre une étiquette avec ton nom prénom.
Et après c’est de l’ordre de l’automatisation.
J’ai effectivement dans les début eu des faux positif dans les première semaine et depuis c’est tout bon.
Pour la part le clapet est lourd donc il ne se soulève pas facilement.
