Capteur de température aqara unavailable sous deconz
J’ai un problème avec certain capteur de température aqara. Ils fonctionnent tous sur home assistant via le plugin deconz.
J’ai 7 capteurs et sur les 7, 3 ont arrêté de remonter des données puis sont passés en « unavailable ». J’ai essayé d’en supprimer un pour le ré ajouter mais il ne semble plus reconnu et je ne peux plus l’ajouter.
Lorsque j’appuie sur le bouton la led bleu s’allume.
J’ai tenté de changer les piles mais sans succès…
Est-ce que vous avez déjà eu ce phénomène?
Edit :
J’ai testé d’installer ZigbeeToMQTT avec Mosquitto sur mon NAS en docker et ajouter 2 capteurs non reconnu sous deconz : les devices sont bien ajoutés sous zigbeeToMQTT et les valeurs semblent remonter. Le problème viendrait plus de deconz alors? C’est quand même bizarre car j’ai d’autre device (notamment des capteurs d’ouverture) et ils fonctionnent bien.
ZigbeeToMQTT c’est fiable avec une conbee 2?
Je n’ai jamais utilisé Deconz, j’utilise une conbee 2 avec Zigbee2MQTT, mais j’ai déjà eu ce problème.
Depuis que j’ai vu la solution ci-dessous, mon réseau est fiable et stable:
Merci de l’info Giga. Si je passe en ZigbeeToMQTT et si ça plante je ferais un downgrade car je suis en toute dernière version.
