[CARTE] Apexcharts-card
Tu voix que la carte débute le 15, n’importe quelle graph_span donc pour moi c’est la semaine courante, c’est pas les derniers 9 jours (21 - 9 =12)
c’est bien ce que je dis; c’est les 7 (si tu mets 7d) ou les 9 (si tu mets 9d) derniers jours GLISSANTS.
Aujourd’hui ton graph commence à dimanche, demain il commencera à lundi etc…
moi je veux sur la semaine ou le mois entier, la semaine commencant le lundi et le mois commencant le 1er jour du mois.
déf jour glissant : « Une semaine glissante n’a pas pour point de départ un lundi et elle ne s’achève pas un dimanche. Les jours commencent à « glisser » à partir du jour ou vous vous trouvez ».
Nope… hier c’était à 15 … comme aujourd’hui, pas glissante
Ah bon?
Ok autant pour moi alors.
Ce qui veut dire que si je reprends ton graph la, le 24 un nouveau cycle recommence avec affichage du 24/10 au 2/11?
De toute facon, ce n’est pas vraiment ce que je recherche. Il me faut des graph sur la semaine (du lundi au lundi), le mois (du 1er au 28,30 ou 31) et à l’année (janvier-décembre).
Et surtout je veux une historisation des valeurs sur de longues périodes et a priori la retention de base est de 10 jours; à moins de passer par l’integration « statistic graph »; dont les graph ne sont pas customisables à souhait…
Cést surtout étonnant que t’as des résultats différents…et je ne peux pas l’expliquer. Mon cycle recomenence demain et je te tien au courant. Pour le mois et plus il faut utiliser les statistics et je ne sais pas si tes sensors sont près pour ça. Pou les stats, j’ai des utilitty meter qui font un reset day/week/month
pour utiliser l’integration statistic, il faut obligatoirement un state_class et un device_class dans le sensor; ce qui est facile a faire avec des template sensor mais certaines integration buguent et ne definissent pas correctement les sensors et la tu es marron.
https://developers.home-assistant.io/docs/core/entity/sensor/#long-term-statistics
Compris et je suis déjà couvert pour tout mes sensors en focus…;plutôt autour la consommation.
Pour encore ajouter ‹ preuve › comparer mon graph de ‹ maintenant › avec l 'autre dessus…tu voi que le début n’a pas changé
c’est demain qu’il faut voir, mais si tu me dis que le debut ne change jamais sur ta période de 9 jours…
Nouvelle petite question:
Lorsque l’on a plusieurs entity; est il possible de n’afficher qu’une seule valeur dans le header?
je voudrais ne pas afficher la valeur « 0 kg » en haut a droite.
De plus est il possible d’arrondir les coins des colonnes?
Merci!
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 1month
span:
  start: month
header:
  show: true
  show_states: true
apex_config:
  xaxis:
    type: datetime
    labels:
      datetimeFormatter:
        month: MMM
        day: d
  chart:
    type: area
    height: 400
  stroke:
    show: true
    width: 0.5
    curve: smooth
  legend:
    show: true
  fill:
    type: gradient
    gradient:
      shadeIntensity: 0.1
      opacityFrom: 0.25
      opacityTo: 1
      inverseColors: true
      stops:
        - 0
        - 90
        - 100
series:
  - entity: sensor.pellets_mois
    show:
      in_chart: false
  - entity: sensor.pellets_semaine
    type: column
    stroke_width: 1
    color: rgb( 65, 148, 206
    opacity: 0.5
    group_by:
      func: max
      duration: 1w
C’est dans la docu d’Apex…ajoute par entity:
    show:
      in_header: false
Arff pourtant j’y ai passé 3h dans la doc…
Merci!
Et pour la customisation de la forme des barres pour le type « column », Une idee?
Je ne sais pas…et pas du tout dans mon intérêt … donc… il faut chercher les forums
pour le border-radius des bars.
apex_config:
  legend:
    show: false
  chart:
    stacked: true
  dataLabels:
    background:
      borderWidth: 0
      opacity: 0
      foreColor: '#03A9F4'
  plotOptions:
    bar:
      borderRadius: 5
      dataLabels:
        position: center
Topissime.
Merci Les gars!
J’abuse encore un peu de vous; ce thread comporte plus de 3000 messages difficile de retrouver les infos…
  • possible de faire apparaitre les unités dans les dataLables?
  • comment faire pour avoir la couleur de la courbe qui passe « au dessus » de celle des barres?
Hello, tu as fait comment pour avoir ta courbe de soleil ? (avec l’autre le midi solaire…)
Merci :slight_smile:
ok j’ai trouvé en cherchant… ^^ [CARTE] Home assistant Sun card - pour les phases du soleil
Est il possible de rendre cliquable un graf « RadialBar » ?
J’aimerais en effet pouvoir cliquer sur le cercle pour ouvrir le graphique du capteur
1
J’ai utilisé le
header_actions:
      tap_action:
        action: more-info
Ca ne fonctionne pas… Je le place au bon endroit?
header:
  show: false
  title: Qualité de l'air
  show_states: true
  colorize_states: true
chart_type: radialBar
experimental:
  color_threshold: true
apex_config:
  chart:
    height: 140px
  legend:
    onItemHover:
      highlightDataSeries: false
    show: false
  plotOptions:
    radialBar:
      startAngle: 0
      endAngle: 360
      dataLabels:
        name:
          offsetY: -5
        value:
          offsetY: -1
  stroke:
    dashArray: 2
    lineCap: butt
series:
  - entity: sensor.qualite_de_l_air_en
    header_actions:
      tap_action:
        action: more-info
    group_by:
      duration: 10min
      func: last
    color_threshold:
      - value: 60
        color: rouge
      - value: 88
        color: orange
      - value: 96
        color: green
      - value: 98.7
        color: blue
Merci beaucoup ! :+1:
Salut :slight_smile: quel code pour les boutons qui permettent de modifier la graph_span ?
Il serait bon que tu crées ton propre sujet avec le bon tag car là ton message est noyé dans un échange autre.
Si tu veux plus de réponse et réactivité je pense que c’est préférable
Merci à toi
Petite contribution de ma part grâce à toutes les infos trouvées sur ce sujet et celui du forum anglais. Merci à ceux qui partagent leur code, c’est donc à mon tour !
Une double carte sur ma consommation électrique (à partir du Zlinky) et en utilisant tabbed-card (pour une utilisation optimale sur mobile) :
Code
        - type: custom:tabbed-card
          options:
            defaultTabIndex: 1
          styles:
            '--mdc-theme-primary': null
            '--mdc-tab-text-label-color-default': grey
          tabs:
            - card:
                header:
                  show: true
                  title: Consommation journalière /T°
                  show_states: true
                update_interval: 15min
                graph_span: 7d
                span:
                  end: day
                apex_config:
                  chart:
                    height: 200
                  legend:
                    show: false
                  xaxis:
                    labels:
                      format: ddd
                yaxis:
                  - id: first
                    decimals: 0
                    min: 0
                    apex_config:
                      tickAmount: 4
                  - id: second
                    opposite: true
                    show: false
                    apex_config:
                      forceNiceScale: true
                series:
                  - entity: sensor.electricite_compteur_journalier
                    name: Consommation du jour
                    color: dodgerblue
                    yaxis_id: first
                    type: column
                    group_by:
                      func: diff
                      duration: 1d
                  - entity: sensor.temperature_exterieure_securite
                    color: '#fcc200'
                    yaxis_id: second
                    show:
                      datalabels: true
                    group_by:
                      func: max
                      duration: 1d
                    stroke_width: 3
              attributes:
                label: Conso /T°
            - card:
                header:
                  show: true
                  title: Consommation journalière /prix
                  show_states: true
                graph_span: 7d
                span:
                  end: day
                apex_config:
                  chart:
                    height: 200
                  legend:
                    show: false
                  xaxis:
                    labels:
                      format: ddd
                yaxis:
                  - id: first
                    decimals: 0
                    min: 0
                    apex_config:
                      tickAmount: 4
                  - id: second
                    opposite: true
                    show: false
                    decimals: 0
                    min: 0
                    apex_config:
                      tickAmount: 4
                series:
                    color: dodgerblue
                    yaxis_id: first
                    type: column
                    group_by:
                      func: diff
                      duration: 1d
                  - entity: sensor.electricite_prix_du_jour
                    name: Prix du jour
                    color: crimson
                    yaxis_id: second
                    show:
                      datalabels: true
                    group_by:
                      func: last
                      duration: 1d
                    stroke_width: 0
              attributes:
                label: Conso /€
et une carte pour connaitre la répartition électrique de mes gros appareils électriques :
Capture d'écran 2024-02-09 100900
Code
header:
  show: true
  title: Répartition électrique hier
  show_states: false
chart_type: donut
apex_config:
  chart:
    height: 350
  dataLabels:
    formatter: |
      EVAL:function(value) {
        return value.toFixed(0) + " %";
  plotOptions:
    pie:
      donut:
        labels:
          show: true
          total:
            show: true
            label: TOTAL
            formatter: |
              EVAL:function(w) {
                return w.globals.seriesTotals.reduce((a, b) => {return (a + b)} , 0).toFixed(1) + " kWh"
graph_span: 24h
span:
  start: day
  offset: '-1d'
series:
  - entity: sensor.electricite_compteur_test_3_radiateur_salle_a_manger
    name: Rad. Salle à manger
    color: '#a33d63'
    group_by:
      func: diff
      duration: 1d
  - entity: sensor.electricite_compteur_test_3_radiateur_sejour
    color: '#b30d32'
    group_by:
      func: diff
      duration: 1d
  - entity: sensor.electricite_compteur_test_3_radiateur_salon
    color: '#cf1025'
    group_by:
      func: diff
      duration: 1d
  - entity: sensor.electricite_compteur_test_3_seche_serviette
    name: Sèche serviette
    unit: kWh
    color: '#f08080'
    transform: return x / 1000;
    group_by:
      duration: 1d
  - entity: sensor.electricite_compteur_test_3_chauffe_eau
    unit: kWh
    color: '#4169e1'
    group_by:
      duration: 1d
  - entity: sensor.electricite_reste
    color: '#545454'
    group_by:
      duration: 1d
Subtilité pour avoir le reste : un template qui utilise la consommation totale ‹ moins › celles de mes différents appareils.
