[ CARTE ] Cartes diverses ( Livebox, NAS, RPI, BLE Proxy...)
Dans ton capteur esphome
je n’ai pas bien compris ou mais je vais faire des tests.
ton **Atom Lite BLE Proxy Ip** est un esphome si je me trompe pas. Donc tu peut éditer son code dans esphome pour crée un nouveau sensor xxx uptime. Celui-ci sera basé sur le sensor uptime` existant qui vas formater ton uptime en secondes en jour / heures /minutes et secondes.
Merci à toi mais désolé mes connaissances sont encore trop juste. J’ai collé ton script dans un de mes esphome. l’installation a été un échec. Si tu peux me montrer un exemple d’intégration de ton script sinon et je le comprendrai je resterai comme je suis
C’est conseiller de toujours faire un validate avant de faire une install sur un esphome.
De plus, cela te donnera des informations sur l’erreur que tu as.
Je te joint un exemple de code esphome minimaliste qui a quelques sensors de « management » ( uptime, puissance signal wifi, température interne, bouton pour faire un restart, …)
Code
substitutions:
  updates: 30s
  room: cuisine
esphome:
  friendly_name: ESP Test
esp32:
  board: esp32dev
# Permit to get configuration via http://xxx.yyy.xxx.uuu/config.yaml
external_components:
  - source: github://dentra/esphome-components
backup:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "zzzzzzzzzzzzzz"
ota:
  password: "yyyyyyyyyyyyy"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "ESP Fallback Hotspot"
    password: "XXXXXX"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
switch:
  - platform: restart
  # Internal Temperature
    name: Internal temperature
    lambda: return temperatureRead();
    update_interval: 60s
    icon: mdi:cpu-32-bit
    unit_of_measurement: "°C"
    entity_category: config
  # Wifi
  - platform: wifi_signal
    name: WiFi Puissance
  # Uptime
  - platform: uptime
    update_interval: 113s
    internal: true
binary_sensor:
  - platform: status
text_sensor:
    lambda: |-
      int seconds = (id(uptime_sec).state);
      int days = seconds / (24 * 3600);
      seconds = seconds % (24 * 3600);
      int hours = seconds / 3600;
      seconds = seconds % 3600;
      int minutes = seconds /  60;
      seconds = seconds % 60;
      if ( days ) {
        return { (String(days) +"d " + String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s ").c_str() };
      } else if ( hours ) {
        return { (String(hours) +"h " + String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s ").c_str() };
      } else if ( minutes ) {
        return { (String(minutes) +"m "+ String(seconds) +"s ").c_str() };
      } else {
        return { (String(seconds) +"s ").c_str() };
    icon: mdi:clock-start
Salut @WarC0zes !
Merci pour toutes ces cartes ! Super travail !
Petite question concernant tabbed-card :
Est-il possible d’y insérer des horizontal-stack ? J’ai essayé mais cela ne semble pas possible…
Je souhaite, sur une seule et même vue « Chauffage », créer deux onglets, l’un pour les radiateurs et l’autre pour le sèche serviette. Cela va m’apporter plus de facilité pour la navigation sur téléphone.
J’ai déjà une vue pour les radiateurs et une autre pour le sèche serviette, j’aimerai donc les copier dans les onglets :
Je me réponds à moi même, je viens de trouver :
Il faut créer un vertical-stack dès le début ! Exemple :
type: custom:tabbed-card
options: {}
tabs:
  - card:
      type: vertical-stack
      cards:
        - type: custom:mushroom-select-card
          entity: input_select.mode_radiateurs_sejour
          secondary_info: none
          icon_color: pink
        - show_name: false
          show_icon: true
          show_state: true
          type: glance
            - entity: binary_sensor.fenetres_salon_contact
            - entity: binary_sensor.temperature_froid_dehors
            - entity: input_boolean.presence_appart
            - entity: sensor.puissance_radiateurs_sejours
          columns: 4
          state_color: true
Pour faire ceci :
Capture d'écran 2023-10-06 122554
Tabbed est bugger suivant les cartes utiliser. Effectivement, en mettant une carte vertical, ça contourne le problème. Mais j’arrive un peu tard :sweat_smile:
Petit soucis avec la carte de l’onduleur. Elle s’affiche parfaitement lorsque la charge est à 100% mais, après une coupure, tant que ce n’est pas à 100%, la photo de l’onduleur, le statut et statut data disparaissent !
Y a-t-il une erreur dans le code ?
apc
type: custom:stack-in-card
mode: vertical
keep:
  box_shadow: true
  margin: true
  border_radius: true
  background: true
  outer_padding: false
cards:
  - type: vertical-stack
    cards:
      - type: entities
        header:
          image: /local/logo_apc.jpg
          type: picture
          - entity: sensor.ups_autonomie_de_la_batterie
            name: Autonomie restante en minutes
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:button-card
        entity: sensor.ups_status
        name: BACK UPS PRO MI 650VA
        aspect_ratio: 1.8/1
        layout: icon_name_state2nd
        show_icon: true
        show_name: true
        show_label: true
        show_entity_picture: true
        entity_picture: /local/onduleur_ups.png
        styles:
          icon:
            - width: 100%
          name:
            - font-size: 15px
            - margin-left: '-30px'
          custom_fields:
            statut:
              - top: 60%
              - left: 38%
              - position: absolute
              - font-size: 13.5px
            input:
              - top: 80%
              - left: 38%
              - font-size: 13.5px
        custom_fields:
          statut: |
              if (states['sensor.ups_status'].state == "Online") return `<ha-icon icon='mdi:information' style='width: 20px; height: 20px; color: rgb(68, 115, 158);'></ha-icon>
              <span>Statut: <span style='color: green;'>${states['sensor.ups_status'].state}</span></span>`; else return `<ha-icon icon='mdi:information' style='width: 20px; height: 20px; color: rgb(68, 115, 158);'></ha-icon> <span>Statut: <span style='color: red;'>${states['sensor.ups_status'].state}</span></span>`
          input: |
              if (states['sensor.ups_etat'].state == "OL") return `<ha-icon icon='mdi:information' style='width: 20px; height: 20px; color: rgb(68, 115, 158);'></ha-icon>
              <span>Statut data: <span style='color: green;'>${states['sensor.ups_etat'].state}</span></span>`; else return `<ha-icon icon='mdi:information' style='width: 20px; height: 20px; color: rgb(68, 115, 158);'></ha-icon> <span>Statut data: <span style='color: red;'>${states['sensor.ups_status_data'].state}</span></span>`
        hold_action:
          action: more-info
          entity: sensor.ups_etat
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              box-shadow: none;
      - type: custom:mod-card
        card:
          cards:
            - type: custom:bar-card
                - entity: sensor.ups_tension_d_entree
                  icon: mdi:sine-wave
                  height: 17px
                  min: 1
                  max: 250
                  target: 240
                  positions:
                    icon: inside
                    indicator: 'off'
              card_mod:
                style: |
                  ha-card {
                    margin-top: -8px;
                    margin-left: -11px;
                    margin-right: -4px;
                    box-shadow: none;
                  ha-icon {
                    --mdc-icon-size: 18px;
                    color: white;
                  bar-card-currentbar, bar-card-backgroundbar {
                    border-radius: 4px;
                  bar-card-name {
                    margin: -5px;
                - entity: sensor.ups_tension_de_la_batterie
                  icon: mdi:current-dc
                  height: 17px
                  color: green
                  min: 1
                  max: 15
                  target: 13
                  positions:
                    icon: inside
                    indicator: 'off'
              card_mod:
                style: |
                  ha-card {
                    margin-top: -23px;
                    margin-left: -11px;
                    margin-right: -4px;
                    box-shadow: none;
                  ha-icon {
                    color: white;
                    border-radius: 4px;
                  bar-card-name {
                    margin: -5px;
                - entity: sensor.conso_ups
                  height: 17px
                  color: orange
                  decimal: 0
                  min: 1
                  max: 390
                  target: 90
                  positions:
                    icon: inside
                    indicator: 'off'
              card_mod:
                style: |
                  ha-card {
                    margin-top: -23px;
                    margin-left: -11px;
                    margin-right: -4px;
                    box-shadow: none;
                  ha-icon {
                    color: white;
                    border-radius: 4px;
                  bar-card-name {
                    margin: -5px;
                - entity: sensor.ups_charge
                  height: 17px
                  color: purple
                  min: 1
                  max: 100
                  target: 90
                  positions:
                    icon: inside
                    indicator: 'off'
              card_mod:
                style: |
                  ha-card {
                    margin-top: -23px;
                    margin-left: -11px;
                    margin-right: -4px;
                    box-shadow: none;
                  ha-icon {
                    color: white;
                    border-radius: 4px;
                  bar-card-name {
                    margin: -5px;
                - entity: sensor.ups_charge_de_la_batterie
                  icon: mdi:battery-high
                  height: 17px
                  color: red
                  min: 1
                  max: 100
                  target: 10
                  positions:
                    icon: inside
                    indicator: 'off'
              card_mod:
                style: |
                  ha-card {
                    margin-top: -23px;
                    margin-left: -11px;
                    margin-right: -4px;
                    box-shadow: none;
                    height: 45px;
                  ha-icon {
                    color: white;
                    border-radius: 4px;
                  bar-card-name {
                    margin: -5px;
card_mod:
  style: |
    ha-card {
      box-shadow: 0 0 0 1px gray;
pas d’erreur , mais tu devrais essayer de diminuer le l’aspect_ratio de la carte button-card du onduleur.
Faudrais quelle remplise l’espace vide, pour eviter des soucis je pense.
passe le aspect_ratio: 1.8/1, a 1.6/1 ou moins 1.4/1 …
Merci , c’était bien ça
Édit: bah non …ça a encore disparu. Même en mettant 1.1/1 ca ne revient pas. Toute la carte de gauche disparaît.
Merci @WarC0zes pour ces superbes cartes !
J’ai juste un petit souci avec la carte popup-card qui ne s’affiche pas :
et il me semble qu’elle n’est plus supportée (je ne peux pas l’ajouter dans l’interface de HACS) :
Comment peut-on faire?
Faut-il remplacer la carte popup-card par browser_mod ?
Merci pour votre retour!
As-tu installé browser_mod ?
Normalement c’est lié.
j’ai pas utiliser la carte popup GitHub - thomasloven/lovelace-popup-card, tu remarquera dans les liens des cartes que j’ai fournie, elle n’est pas mentionner.
J’utilise Browser_mod, qui dispose de c’est carte et qui est mentionner dans les cartes a utiliser.
Eh oui j’avais bien vu qu’elle n’était pas mentionné !
Et en fait j’ai eu du mal à trouver l’intégration browser_mod dans HACS (je cherchais une interface).
Merci !!
Suffisait de lire la doc,tout est expliquer pour l’installer.
  • Restart Home Assistant
  • Add the « Browser Mod » integration in Settings → Devices & Services → Add Integration or click this button: Open your Home Assistant instance and start setting up a new integration.
Ok merci.
Par contre après installation et plusieurs reboot, le message d’ 'erreur" est toujours présent.
Une idée?
tente de vider le cache de ton navigateur, et reteste.
Ta configurer Browser-mod ( enregistrer ton navigateur )?
Je n’ai pas compris ce passage pour supprimer les bordures du thème par défaut.
J’ai créé le dossier et le fichier theme_sansbordure.yaml comme tu le mentionnes mais cela ne change rien.
Comment la carte fait le lien avec le dossier et le fichier qui va bien ?
Faut rajouter ces lignes dans ton configuration.yaml:
frontend:
dans /config/themes/ du créer un dossier theme_sansbordure et dedans tu créer un fichier theme_sansbordure.yaml.
tu colle le code dans le fichier theme_sansbordure.yaml :
theme_sansbordure:
  ha-card-border-width: 0
  modes:
    light: {}
    dark: {}
redémarre HA, pour que les changement soit pris en compte. Ta plus cas sélectionner le thème dans ton profil ( icone ronde en bas a gauche ).
