Salut @neodyms, chapeau pour le projet !
De mon coté je débute, et au vue de ce que j’ai lu en travers sur ton sujet, je pense que tu pourrais peut être savoir m’aider.
J’ai fait un sujet dédié pour exposer ma question, je me permet de te mettre le lien pour ne pas trop polluer ici : https://forum.hacf.fr/t/pilotage-2-radiateurs-via-fil-pilote-et-shelly/7487
En très simple, je veux piloter 2 radiateurs via leur fil pilote, je me demande s’il me faut 1 switch par radiateur ou bien je peux mettre un switch à l’arrivée commune des 2 fils pilote.
Merci si jamais tu as des infos
Mathieu
Est ce que tu penses faire un kickstarter ou autre pour financer la fabrication d’un lot de cartes montées soudées et tout ce qui va bien ? Tu peux faire le montage chez JLCPCB on aura juste a brancher un D1 Mini
Edit:
Il y a aussi possibilité de créer le projet sur EasyEDA/oshwlab avec le circuit et la BOM pour qu’on puisse tout commander d’un coup sans risque de se tromper
hello Ejalal
je ne sais pas trop car pour le moment il n’a eu que 5 personnes d’intéressées
j’attend un peu avant de refaire une commande mais je serais plus pour de la commande groupé…
je vais partager le PCB directement via jlpcb prochaiement
Projet très intéressant.
Je viens d’acheter une maison, avec chauffage par 8 planchers chauffants commandés par fil pilote 6 ordres, avec délestage (plus de puissance de chauffe que d’abonnement ) le tout avec un module de DELTA DORE GP500 en liaison avec le linky.
Et j’aimerais mieux gérer le chauffage : tirer partie du heure creuse, gérer les absences (courtes et très longues), la météo, puis évoluer vers un domotique plus complète.
Le 1er travail est donc de remplacer le GP500 (3 Fil pilote + Chauffe-eau) par une carte comme la tienne.
Avec 5 à 8 fil pilote le contact de chauffe-eau, la liaison téléinfo avec le linky pour le délestage et les heures creuses avec le soft de délestage cyclique et bien sure la liaison (WIFI ou Ethernet) vers JEEDOM pour la gestion et les évolutions.
Je suis prêt à participer aux frais et aux test dans la mesure de mes compétences (électronicien de formation mais n’ayant pas pratiqué depuis 25 ans).
désolé pour la réponse tardive je n’avais pas vu ton message
je suis actuellement en train de travailler sur un carte comptage d’énergie, récolte téléinfo et relay chauffe eau justement. à base de ESPhome
Je comprends, j’ai moi même du mal à faire avancer mon sujet.
Je commence à tester un ESP32 afin de le relier à une carte REMONA(7 fils pilote + CES + téléinfo + …) que j’ai pu acheter. Mais j’ai des difficultés avec des bibliothèques incompatibles entre elles, et mes souvenir du « C », sont bien loin. Je viens de voir que du microPython se déploie sur ces cartes, je crois que je vais tester pour voir si c’est plus simple.
Bon courage et bonne réussite.
Ce projet est très intéressant, il m’a permit de démarrer ma réflexion sur le sujet, sauf que chez moi je n’ai pas de fil pilote qui remonte au tableau.
Je me suis lancé dans un projet de boitier a installer près du radiateur, mais je lancerais un sujet a la réception du matériel.
il y a d’autres projets fil pilote qui ne remonte pas au tableau électrique
perso j’ai acheté des sorties de câble connectées zigbee de chez Legrand, elles remontent la conso et j’ai pu faire un thermostat. Tout se passe au même endroit: mon boitier électrique étant à l’autre bout de la maison, je ne préférais pas y mettre la régulation.
@neodyms Bonjour et merci pour le partage de votre travail. Dans votre configuration en yaml je remarque que les switch FP sur le MCP sont configuré en inverted:false. Pourtant on dirait qu’ils sont inversé car sur la webinterface de esphome du wemos si on met à ON on ne balance rien sur le fil pilote, et en OFF on balance la demi alternance
Quelque chose m’échappe dans la configuration, je veux bien de vos lumières
@oli_34 Oui j’ai bien saisi le fonctionnement du fil pilote. C’est la configuration du yaml qui m’interroge. Elle est à l’inverse sans que la configuration le précise…
Le code correspond au fonctionnement du fil pilote qui est comme cela:
aucune tension sur le fil pilote chauffage en mode confort donc on.
demi alternance négative sur fil pilote donc chauffage hors-gel
En debut de sujet : " l’idée est de contrôler la chauffe des radiateurs en mode confort/hors-gel, via un ESP8266 wemo D1 Mini programmé via ESPHome et intégration à Home Assistant."
