[CARTE] Home assistant Sun card - pour les phases du soleil
Merci beaucoup et désolé du coup :slight_smile:
bonjour a toi
ca m"interesse ton code
si c’est possible de me le passer
merci pour tous
Bonjour WarC0zes,
pourrais tu me donner tout le code de ta carte que tu as mis sur cette capture d’écran STP
car j’aime bien cette préz
Bonjour @Sami_Tatsu,
j’ai déja poster toute le code de ma page ici.
nikel,
c’est parfait,
merci
Bonjour a tous,
lovelace-horizon-card vient de sortir la version v1.0.0.
On peu faire des modifications avec card_mod, ca fonctionne maintenant et ils ont ajouter le support de la lune :smiley:
Exemple de modification:
type: custom:horizon-card
moon: true
fields:
  azimuth: true
  elevation: true
  moonrise: true
  moonset: true
  moon_phase: true
time_format: 24
card_mod:
  style: |
    .horizon-card-header {
      margin-top: -5px !important;
    .horizon-card-graph {
      margin-top: 5px !important;
      margin-bottom: 0px !important;
    .horizon-card-footer {
    .horizon-card-footer > * {
      margin-top: 0px !important;
    .horizon-card-field-name {
      font-size: 0.95rem !important;
      color: red !important;
    .horizon-card-field-value {
      font-size: 0.85rem !important;
      color: cyan !important;
Et bien voila, la sun card autrefois dispo sous HACS est de retour sous une nouvelle mouture, l’horizon card, avec plein de nouvelles options, et surtout l’affichage de la lune…
merci pour la news :sweat_smile:
19 mars
14 juillet
Oups, vraiment désolé, j’ai parcouru trop vite ton message précédent :face_with_hand_over_mouth:
Merci pour le partage de ton implémentation !!
Nouvel utilisateur de home assistant, j’ai essayé d’installer cette carte. Auparavant j’avais fait une installation core sur raspberry, je n’avais pas eu de problème pour l’ajouter via HACS.
Depuis pour bénéficier notamment des adds on , j’ai refait une install mais cette fois de HA supervisor.
Pour rajouter la carte j’ai donc ajouté le fichier .js de la card dans le répertoire www
ls -l /usr/share/hassio/homeassistant/wwww/
total 164
-rw-r--r-- 1 root root 165016 16.03.2023 20:03 home-assistant-sun-card.js
Ensuite j’ai rajouté dans mes ressources lovelace avec l’url suivante :
/local/home-assistant-sun-card.js
Mais lorsque je recherche la card depuis ma dashboard (en suivant ce qui est décrit dans le github de la card), elle n’est pas trouvée.
J’ai redémarré HA, testé pas mal de choses : sans succès.
Qu’est ce que j’ai loupé?
Merci pour votre aide
as-tu installé HACS ?
Si oui, il te faut aller dans dépôt personnalisé en haut à droite de l’écran:
Tu copies ce lien : GitHub - trollix/home-assistant-sun-card: Home assistant lovelace sun card based on Google weather design
et tu sélectionnes lovelace
et après, tu as ma config qui marche:
Bonsoir,
Parfait, en installant HACS ainsi qu’en mettant ta config tout fonctionne. J’ai aussi pu voir comment HACS rajoutait la ressource dans la dashboard dans le dossier www/community ainsi que les alias correspondants.
Merci!
