Carte jauge à aiguille et carte avec plusieurs infos
J’ai passé quelques heures ce week-end mais je n’ai pas trouvé une réponse « facile » à ceci :
  • connaissez vous une carte ou un partage de code qui soit mieux fait que la jauge de puissance qui est d’origine dans HA ? Car l’aiguille vient mordre sur le texte et ce n’est pas très beau.
-autre chose: connaissez vous une solution toute prête ou un code pour pouvoir afficher, en plus sur cette même carte du toggle cliquable des prises connectées, un affichage de la puissance par exemple ?
quelle carte tu utilises ?
En attendant autre chose tu peux déjà en partie résoudre ton problème actuel
le .1 c’est vraiment utile ?
Pour la 2e partie jette un oeil à bubble ou a mushroom card
j’avais gauge card et j’ai viré depuis
cdt
Un exemple de mushroom card
Dernière carte pour exemple, tu pourras gérer le tap action de ton entité principale et compléter avec d’autres infos
primary_info: none
secondary_info: none
icon: |-
  {% if states('binary_sensor.23073rpbfg_plugged_in') == 'on' %}
    {% set battery_level = states('sensor.23073rpbfg_batterie') | int %}
    {% if is_number(battery_level) and battery_level | float > 80 %}
    mdi:battery-charging-80
    {% elif is_number(battery_level) and battery_level | float > 60 %}
    mdi:battery-charging-60
    {% elif is_number(battery_level) and battery_level | float > 40 %}
    mdi:battery-charging-40
    {% elif is_number(battery_level) and battery_level | float > 20 %}
    mdi:battery-charging-20
    {% elif is_number(battery_level) and battery_level | float > 10 %}
    mdi:battery-alert-variant-outline
    mdi:battery-80
    mdi:battery-60
    mdi:battery-40
    mdi:battery-20
tap_action:
  action: navigate
  navigation_path: /dashboard-tablette/screen
icon_color: |-
  green
  light-green
  amber
  {% elif is_number(battery_level) and battery_level | float > 30 %}
  orange
  red
  grey
secondary: >-
  {% if states('sensor.23073rpbfg_batterie') is none %} {% else %}
  {{states('sensor.23073rpbfg_batterie')}}% |
  {{states('switch.23073rpbfg_screen')}} {% endif %}
primary: Écrans
multiline_secondary: true
hold_action:
  action: none
double_tap_action:
  action: none
entity: sensor.23073rpbfg_batterie
C’est la carte tuile basique de ha. Je suis total débutant.
Pour la carte custom gauge card je n’aime pas le look, je préfère une jauge à aiguille mais celle de base cache toujours une partie du texte quand elle est vers la gauche.
Non ça continue de faire moche à se mettre sur le texte/valeur quand l’aiguille est à gauche ou à droite.
Merci, mais il faut déjà savoir écrire en yaml pour personnaliser comme ça. Or je ne sais pas faire cela (pour le moment). Je cherche donc parmis mes solutions plus « basic user friendly » toutes faites, ou guidées pour leur personnalisation.
Re,
il faut continuer à essayer de gagner de la place, pour moi le ,9 ne sert à rien
cdt
Non pas besoin de trop savoir programmer, tu copies et tu colles dans une carte « manuel ». Après avoir installé les cartes mushroom.
Ça te permettra d’avoir une vue éditeur avec des champs à remplir simple et plus complexe si tu veux et par tâtonnement tu vas comprendre.
Justement je ne peux pas préciser cette précision d’affichage :thinking:
Si, c’est dans les paramètres de ton entité ( la roue crantée ) , pas dans la carte.
Merci à toi, purée sans vous sur ce forum je crois que plusieurs fois j’aurais déjà jeté l’éponge :wink::+1:t2:
Bonsoir,
J’ai pas mal galèré mais je lâche pas l’affaire à pouvoir faire ce truc pourtant à priori si simple pour les connaisseurs.
La carte bubble me permet effectivement d’ajouter des sub button en plus, dans mon cas, la puissance quand la prise est activée. Sauf que, nouveau soucis visuel qui ne me satisfait pas, c’est que normalement j’ai les prises qui s’affichent avec leur icône qui change d’état en fonction du on/off (voir carte entourée rouge), alors que la carte bubble m’affiche le sigle éclair, et pas l’icône « dynamique » qui change en fonction de l’état.
C’est dur à rajouter ou modifier ?
