Nickel ca fonctionne.
merci de ton aide ![]()
J’ai copié le code dans configuration.yaml
En faisant la verification avant de redemarrer j’ai l’erreur suivante :
Error loading /config/configuration.yaml: ‹ utf-8 › codec can’t decode byte 0xe9 in position 543: invalid continuation byte
Voici tout mon fichier configuration:
default_config:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
- platform: moon
sensors:
moon_phases:
friendly_name: 'Lune'
value_template: >-
{% set phases = {'first_quarter': 'Premier quartier', 'full_moon': 'Pleine lune',
'last_quarter': 'Dernier quartier', 'new_moon': 'Nouvelle lune',
'waning_crescent': 'Dernier croissant', 'waning_gibbous': 'Gibbeuse décroissante',
'waxing_crescent': 'Premier croissant', 'waxing_gibbous': 'Gibbeuse croissante'} %}
{% set phase = states('sensor.moon') %}
{{ phases[phase] if phase in phases.keys() else 'Error' }}
entity_picture_template: /local/moon_phases/{{ states('sensor.moon') }}.png
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
Effectivement ca marche mieux comme ca. Je me suis fait avoir bêtement
Indispensable. Ca fait plaisir, merci !
Cette carte fonctionne toujours ?
J’ai bien ajouter le sensor moon et le template
j’ai bien un nouveau sensor sensor.moon_phases mais il reste en erreur.
Peux-tu partager le code de ton sensor template stp ?
Et confirmer que tu as bien l’intégration « moon » visible via l’ui et au passage nous donner les détails niveau entité de cette intégration.
- platform: moon
sensors:
moon_phases:
value_template: >-
Oui l’intégration moon de HA fonctionne normalement
Ce que je voulais voir c’est plus ça, les détails après avoir cliqué sur entité :
Et normalement tu peux supprimer le - platform: moon ci-dessous :
oui j’aï la même chose que toi avec dans entité :
j’ai deux sensor moon par contre
sensor.moon_phase
sensor.moon_phases
Dans la template tout est basé sur sensor.moon
Donc soit tu renommes dans l’ui sensor.moon_phase en sensor.moon
Ou tu adaptes la template comme suit :
MAJ du tutorial, avec l’installation de l’intégration Lune au lieu d’ajouter - platform: moon dans le configuration.yaml.
Salut @WarC0zes
Nickel, j’allais y venir ![]()
Aussi je pense il faut modifier le sensor template, car avant une màj HA (laquelle je l’ignore) l’intégration moon créait un sensor.moon
Alors que maintenant elle crée un sensor sensor.moon_phase
Sur mon HA de test, intégration nouvellement déployée :
OK, je modifierais tout ça.
Merci beaucoup, c’est nettement mieux !
Ce matin j’ai un souci après màj du CORE ça me mets ce message :
The Moon YAML configuration has been removed
Alors que ma configuration pour Moon est externalisée dans sensor.yaml…?
ça vous dit qqchose?
Merci & Bonne journée
Super, merci pour la réponse,
j’ai mis en commentaire dans mon sensor.yaml et redémarré : c’est résolu et les phases de la lune marchent toujours ![]()
Sauf que ce ne sont plus les images du dossier /config/www/moon_phases ce qui est dommage …?
Les icones ont changés… il n’y a pas d’images par défaut. Et puis ça reste que de l’affichage
j’ai fait aussi la MAJ, mais a part dire dans mes sensors que c’est déprécié, j’ai bien toujours mon sensor et mes images…
