Tu dois sans doute utiliser la mauvaise entité.
Dans le template de configuration.yaml, c’est sensor.moon_phase (l’intégration Moon) qui est utilisé.
Dans ta carte, c’est l’entité sensor.moon_phases que tu dois indiquer (le résultat de la moulinette du template).
Merci de ta réponse mais je débute et c’est assez nébuleux . je ne maitrise pas la syntaxe (les indentations et leur importance) ni 'l’architecture de HA (intégrations, entités, … ).
je pensais que je pourrais faire un bête copier/coller comme je faisais dans linux à mes débuts il y a des années (ou dans Arduino un peu plus tard) le temps de comprendre mais là ça ne suffit pas et ça me dépasse.
Effectivement, le sensors que j’ai créé est moon_phases avec un « s »
j’ai donc 2 sensors, celui de base sans « s » et le mien avec un « s » qui me permet de garder les images comme mentionné dans les attributs ci dessous
Et en plus ,ne maitrisant pas le ‹ bon › vocabulaire je pense que je me suis mal exprimé sur le problème : j’ai "l’intégration (si c’est bien ça) dans le tableau de bord , ça affiche bien ‹ lune gibbeuse › et une icone basique MAIS PAS l’icone image de la lune proposée dans le tuto et récupérée dans Google drive.
c’est ça qui ne marche pas.
#phase de la lune
moon_phases:
friendly_name: 'Phases de la lune'
entity_id: sensor.moon
value_template: '{{ states.sensor.moon_phase.state }}'
entity_picture_template: /local/images/moon/{{ states.sensor.moon_phase.state }}.png
tu auras les images si bien entendu tes images sont dans le bon dossier défini ici : /local/images/moon/
sinon, tu change le dossier
ensuite… tes sensors
tu rajoute en dessous les lignes que je t’ai donné.
sinon, copy le contenu de ton fichier sensors, on va t’aider a rajouter celui ci .
Bon, pour la ligne sensors: je crois que j’ai compris : il faut la mettre à chaque senseur dans configuration.yaml OU une fois dans sensors.yaml pour ‹ spécialiser › le fichier qui pourrait porter n’importe quel nom ?
j’ai une entité avec un senseur : sensor-moon-phase
qu’est-ce qui merdoie ?
question subsidiaire : dans les exemples donnés par le lapin fou /local/ c’est un répertoire créé sous la racine ou bien ça désigne la racine (comme root sous linux) ?
[chez moi le chemin sous lequel sont les images est config/www/moon-phases/fichiers]
si je reprends ton exemple, le « vrai » chemin de mes images est : config/www/images/moon/fichiers
local, c’est identique a config/www
et j’ai cela dans le dossier :
Salut merci en tout cas pour ces nouvelles phases de la lune je trouve Ha beaucoup plus beau et ça m’a permis de galérer avec le button card et de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas
