Carte pour Thermostat Netatmo
Je ne l’ai pas ou pas trouvé ce sensor là
Autant pour moi, en fait c’est un sensor que j’avais crée au début de mes expérimentations.
binary_sensor.netatmo_chauffage_on
  sensors:
    netatmo_chauffage_on:
      friendly_name: "Netatmo Chauffage on"
      value_template: >-
        {{ states('sensor.netatmo_hvac_action') == "heating" }}
Mais je pense que tu peux utiliser hvac_modes pour la condition.
Je vais regarder cette piste.
En attendant sur la carte j’ai ajouté 2 images on et off une de couleur rouge et l’autre verte.
Mais ils ne veulent pas s’afficher en couleur sur la carte en tout cas c’est aléatoire.
Ensuiet j’avais pensé mettre les deux images l’un au dessus de l’autre pour donner l’illusion du On / Off en jouant sur l’opacité mais ça aussi cela ne fonctionne pas. Il y a peut être une option pour faire passer l’image soit au premier plan soit en arrière plan ?
Après je me complique peut être la vie je ne sais pas je découvre HA
Bouton On et Off
  - type: image
    entity: climate.maison
    title: mode off
    tap_action:
      action: call-service
      service: Script.netatmo_mode_off
    hold_action:
      action: more-info
    image: /local/devices/Off.png
    style:
      top: 10%
      left: 8%
      width: 07%
    state_filter:
      auto: brightness(100%) saturate(1)
      'off': opacity(0%)
  - type: image
    title: mode on
    tap_action:
      service: Script.netatmo_mode_on
    hold_action:
      action: more-info
    image: /local/devices/On.png
    style:
      top: 10%
      left: 18%
      width: 07%
    state_filter:
      'off': brightness(100%) saturate(1)
      auto: opacity(0%)
Les images en question :
Tiens voici un lien qui devrait t’éclairer sur le sujet.
https://www.home-assistant.io/dashboards/picture-elements/#image-element.
Je te laisse trouver la solution, cela t’apportera beaucoup sur la compréhension de la carte dans sa globalité.
C’est à faire tourner la tête tous les éléments à voir de partout :slight_smile: merci
du coup j’ai modifier la carte dans le bon sens je pense.
J’ai encore un soucis d’affichage des logo on / off en couleur mais j’avance
Edit : j’ai trouvé le soucis de la couleur des images c’est simplement le fait de nommer mes images on.png et off.png qui les passe en noire si je mets on_1.png et off_1.png alors tout fonctionne comme il faut
image image
Voici le code de la carte
Code de la carte Thermostat avec ON et OFF
image: /local/devices/thermostat_netatmo.png
elements:
  - type: image
    image: /local/devices/fioul.png
    title: null
    tap_action:
      action: none
    style:
      top: 10%
      left: 90%
      width: 10%
  - type: image
    title: Up Consigne
    tap_action:
      service: Script.netatmo_increment_consigne
    hold_action:
      action: more-info
    image: /local/devices/Netatmo_up.png
    style:
      top: 52.6%
      left: 76.5%
      width: 6%
  - type: image
    title: Down Consigne
    tap_action:
      service: Script.netatmo_decrement_consigne
    hold_action:
      action: more-info
    image: /local/devices/Netatmo_down.png
    style:
      top: 52.6%
      left: 56.5%
      width: 6%
  - type: image
    entity: sensor.netatmo_hvac_action
    title: Témoin Chauffe
    tap_action:
      action: none
    image: /local/devices/Netatmo_chauffe.png
    style:
      top: 58%
      left: 25.5%
      width: 7%
    state_filter:
      heating: brightness(100%) saturate(1)
      idle: opacity(0%)
  - type: image
    entity: sensor.netatmo_preset_mode
    title: Temoin Manual
    tap_action:
      action: none
    image: /local/devices/Netatmo_manual.png
    style:
      top: 30%
      left: 39%
      width: 9%
    state_filter:
      manual: brightness(100%) saturate(1)
      Schedule: opacity(0%)
      away: opacity(0%)
      Frost Guard: opacity(0%)
  - type: image
    title: Mode de fonctionnement
    tap_action:
      action: none
    image: /local/devices/Absent.png
    style:
      top: 29.8%
      left: 38.6%
      width: 11%
    state_filter:
      away: brightness(100%) saturate(1)
      manual: opacity(0%)
  - type: image
    tap_action:
      action: none
    image: /local/devices/Hors Gel.png
    style:
      top: 29.8%
      left: 38.6%
      width: 11%
    state_filter:
      Frost Guard: brightness(100%) saturate(1)
      manual: opacity(0%)
      away: opacity(0%)
  - type: image
    tap_action:
      action: none
    image: /local/devices/Automatique.png
    style:
      top: 29.9%
      left: 39%
      width: 11%
    state_filter:
      Schedule: brightness(100%) saturate(1)
      away: opacity(0%)
      manual: opacity(0%)
  - type: state-label
    entity: sensor.netatmo_temperature_courante
    unit_of_measurement: .
    title: Température Actuelle
    tap_action:
      action: null
    style:
      top: 50%
      left: 25.5%
      font-size: 2.3em
      color: black
      font-weight: 600
  - type: state-label
    entity: sensor.netatmo_temperature_consigne
    title: Température de consigne
    tap_action:
      action: null
    style:
      top: 28%
      left: 25.5%
      font-size: 1.2em
      color: white
      font-weight: 600
  - type: state-label
    entity: climate.chambre_parents
    attribute: friendly_name
    style:
      top: 25%
      left: 66%
      font-size: 1.4em
      color: black
      font-weight: 400
  - type: state-label
    entity: sensor.maison_battery_percent
    title: '% Batterie'
    tap_action:
      action: none
    style:
      top: 79%
      left: 8.3%
      font-size: 0.7em
      color: grey
      font-weight: 600
  - type: state-icon
    title: Niveau Batterie
    icon: mdi:battery-high
    tap_action:
      action: more-info
    style:
      top: 86%
      left: 8%
      '--paper-item-icon-color': grey
  - type: image
    title: null
    tap_action:
      action: none
    image: /local/devices/bouton_fond-300x98.png
    style:
      top: 83.2%
      left: 71%
      width: 58%
  - type: image
    title: Passer en Mode Absent
    tap_action:
      service: Script.netatmo_mode_absent
    style:
      top: 83%
      left: 53%
      width: 12%
  - type: image
    title: Passer en Mode Hors Gel
    tap_action:
      service: Script.netatmo_mode_hors_gel
    style:
      top: 83.2%
      left: 79.5%
      width: 14.5%
  - type: image
    title: Passer en Mode Automatique
    tap_action:
      service: Script.netatmo_mode_schedule
    style:
      top: 83.2%
      left: 67%
      width: 10%
  - type: state-icon
    entity: select.netatmo_saint_genis_laval
    title: Planning
    icon: mdi:calendar
    style:
      top: 85%
      left: 25%
  - type: image
    title: mode on/off
    tap_action:
    hold_action:
      action: more-info
    double_tap_action:
    style:
      top: 10%
      left: 8%
      width: 07%
    state_image:
      'off': /local/devices/Off1.png
      auto: /local/devices/On1.png
@Fabien_Jouet est-il possible d’avoir les images de ton post https://forum.hacf.fr/t/carte-pour-thermostat-netatmo/4531/82?u=jerome6994 au format original stp ? J’aimerais réduire la hauteur du coup cela implique de remettre les éléments intérieurs sur d’autres positions. Mais je ne sais pas de combien je veux bouger tout ça c’est pour cela que je te demande pas de me le faire :slight_smile:
@jerome6994
Les images de mon poste, viennent directement du site netatmo, j’ai juste effacer les température.
Ok pas de reconstruction du cadre juste une capture donc ok
Merci ton travail, j’ai voulu l’installer chez moi mais je n’ai pas le retour de la modification. Je suis obligé de redémarrer HA pour voir le changement d’état.
J’ai surement dû me tromper dans mes scripts.
alias: netatmo_mode_off
sequence:
  - service: climate.set_hvac_mode
      hvac_mode: 'off'
      entity_id:
        - climate.salon
  - service: python_script.set_state
    data_template:
      entity_id: sensor.netatmo_hvac_modes
      state: 'off'
alias: netatmo_mode_on
sequence:
  - service: climate.turn_on
    data: {}
      entity_id:
        - climate.salon
    data_template:
      state: auto
Alors le retour n’est pas immédiat c’est un peu plus que quelques secondes.
La mise à jour du thermostat est quasi immédiate mais le retour sur HA prend bcp plus de temps mais se fait normalement
Ok merci pour ton retour.
Du coup en patientant cela fonctionne ou pas ?
Salut, je te confirme que tout fonctionne bien en patientant :wink:
Par contre quand j’éteins le chauffage, j’ai le logo EDF qui passe en gris ??? (voir copie d’écran)
Capture d’écran 2022-04-28 190323
Si vous avez une idée?
Effectivement, je n’avais pas remarqué que le logo passait en gris sur off.
Cela doit venir du fait que entity: climate.netatmo_entree n’est plus disponible dans cette situation.
pour y remedier tu peux changer l’entity par entity: sensor.netatmo_preset_mode.
Mais je trouve que c’est plutôt bien de l’avoir en gris sur off. :wink:
Comme tu le dit cela fait une info de plus sur l’arrêt du chauffage.
Comment je peux faire pour mettre ‹ Off › à la place de ‹ 0 › quand le chauffage est éteint? (voir image précédente)
En fait, il faudrait recréer une image marqué OFF qui viendrait s’incruster par dessus le zéro.
Je regarde cela…
Sinon le plus efficace serait de modifier le sensor:
netatmo_temperature_courante:
  friendly_name: Température Entrée
  device_class: temperature
  #unit_of_measurement: "°C"
  value_template: "{{ state_attr('climate.netatmo_entree', 'current_temperature') }}"
de façon à ce que si sa valeur égale zero il affiche OFF.
Je crois avoir vue cela sur le forum pour un calendrier, mais je ne sais plus où…
Alors oui le logo que tu mets en haut à droite passé en gris sur OFF
Mais oui cela vient pas de la mise en forme mais de l’entité comme le dit @telenaze
Je trouve ça plutôt bien moi
Pour le changement du 0 en OFF effectivement ce serait pas mal du tout et plus proche de la réalité du thermostat
Bon bah, je suis en panne d’internet depuis ce matin, mais la bonne nouvelle que j’ai trouvé comment afficher off à la place de zéro.
j’ai créer un autre sensor en conséquence et je vous mets cela en ligne dès le retour de mon Internet. :wink:
J’ai réussi à m’envoyer le code par Bluetooth,
En fait pour l’instant jarrive avec un deuxième sensor, mais je pense y arriver avec un seul sensor.
Je regarde cela dès que j’ai de l’Internet parce que je ne reçois plus rien de mon netatmo.
nouveau sensor provisoire
   netatmo_temperature_courante_2:
      friendly_name: Température Entrée_2
      value_template: >
        {% set time = states('sensor.netatmo_temperature_courante') %}
        {% if time == '0' %}
           OFF
           {{ states('sensor.netatmo_temperature_courante') }}
En fin de compte je vous partage le code du sensor qui devrait fonctionner, alors si quelqu’un veut essayer d’ici que je retrouve Internet.
code a essayer
      value_template: >
        {% set time = state_attr('climate.netatmo_entree', 'current_temperature') %}
           OFF
Je viens de tester les deux codes :
J’ai toujours le ‹ 0 ›.
il faut remplacer la température courante par la température de consigne et le premier code fonctionne mais pas le deuxième.
Tout fonctionne avec le deuxième sensor, on a bien le ‹ OFF › à la place de ‹ 0 ›.
J’ai retenté avec ton nouveau code, mais cela ne fonctionne pas. J’ai l’impression qu’il faut passer par un deuxième sensor.
