Carte thermostat F° au lieu de C°
Je commence a regarder pour gérer mon chauffage dans HA, pour le moment un radiateur pour essayer.
Ma config actuel est une module Leroy Merlin relié a Z2M, et un capteur de température Aqara.
J’ai créer une entité climate dans mon « configuration.yaml ». D’ailleurs j’ai vu le template_climate sur Github pour creer des entitées climate, mieux que le generic_thermostat ?
#Entités Climate#
climate:
  - platform: generic_thermostat
    heater: switch.radiateur_salon
    target_sensor: sensor.temp_bas_temperature
Mais quand j’ajoute cette entité dans une carte thermostat, je me retrouve avec des remontés de température en F°… Or dans la config de mon capteur je suis bien en C°…
Une idée ?
version core-2023.11.2
python_version 3.11.6
os_version 6.1.59
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4879
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1331
Downloaded Repositories 11
host_os Home Assistant OS 11.1
supervisor_version supervisor-2023.11.3
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.6
disk_total 30.8 GB
disk_used 3.9 GB
board ova
installed_addons File editor (5.7.0), Terminal & SSH (9.8.1), Zigbee2MQTT (1.33.2-1)
dashboards 1
resources 7
views 4
oldest_recorder_run 10 novembre 2023 à 15:16
current_recorder_run 18 novembre 2023 à 13:55
estimated_db_size 28.13 MiB
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Voir dans Paramètres, Système, Général le réglage du Système unitaire :interrobang:
Va voir ce que fais @Jean-Marc_Collin , un peu de réglage, mais simple, très bien !
Ah merci … J’ai absolument pas pensé à regarder la dedans.
Je vais aller voir, j’en ai entendu parler effectivement
