C'est comment qu'on fait pour intégrer des prises Wifi exotiques?
ce sont celles-là de la marque Yuanguo que j’ai depuis des années et qui marchent très bien connectées à SmartLife.
Ma question est dans le titre.
C’est pas simple pour moi.
faut passer par l’intégration Tuya ( SmartLife c’est pareil ).
Mais Tuya, j’avais trouvé ça tellement galère et peu fiable il y a un an ou deux, que ce soit en cloud ou en local, que j’avais fini par bazarder tout ce qui était Wifi pour mettre des prises Zigbee qui fonctionnent très bien et sont parfaitement supportées.
Donc à voir si ça s’est amélioré.
Ben vi, mais à l’époque où je les ai acheté le Zigbee était confidentiel. Les remplacer… pépettes… toussa…
Bon. Je résume :
1/ j’installe Tuya dans HA et je récupère tout son b*rdel (avec ses routines)
2/ je supprime mes prises de l’application Tuya sur mon Smartphone
3/ je les supprime de Google Home ainsi que les routines associées.
C’est bien ça ?
Et après je reproduis mes routines dans HA ?
(je vais y arriver, si… si…)
Tu installes tuya dans HA qui te permet de fonctionner avec le cloud tuya, Ou tu installes local tuya qui te permet de fonctionner en local
Tu trouveras sur le forum, de nombreux sujet pour tuya
Non, il ne faut pas les supprimer de l’application smartlife. Sinon sa ne fonctionne pas
Ce n’est pas obligatoire, sa doit fonctionner sans les retirer de Google home.
Ah ben non. Je veux me passer des clouds (j’aurai dû préciser en Cloudless).
Okey okey Pascal…
j’attaque ça demain.
j’avais quelques prises avec ce look, je les ai flashé avec tasmota.
plus que 2 prises USB en tuya à la maison :stuck_out_tongue_winking_eye:
Je possède ces prises également. Tuya-convert n’ayant plus accès au firmware depuis que Tuya a corrigé la faille de sécurité, je les ai flashées en serial (sans souder !) avec ESPhome.
Ça fonctionne parfaitement. Voici le lien du sujet en question.
