Changement de Box , reconfiguration Home assistant
Bonjour a tous,
Ma box est devenue trop chère, Bouygues, je passe de 34 euro a 44 euros
Je voudrais changer de bbox.
Ça m’embête, car je n’ai pas envie de tout reconfigurer sur homeassistant.
La question est simple, comment faire pour, ne pas avoir a tout reconfigurer, j ai regardé rapidement nabu Casa (75e par an, trop chère pour moi, auriez vous des solutions, merci
Informations système
Version core-2025.5.3
Développement false
Supervisor true
Docker true
Utilisateur root
Environnement virtuel false
Version de Python 3.13.3
Version du système d’exploitation 6.6.74-haos-raspi
Fuseau horaire Europe/Paris
Installed Version 2.0.5
Stage waiting
Available Repositories 1852
Downloaded Repositories 63
Connecté false
Accéder au serveur de certificats ok
Accéder au serveur d’authentification ok
Accéder à Home Assistant Cloud ok
Système d’exploitation hôte Home Assistant OS 15.2
Canal de mise à jour stable
Version du Supervisor supervisor-2025.05.1
Version de l’agent 1.7.2
Version de Docker 28.0.4
Taille total du disque 220.0 GB
Taille du disque utilisé 59.9 GB
Sain true
Prise en charge true
virtualization
Tableau de bord rpi4-64
API du Supervisor ok
Version de l’API ok
Modules complémentaires installés Samba share (12.5.1), Terminal & SSH (9.17.0), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.19.0), VLC (0.3.0), Z-Wave JS (0.13.1), Tailscale (0.25.0), Frigate (Full Access) (0.15.1), ESPHome Device Builder (2025.5.0), room-assistant (2.20.0), Tor (6.0.3), Mosquitto broker (6.5.1), Music Assistant Server (2.5.2)
Tableaux de bord 4
Ressources 27
Vues 16
Mode storage
Network Configuration
Adaptateurs lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth1b7e600 (disabled), veth3e209ea (disabled), veth478b338 (disabled), veth484480c (disabled), veth06b88b2 (disabled), vethbc19be1 (disabled), veth06bab33 (disabled), vethd264f7f (disabled), vetha1f3072 (disabled), veth52cff66 (disabled), veth536258a (disabled), veth150e6a7 (disabled), veth77ce270 (disabled)
Adresses IPv4 lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.32/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth1b7e600 (), veth3e209ea (), veth478b338 (), veth484480c (), veth06b88b2 (), vethbc19be1 (), veth06bab33 (), vethd264f7f (), vetha1f3072 (), veth52cff66 (), veth536258a (), veth150e6a7 (), veth77ce270 ()
Adresses IPv6 lo (::1/128), end0 (2001:861:5405:7a40:18eb:7f97:69a3:f24b/64, fe80::a4c7:b264:376f:2983/64), docker0 (fe80::e4c2:3dff:fe49:1030/64), hassio (fe80::18da:beff:fee5:80dc/64), veth1b7e600 (fe80::3063:a3ff:fede:b1df/64), veth3e209ea (fe80::a004:ecff:fe96:3126/64), veth478b338 (fe80::90d6:45ff:fe3d:9db0/64), veth484480c (fe80::f44e:e7ff:fefc:96c3/64), veth06b88b2 (fe80::d09a:f9ff:fe24:e353/64), vethbc19be1 (fe80::405b:21ff:fe48:c807/64), veth06bab33 (fe80::a47d:19ff:fead:fc4c/64), vethd264f7f (fe80::203b:96ff:fe42:235c/64), vetha1f3072 (fe80::c8a:e0ff:fe14:7a1a/64), veth52cff66 (fe80::a4bf:e2ff:fe31:f6d0/64), veth536258a (fe80::1cab:32ff:fed3:7da2/64), veth150e6a7 (fe80::b868:3dff:fe7e:6548/64), veth77ce270 (fe80::b07e:b5ff:fef5:74c3/64)
Adresses annoncées 192.168.1.32, 2001:861:5405:7a40:18eb:7f97:69a3:f24b, fe80::a4c7:b264:376f:2983
Heure de démarrage de l’exécution la plus ancienne 9 mai 2025 à 21:41
Heure de démarrage de l’exécution actuelle 24 mai 2025 à 09:14
Taille estimée de la base de données (en Mio) 319.50 MiB
Moteur de la base de données sqlite
Version de la base de données 3.48.0
Métriques du Core
Utilisation du processeur
0.7 %
Utilisation de la mémoire
17 %
Métriques du Supervisor
0.1 %
3.5 %
C’est un sujet simple mais également récurent. Ce n’est pas parsque l’on change de box qu’il faut tout refaire. Une simple sauvegarde d’home assistant à télécharger sur son pc puis sur la nouvelle box devrai suffire. Pour sauvegarder voir la réponse ici
Je pense qu’il s’interroge plus sur la partie réseau (d’adressage IP, ouverture depuis l’extérieur) que la réinstallation de HA, non ?
ouai :stuck_out_tongue_winking_eye: C’est une possibilité, mais sa question est dans ce cas mal posée ou pas assez précise.
Alors je sauvegarde ha sur un disque externalisé régulièrement.
En fait, j ai souvenir que j ai déjà changé de box, et j’avais tout perdu,.même en restorant ha, probablement une histoire de réseau, …ip
Oui faut attribuer une adresse ip fixe à ton home assistant. Il existe plusieurs solutions. La plus simple est de fixer depuis ta box et faut le faire avant de restaurer ta sauvegarde.
Je ne vois pas spécialement de difficulté à changer de box internet. En général la configuration de ces boxs se limite à :
  • (eventuellement : plage d’adresse ip… chez certains c’est en 192.168.1.x chez d’autres c’est en 192.168.0.x… mais ça se configure)
  • configuration du wifi (SSID et password) qu’il suffit de reporter à l’identique dans la nouvelle box pour que tous les équipements wifi se reconnectent tout seul.
  • réservation de quelques adresse IP fixe dans la partie DHCP (Home Assistant en premier)
  • une ou deux règles NAT/PAT qu’il suffit de reporter / adapter.
C’est pas la mer à boire…
