Zigbee2mqtt ne se lance plus au démarrage de home assistant. Quand je sélectionne Zigbee2mqtt dans le menu de gauche, on me dit que le module complémentaire n’a pas démarré. En cliquant su redémarrer, rien ne sa passe.
Je pensais alors restaurer une sauvegarde, mais je ne vois pas comment faire. Auriez-vous des conseils ? Merci.
[center]## System Information
| version |
core-2024.1.2 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.11.6 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.70-haos |
| arch |
x86_64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.33.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1376 |
| Downloaded Repositories |
3 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 11.3 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2023.12.0 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
24.0.7 |
| disk_total |
234.0 GB |
| disk_used |
7.6 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
generic-x86-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.35.1-1), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.7.0), ESPHome (2023.12.5), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Advanced SSH & Web Terminal (17.0.3), Studio Code Server (5.14.2) |
| dashboards |
1 |
| resources |
0 |
| views |
1 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
6 janvier 2024 à 20:09 |
| current_recorder_run |
14 janvier 2024 à 12:01 |
| estimated_db_size |
54.93 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.41.2 |
Sonoff
| version |
3.5.3 (a8c6d45) |
| cloud_online |
0 / 12 |
| local_online |
3 / 3 |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
bonjour,
pour restaurer une sauvegarde, c’est simple :
Paramètre, système, sauvegarde, tu clique sur la sauvegarde que tu veux restaurer, et en bas tu choisi
restore.
Merci.
Ma restauration a fonctionné.
@alain-ambazac Si pour toi le problème est résolu, pourrais-tu sélectionner la solution ?
