Changement de port USB
J’ai 2 appareils connectés sur mon raspberry PI5, un rfxcom et une clé sonoff zigbee.
J’ai Zigbee2MQTT opérationnel.
Mais lorsque je reboot mon rapsberry pi (suite à mise à jour par exemple), j’ai SYSTEMATIQUEMENT une inversion de port USB sur mes 2 appareils connectés en USB:
La clé SONOFF passe du port : USB0 à USB1 et vice versa.
A chaque fois, je dois modifier le port dans la configuration de MQTT…
Est-il possible de fixer une fois pour toute le port usb sur ces 2 appareils ?
Merci d’avance de votre réponse
Arnaud
[center]## System Information
version core-2024.12.5
python_version 3.13.0
os_version 6.6.51-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4999
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1495
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 14.0
supervisor_version supervisor-2024.12.0
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 228.5 GB
disk_used 12.1 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Samba share (12.3.2), Terminal & SSH (9.16.0), Studio Code Server (5.17.3), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Samba Backup (5.2.0)
dashboards 8
resources 6
views 18
oldest_recorder_run 10 décembre 2024 à 15:36
current_recorder_run 21 décembre 2024 à 11:50
estimated_db_size 1289.49 MiB
database_version 3.45.3
[/center]
au lieu d’utiliser le chemin d’accès au périphérique pour la clé, tu utilises le ID:
Comme ça plus de soucis si le port USB change.
Je l’ai expliqué dans l’article que j’ai fait pour Z2M:
Merci pour ta réponse.
Je vais aller voir l’article
:grinning:
egalement …
bon courrage
