David
Avril 29, 2023, 1:59
1
Bonjour à tous
J’ai passé pas mal de temps pour chercher sur le Forum la possibilité de changer l’icon en fonction de son état MAIS j’avoue que je mis perd un peu.
Car tous mes essais sont infructueux …
C’est pourquoi je vous partage mon code et si vous pouvez me dire mon erreur
type: entities
title: PISCINE
icon: mdi:pool
show_header_toggle: false
- type: divider
- entity: switch.volet_piscine
show_icon: false
icon: mdi:window-shutter
style:
hui-generic-entity-row:
state-badge {
color: green;
{% set state=states('switch.volet_piscine') %}
{% if state=='on' %}
color: red;
icon: mdi:window-shutter-open
card_mod:
style: |
ha-card > h1 > div {
color: black;
ha-card {
--ha-card-background: rgba(200,190,190,0.5);
Avec OFF j’ai ceci
Avec ON j’ai ceci
tout fonctionne sauf l’icon volet n’est pas ouvert
Makai
Avril 29, 2023, 2:35
2
Pourquoi ne pas changer le switch en volet (cover) ?
Dans les paramètres de l’entité : « Afficher en tant que ».
L’entité switch.volet_piscine deviendra cover.volet_piscine. Vous devrez alors changer vos automatisations si jamais vous avez automatisé l’ouverture et la fermeture (en fait pas nécessaire car l’entité switch existera toujours mais sera cachée)
tu peu customiser ton entité directement et tu n’aura plus besoin de la customiser dans t’es carte.
Avec GitHub - Mariusthvdb/custom-ui: Adapted Custom-ui for HA 110+ / HA 2021.6
Tu l’installe a partir de HACS.
Dans ton configuration.yaml tu rajoute c’est ligne en dessous de homeassistant: (si tu la pas créer le)
homeassistant:
customize: !include customize.yaml
Redémarre home assistant.
Tu créer un fichier customize.yaml dans le répertoire /config
et tu ajoute ce code:
switch.volet_piscine:
friendly_name: Volet Piscine
templates:
icon_color: "if (state === 'on') return '#ff0000'; else return '#00b300';"
icon: "if (state === 'on') return 'mdi:window-shutter-open'; else return 'mdi:window-shutter';"
Ton entité aura la couleur verte sur fermer avec l’icone voler fermer et en rouge avec icone volet ouvert quand c’est ouvert.
Tu peu recharger le customize sans redémarrer HA, dans outils de développement et tu recharge emplacement et personnalisation
David
Avril 29, 2023, 3:37
4
@WarC0zes
j’ai suivi tes instructions mais j’ai une erreur
peux-tu me dire pourquoi ?
Ta bien ajouter c’est ligne dans le configuration.yaml et redémarrer HA ?
Makai
Avril 29, 2023, 3:46
7
C’est une erreur de VSCode ? Si oui faut juste l’ignorer, elle disparaîtra dans une prochaine mise à jour
Voila , @Makai a trouvé pendant que je chercher lol. C’est un soucis de VSCode, edit avec autre chose pour le coup.
David
Avril 29, 2023, 3:55
10
la je ne comprend : edit avec autre chose …
pour modifie les fichiers cela veux dire
installe ceci
https://notepad-plus-plus.org/downloads/
Ignore l’erreur, ou utilise File editor, ou edit avec notepad++ en samba ( partage réseau ) .
David
Avril 29, 2023, 5:57
13
j’ai essayé avec une autre entité et la je n’ai pas d’erreur
Mais cela ne fonctionne as
mon code
type: entities
- type: custom:multiple-entity-row
entity: sensor.0x00158d0008ce43da_temperature
name: T° Référence
show_state: true
card_mod:
style: |
ha-card {
Normal que ta pas d’erreur ton entité existe pas. Ta mis deux s a sensor. Faut pas ce focaliser sur l’erreur, c’est un bug de VSCode.
ssensor.0x00158d0008ce43da_temperature: #ligne 7
David
Avril 29, 2023, 6:32
15
Effectivement
avec la modification pas d’erreur mais toujours pas fonctionnelle
Tu vois les modifications que quand il y a un changement d’état ou redémarrer HA.
David
Avril 30, 2023, 8:15
17
Bon j’ai redémarré HA mais toujours pas bon, une idée ???
je vois pas ce qui bloquerai. Seul chose que je vois différent de ma config, c’est l’emplacement de
homeassistant:
qui ce trouve après t’es !include. essayer de mettre c’est partie avant ( comme dans ma capture ).
Chez moi, j’ai installer Custom-ui par HACS:
ajouter la ligne customize: !include customize.yaml dans le configuration.yaml:
créer un fichier customize.yaml dans /config. Puis ajouter les entités a modifier:
David
Avril 30, 2023, 9:09
19
Une autre question
Tu as écrit plus haut, que je n’ai plus besoin de customiser dans les cartes !!
Alors je pense que l’écriture de mon code est certainement à revoir ??
Si oui peux-tu me donner un exemple
Faut supprimer la partie changement de couleur et d’icone.
Exemple a partir de ton code. Juste avec ce code, ton entité aura une icone et couleur différent suivant son état.
Avant:
type: entities
title: PISCINE
icon: mdi:pool
- type: divider
show_icon: false
style:
state-badge {
color: green;
color: red;
card_mod:
style: |
color: black;
ha-card {
Après:
type: entities
title: PISCINE
icon: mdi:pool
- type: divider
show_icon: true
card_mod:
style: |
color: black;
ha-card {
car tu a ce code dans customize:
templates:
