Changer la couleur d'une icône en fonction d'une valeur de sensor
J’ai créé une carte Lovelace pour monitorer des batteries (dont deux voitures électriques).
Capture d’écran 2023-03-09 à 21.53.47
type: vertical-stack
cards:
  • square: false
    columns: 3
    type: grid
    title: Etat
    cards:
    • type: custom:mushroom-entity-card
      entity: sensor.titine_battery
      icon: mdi:battery-high
      icon_color: green
      layout: vertical
      entity: sensor.i3_rex_remaining_battery_percent
      icon_color: orange
      layout: vertical
      entity: sensor.galaxy_watch5_pro_w70z_battery_level
      name: Watch 5 Pro
      icon: mdi:watch
      icon_color: purple
      layout: vertical
  • type: vertical-stack
    cards: []
J’ai essayé pas mal de choses différentes mais rien n’a marché.
<=100% vert
<=70% Jaune
<=40% orange
<=10% rouge
Il y a plein d’exemples sur le changement d’icone et de couleur …
Un bout de piste:
icon_color: |-
  {% if states('sensor.titine_battery') >= 70 %}
    green
    red
  {% endif %}```
Merci pour ton aide. J’ai déjà essayé ce code, sans succès, malheureusement.
Moi, j’utilise ça qui fonctionne chez moi.
ca fait bien la couleur, mais ca change aussi l’icone suivant le niveau de charge de ma batterie (approximatif) et le texte change aussi.
type: custom:button-card
show_name: false
show_icon: true
tap_action:
  action: toggle
entity: switch.chargeur_velo
icon: |
    if (states['switch.chargeur_velo'].state == "off") return "mdi:bicycle-electric";
    else if (states['switch.chargeur_velo'].state == "unavailable") return "mdi:battery-alert";
    else if (parseInt(states['sensor.chargeur_velo_power'].state) >= 121) return "mdi:battery-charging-high" ;
    else if (parseInt(states['sensor.chargeur_velo_power'].state) >= 119) return "mdi:battery-90" ;
    else if (parseInt(states['sensor.chargeur_velo_power'].state) >= 116) return "mdi:battery-80" ;
    else if (parseInt(states['sensor.chargeur_velo_power'].state) >= 112) return "mdi:battery-70" ;
    else if (parseInt(states['sensor.chargeur_velo_power'].state) >= 110) return "mdi:battery-60" ;
    else if (parseInt(states['sensor.chargeur_velo_power'].state) >= 107) return "mdi:battery-50" ;
    else if (parseInt(states['sensor.chargeur_velo_power'].state) >= 104) return "mdi:battery-40" ;
    else if (parseInt(states['sensor.chargeur_velo_power'].state) >= 100) return "mdi:battery-charging-low" ;
    else if (parseInt(states['sensor.chargeur_velo_power'].state) >= 90) return "mdi:battery-charging-outline" ;
label: |
    if (states['switch.chargeur_velo'].state == "off") return "Off";
    else if (states['switch.chargeur_velo'].state == "unavailable") return "Unavailable";
    else if (parseInt(states['sensor.chargeur_velo_power'].state) >= 112) return states['sensor.chargeur_velo_power'].state + 'W ' + Math.round(states['sensor.chargeur_velo_power'].state* 2.8 - 250 ) + '~ %' ;
    else if (parseInt(states['sensor.chargeur_velo_power'].state) >= 90) return states['sensor.chargeur_velo_power'].state + 'W ' + Math.round(states['sensor.chargeur_velo_power'].state* 2.9 - 260 ) + '~ %' ;
    return states['sensor.chargeur_velo_power'].state + 'W Nearly Full' ;
show_label: true
styles:
  name:
    - font-size: 120%
  card:
    - height: 105px
  icon:
    - color: |
          if (parseInt(states["sensor.chargeur_velo_power"].state) >= 120) return "red";
          else if (parseInt(states["sensor.chargeur_velo_power"].state) >= 110) return "orange";
          else if (parseInt(states["sensor.chargeur_velo_power"].state) >= 100) return "yellow";
          else if (parseInt(states["sensor.chargeur_velo_power"].state) >= 60) return "green";
          return "grey";
je cherche a faire un peu la même chose. A savoir changer l’icone en fonction de l’état d’un capteur.
Je pense que j’ai essayé des dizaine de combinaison, et impossible de le faire fonctionner.
Je viens de prendre ton exemple, sans rien changer juste pour voir, et ca ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi:
entity: switch.shellyplus1_b8d61a854d70_switch_0
fill_container: false
tap_action:
  action: toggle
hold_action:
  action: more-info
icon: |
    if (states['entities['binary_sensor.exterieur_garage_contact'].state == "off") return "mdi:garage";
    else if (states['entities['binary_sensor.exterieur_garage_contact'].state == "on") return "mdi:garage-open";
        return "mdi:garage-open" ;
Je me plante qque part?!
Salut @podav ,
L’exemple de @roumano est appliqué à « button-card », et je ne crois pas que celui-ci utilise le même type de template que « mushroom ».
Il faut refaire des recherches en se basant sur le post de @Pulpy-Luke qui vous a mis sur la piste.
voici un exemple pour mushroom, a adapter pour vous.
        primary: Xxxxxx at home
        secondary: |
          {%- if is_state('person.xxxxxxxx', 'home') -%}
          {%- else -%}
          {%- endif -%}
          {%- else -%}
          {%- endif -%}
          {%- else -%}
          {%- endif -%}
          {%- else -%}
          {%- endif -%}
        fill_container: true
        multiline_secondary: true
        icon_color: |
          {% if is_state('group.grp_person', 'home') %}
            green
            red
        icon: |
            mdi:account
            mdi:account-off
        badge_icon: >-
          {% set all = expand('group.grp_person')| list -%}  {% set home = all |
          selectattr('state','eq','home')|list|count%} {% set not_home = all |
          selectattr('state','eq','not_home')|list|count%}  {% if home == 1 %}
            mdi:numeric-1
          {% elif home == 2 %}
            mdi:numeric-2
          {% elif home == 3 %}
            mdi:numeric-3
          {% elif home == 4 %}
            mdi:numeric-4
          {% elif home == 0 %}
            mdi:numeric-0
        badge_color: |
          {% set home = all | selectattr('state','eq','home')|list|count%}
          {% if home == 0 %}
            red
            green
        entity: group.grp_person
        tap_action:
          action: more-info
        hold_action:
          action: none
        double_tap_action:
          action: none
Bonjour WarC0zes,
Tout d’abord merci pour vos réponses rapide, ca me fait vraiment plaisir.
J’ai vraiment du mal a comprendre pourquoi parfait on doit mettre des |, ou des |>; ou alors meme des >-
Il en va de meme pour les balise {%, qui parfois doivent etre comme ca {%-. C’est très mystérieux pour moi.
En tout cas merci beaucoup pour l’exemple, mais ca ne donne rien… Je continue a triturer dans tout les sens voir ce que ca donne, mais pour l’instant pas grand chose ;/
tap_action:
  action: toggle
icon: |
  {%- if is_state('binary_sensor.exterieur_garage_contact','off') -%}
        mdi:garage
  {%- else -%}
        midi:garage-open
J’ai aussi essayé pour icon-color, c’est pareil.
binary_sensor.exterieur_garage_contact existe bien et est a l’état off.
Ta oublier la balise de cloture {% endif %} et respecte bien les espaces.
Essaye comme ca:
avec {%- xxxxx -%} c’est pour le multiligne ( option multiline_secondary: true). Pour simple ligne {% xxxxx %}.
Edit:
j’ai corriger le mdi:garage-open
Merci WarC0zes.
Bon, c’est pas mieux, j’ai le même résultat.
En tout cas merci pour les explications, je vais creuser et je ferais un retour ici si je trouve la bonne formule :wink:
j’avais pas fait attention, c’est mdi:garage-open
Edit:
j’ai tester chez moi et ca fonctionne pas aussi. Faut passer par la carte mushroom-template-card et pas mushroom-entity-card.
T’es mon sauveur, ca fonctionne bien pour moi aussi :wink: :wink:
je vais faire pareil pour afficher une couleur différente en fonction de l’état etc…
Encore merci! @WarC0zes
Pour le moment je n’ai pas encore trouvé de solutions qui fonctionnent.
Merci en tout cas o ceux qui ont pris le temps de répondre.
Si je trouve la solution je la posterai ci. Quoiqu’il en soit j’ai tout de même, encore, beaucoup appris sur HA.
Tu utilises le mauvais type de mushroom pour faire ce que tu veux.
@WarC0zes l’a précisé plus haut :
Oui, effectivement j’utilisais le mauvais type de mushroom card.
J’ai essayé avec avec template sans succès. Probablement par ma faute, mais je n’ai pas encore identifié l’erreur en question…
Je regarde et je fouille à droite et à gauche pour tenter de mieux comprendre et surtout trouver une solution.
Je remarque que lorsque je fixe des conditions, en l’occurrence le pourcentage de batterie de ma voiture, c’est toujours la dernière condition, par défaut qui est prise en compte. Cela voudrait dire que je n’ai pas correctement définie la valeur de test, dans cet exemple « <60 ». J’ai essayé « <60% » et « <60 % », mais sans succès…
type: custom:stack-in-card
cards:
  • type: custom:mushroom-template-card
    primary: Tesla
    secondary: ‹ {{ states(« sensor.titine_battery ») | round(0) }} % ›
    icon: ‹ {{ ‹ ‹ mdi:battery-10 › › if is_state(entity, ‹  ›< 60 ›‹ ) else ‹ ‹ mdi:battery-90 › › }} ›
    tap_action:
    action: null
    navigation_path: null
    hold_action:
    action: null
    icon_color: ‹ {{ ‹ ‹ red › › if is_state(entity, ‹  ›< 60 ›‹ ) else ‹ ‹ green › › }} ›
    layout: horizontal
    multiline_secondary: false
    card_mod:
    style: |
    :host([dark-mode]) {
    background: rgba(var(–rgb-primary-background-color), 0.2);
    :host {
    background: rgba(var(–rgb-primary-text-color), 0.025);
    –mush-icon-size: 150px;
    height: 66px;
    margin-left: -18px !important;
Capture d’écran 2023-03-11 à 14.56.56
Je n’arrive pas malgré tous les exemples présentés ci-dessus, à changer la couleur de mon icône en fonction d’une valeur de mon sensor.
Mon « sensor.linky_periode_tarifaire_en_cours » prend des valeurs de type HPJB, HCJB, etc., en fonction des jours et heures.
J’aimerais que sa couleur soit en adéquation avec chaque valeur reçue.
linky
Voici le code de la Card :
cards:
  - show_name: false
    show_icon: true
    type: button
    tap_action:
      action: none
    entity: sensor.linky_periode_tarifaire_en_cours
    name: Couleur du Jour
    show_state: true
    icon_height: 75px
    hold_action:
      action: none
    icon: mdi:calendar-month-outline
  - show_name: true
    show_icon: true
    show_state: true
    type: glance
      - entity: sensor.linky_couleur_du_lendemain
      - entity: sensor.linky_puissance_apparente
      - entity: sensor.linky_intensite_instantanee
    state_color: true
    theme: Github Dark Theme
title: Linky
Si vous avez une solution à mon problème, un grand merci par avance.
A bientôt,
avec card-mod tu peu faire ca pour la carte glance ta plein d’exemple ici
Par contre la carte button, je te conseille de passer par la carte button-card qui peu être personnaliser dans tout les sens comparé a button.
Ta un sujet dessus [CARTE] Button-Card
Bonjour WarC0zes,
Merci pour ces infos mais je rencontre quelques difficultés à utiliser button-card. Une fois installé par HACS, lorsque je le sélectionne comme Carte, il ne m’affiche aucun éditeur visuel. C’est normal ?
D’ailleurs, je n’ai vraiment pas compris si je devais ajouter quelques lignes de code dans le fichier « configuration.yaml » et si oui quelles lignes de code.
Merci de ton aide.
A+
Pour info : je débute sur Home Assistant et j’ai réussi à reproduire mes automations d’avant. Je cherche maintenant à optimiser ma domotique avec la puissance de Home Assistant.
