Changer l'icone d'un volet pour voir son état
Séparation du sujet initial
Le problème vient de là. Ça fonctionne désormais. Cependant, j’aurai une question.
Voici mes cover KNX
  cover:
    - name: "volet_hangar"
      move_long_address: "0/0/15"
      stop_address: "0/0/20"
      travelling_time_down: 51
      travelling_time_up: 51
    - name: "cover_volet_hangar_stop"
    - name: "volet_bureau"
      move_long_address: "0/0/4"
      stop_address: "0/0/21"
    - name: "volet_garage"
      move_long_address: "0/0/14"
      stop_address: "0/0/19"
    - name: "volet_baie"
      move_long_address: "0/0/16"
      stop_address: "0/0/17"
Si je mets en place l’exemple de ce topic, il faut que je détermine un Cover open,close et stop, on est bien d’accord ?
Ce que j’ai fait, c’est que dans développement → État j’ai créé un Cover open et closed en fonction de la positions du volet « cover.volet_hangar »
Seulement, ces covers n’étant pas inscrit directement dans le KNX.YAML qu’est-ce que je dois mettre dans ce fichier pour que ça corresponde à l’image ci-dessus ?
Tu refais la même chose , voir unique ID en plus si faisable !
Pas de KNX donc peux pas tester pour toi !
Salut.
Attention tu mélanges 2 trucs qui ne sont pas pareil :
Une entité KNX qui est de type cover
knx:
  cover:
c’est pas pareil que le truc que tu cherches à faire que
Une entité cover à base de template
cover:
    covers:
      volet_hangar:
Donc si tu mets ta nouvelle conf dans la partie KNX, tu vas tout casser
Quant à la question que fait open/stop/close du template (si c’est bien inversion de l’état) :
  • open du template appelle le open du volet KNX
  • close du template appelle le close du volet KNX
  • stop du template appelle le stop du volet KNX
Comme dans l’exemple…
Par contre, à mon avis, on est plus du tout sur le même sujet… C’est plus du knx et c’est plus de la suppression d’entité. J’ai donc fait un nouveau sujet
Quel est votre besoin ?
Je ne comprends pas bien pourquoi vous avez besoin d’un template cover, alors que vous avez des volets en KNX, toutes les fonctions et retour sont disponibles dans l’implémentation knx.
Oui, mais si on regarde le code sur quel je me base,
Ma version est :
Home Assistant 2023.6.2 Supervisor 2023.09.2 Operating System 10.2 Interface utilisateur : 20230608.0 - latest
Voici ici pourquoi j’ai besoin de fonction cover.
En gros tout simplement, parce qu’avec mes boutons switch, c’est boutons sont inversés, c’est-à-dire que lorsque le volet est ouvert, le bouton a dit de fermer
switch:
    switches:
      tousvolets:
        friendly_name: "Tous les volets"
        value_template: "{{ is_state('switch.volet_hangar_md', 'on') }}"
        turn_on:
          - service: switch.turn_on
              entity_id: switch.volet_hangar_md
          - delay: "00:00:00.500"
              entity_id: switch.volet_baie_md
              entity_id: switch.volet_bureau_md
              entity_id: switch.volet_garage_md
        turn_off:
          - service: switch.turn_off
      volethangar:
        friendly_name: "Volet Hangar"
        turn_on:
          service: switch.toggle
        turn_off:
      voletgarage:
        friendly_name: "Volet Garage"
        value_template: "{{ is_state('switch.volet_garage_md', 'on') }}"
        turn_on:
        turn_off:
      voletbureau:
        friendly_name: "Volet Bureau"
        value_template: "{{ is_state('switch.volet_bureau_md', 'on') }}"
        turn_on:
        turn_off:
      voletbaie:
        friendly_name: "Volet Baie"
        value_template: "{{ is_state('switch.volet_baie_md', 'on') }}"
        turn_on:
        turn_off:
Vous voulez piloter vos volets avec des switches ? il y a des cartes pour les covers c’est peut-être plus simple
De plus, pour la fonction « tous les volets », soit vous avez déjà la fonction en centrale au niveau knx, dans ce cas, vous le déclarez le « GA » comme entité cover supplémentaire, soit elle n’existe pas et vous mettez toutes vos entités cover dans un groupe HA.
Non, je n’ai pas cette fonction. De plus j’avais essayé le map hass-shutter-card, seulement je lu trouve trois inconvénients :
  1. L’image des volets est beaucoup trop grande
  2. Malgré que partial_close_percentage: soit à 25 % le volet se ferme entièrement
  3. Impossible d’aligner, mes volets verticalement sur ma grille
Elles y sont ! C’est bien de celle-là dont vous parlez dans knx.yaml ?
Et pourquoi pas une simple carte entities:
type: entities
  - entity: cover.xxxxx
  - entity: cover.yyyyy
Car je n’arrive pas à personnaliser mes icônes lorsque le volet est ouvert ou il est fermé. Ceux par défaut ne me plaisent pas.
Je veux ceux là
48699f0731958ca9034630dc71ea9fa9df51f459
Créer un template ne change pas les icones… (et je le répete, les templates ne sont pas à mettre dans la partie KNX !!)
Par contre, tu as un peu de lecture là par exemple
Surtout, j’ai passer un moment à tout lui expliquer sur un de ces sujets Ajouter un delay entre chaque descente de volet
Il doit savoir faire maintenant.
C’est bien ce que j’ai fait à savoir
cover.volethangar:
  friendly_name: Volet Hangar
  templates:
    icon_color: >
      if (state == 'on') return '#ff0000';
      return '#ffffff';
    icon: >
      if (state == 'on') return 'mdi:window-shutter';
      return 'mdi:window-shutter-open';
dans customize.yaml
puis
type: entities
  - cover.volet_hangar
mais malgrès cela les icones ne change pas
C’est pas les mêmes entités, fautes de fautes dans ce message, ou est-ce dans le yaml
Et de mémoire il faut avoir installé le Custom-UI pour pouvoir avoir un template dynamique dans le customize.
Pardon, erreur de frappe de ma part.
Il est installé, vu que j’ai déjà des switch qui fonctionne avec
cover.volet_hangar:
  templates:
    icon_color: >
      return '#ffffff';
    icon: >
icon_color: >
      return '#ffffff';
    icon: >
Par contre les entités de type covert n’ont pas d’état « on/off »,
value_template template (optional)
Je pense qu’il faut écrire:
pour l’icone « ouvert »
> if (state == 'open') return
et pour l’icone « fermé »
> if (state == 'closed') return
Il me semble aussi que les icones mdi:window-shutter et mdi:window-shutter-open sont celles par défaut de la class shutter…
Exact :slight_smile:
voir ici: Cover - Home Assistant
Merci MCP, franchement des fois on se prend la tête avec des trucs alors que tout est devant nous lol ça marche super bien merci beaucoup
Maintenant je vais essayer de corser les choses lol. Est-ce qu’il est possible de faire comme un switch de fermer ou ouvrir ttous les volets avec un seul bouton cover ?
