Choix d'évolution d'un Raspi3 vers mini-pc
je souhaite faire évoluer mon Raspi3B vers ce mini-pb NiPoGi Mini PC Intel Alder qui n’est pas trop cher sur AMZ.
Au fur et à mesure, mon installation sur HA s’étoffe et j’ai bien peur d’être un peu juste bientôt. Ce matériel sera dédié à HA.
Mon choix est-il pertinent ?
J’attends vos conseil, merci
je ne suis pas partisan des « chinoiseries » comme serveur
j’ai peur sur la fiabilité du ventilateur et autre.
si tu as l’occasion fait une recherche sur des pc de marques ( HP LENOVO DELL) en format Ultra Small Form Factor tel que recommandé régulièrement, c’est du materiel PRO et les consommables ( ventilos se trouvent facilement)
tu les trouves d’occasion sur les specialistes de la seconde main AFBSHOP BLACK MARKET
tien par exemple
https://www.amazon.fr/s?k=prodesk&__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3CIF8LY9CMU3L&sprefix=prodesk%2Caps%2C137&ref=nb_sb_noss_1
evites juste les PC a base de CPU AMD j’ai cru lire qu’il y avait des problèmes de compatibilité, ( carte reseau )
Mais c’est mon avis personnel
Pareil que @jrvrcd !
Tu as plein de choix de post en tapant mini PC => Résultats de recherche pour « mini PC in:title order:latest » - Home Assistant Communauté Francophone
Tu as plein de sites où trouver: amazon, backmarket, abfshop, etc…
Tu as plein de retours positifs de tous ceux qui sont passés sur miniPC (y compris moi…)
En particulier ce post a été une mine pour moi:
PAr exemple
Oui ça fait bien le job. J’en ai un de ce genre avec un peu moins de RAM et aucun souci avec tous les services que je fais tourner sous docker.
Il faut juste noter que la puce wifi n’est pas forcément compatible avec les distributions linux (c’est le cas chez moi et j’ai pas cherché plus que cela).
Pour ma part je suis parti sur un mini pc chinois à base de N100 16gb ram lpddr5. Ça coûte 140-150€.
Avec 8gb de lpddr5 c’est 100€.
https://www.wish.com/product/64745f764019efc3a5bc0d34
Je regrette vraiment pas, je ne vois pas le bout de toutes les possibilités qu’il m’offre tout en restant extrêmement sobre et silencieux :wink:
Pour un choix, il faut commencer par définir ses critères, pas juste le prix.
Mes critères étaient :
  • Refroidissement passif (Pour fiabillité et silence)
  • Faible conso
  • Processeur celeron J4125 minimum
  • RAM 8Go min
  • 1 interface msata (disque)
  • 1 interface mpcie
  • usb 3.0
    Si possible :
  • 2 prise réseau (permet de faire un réseau de caméra par ex)
  • Support carte Micro SD
Mon choix avec l’ensemble de ces critères :
Acheté avec boitier + disque m.2 sata et 128Go.
Marche depuis 2 an sans aucun souci. Excellente qualité.
Mais je vois qu’on trouve bien moins cher actuellement.
Très intéressant !! Ah ces chinois…
Effectivement, le N100 est assez équivalent équivalent au J4125, et plus récent.
Le prix du micro PC que tu as reste imbattable, avec son disque de 256Go !!!
Il n’a pas de port PCIe mais a un disque sata M2, donc suffisant pour pas mal d’usages.
A voir quand même la conso et le traitement du refroidissement (?)
Le mien n’est pas un Chuwi, j’ai remplacé la carte wifi par un Google Coral. Je sais pas si c’est aussi possible avec ce modèle là. Mais il a un emplacement sata 2.5…
Niveau consommation je n’ai pas vérifié mais c’est autour des 10W et tout à fond ça dépasse pas les 25W.
Je tente aussi l’aventure du PC chinois (une première pour moi) pas trop cher (environ 250€) avec un geekom mini air12 à base de N100, 16G de RAM et 512G de disque.
J’étais un peu frileux au départ car moi aussi je ne suis pas trop partisan de ces machine et je pense en partie à raison …
Je n’ai quand même pas encore beaucoup de recul, car je viens tout juste de migrer mon HA dessus (proxmox, HAOS sur VM, conteneurs LXC pour MQTT, Z2M, adguard, NGINX proxy manager, d’autres choses viendrons plus tard).
Bien entendu niveau perf, c’est le jour et la nuit avec ma précédente install sur un RBpi 3 avec 1G de RAM. Pour l’instant RAS la dessus, on verra dans le temps.
Je ne monitore pas encore sa température, ni sa conso électrique réelle.
En revanche, n’essayez même pas de toucher aux BIOS. C’est d’une autre époque :scream:
L’impression de revenir 30 ans en arrière à l’époque des carte graphie 3DFX Voodoo :smiley:
C’est la catastrophe, après avoir tenté de modifier des params, la bécane s’éteint et pour la redémarrer … je me dis parfois que ça relevait du miracle !
Par contre, lors d’un arrêt normal, pas de soucis pour la relancer. Donc, je croise les doigts pour que ça tienne.
Donc, je suis mitigé, d’un côté ça à l’air de tourner, de l’autre je doute de sa robustesse, et je me demande si je n’aurais pas du aligner un ou deux billets de plus pour un N100 d’une marque plus réputée.
Les N100 de marque sont soit introuvables soit hors de prix. Les chinois l’ont bien compris, normalement c’est 100€… :sweat_smile:
Vers la Belgique on a des meilleurs prix sur Ali, livraison en 7 jours via Canaio :blush:
Dans le bios de mon FIREBAT T8 Pro, j’ai réussi à passer en 4800Mhz la ram et forcer l’allumage à la mise sous tension. Le plus compliqué c’est de trouver la touche en fonction du bios…
=> DDR4, mauvaises performances…
https://www.wish.com/product/649187113ae800d3ce689d24
Wi-Fi M2 Firebat T8 Pro Plus: 22mm largeur pin, 30mm long
Ssd M2 Firebat T8 Pro Plus, : 22mm largeur pin, 42mm long
Coral M2 Firebat T8 Pro Plus, 22mm largeur pin, 30mm long : Google G650-04527-01 Uitbreidingsmodule 1 stuk(s) kopen ? Conrad Electronic
Depuis décembre, un Beelink mini s12 pro (N100-16BG-512GB-1Gb/s-USB3.2, 170€ sur la zone) tourne HAOS 7/7 sans souci.
La RAM est en DDR4, aucune influence sur les performances réelles avec le N100 qui est monacal. Ah, les sirènes du marketing… Bien que ce ne soit pas officiellement supporté par le N100, on peut lui mettre une barrette RAM de 32GB en remplacement de la 16BG si besoin.
Le port M2 interne est en PCIe, un peu mieux en performance que le mSATA mais surtout beaucoup plus de choix en cas de remplacement du SSD interne.
Mon seul regret, il n’est pas fanless, mais je n’ai rien trouvé à prix et configuration équivalente en fanless. Ceci dit, il reste silencieux.
Grace à Proxmox, en plus de la machine virtuelle HAOS, il y a 2 autres VM, OMV et une Debian pour tout ce qui est bureautique (en remplacement à 95% de mon PC Windows). Et encore de la RAM disponible.
Consommation en pointe de l’ordre de 20W, 9W au repos.
Quand en plus j’éteins ou je mets en hibernation la VM Debian (la carte vidéo en passthrough se désactive) la consommation avec HA + OMV est de 7W avec le dongle Zigbee. A peine plus qu’un Rpi.
C’est justement pour cela que la vitesse de la ram a beaucoup d’influence sur les performances. Il ne s’agit pas de mettre 2 barrettes et les faire travailler en parallèle pour doubler la vitesse.
Une seule barrette est permise, donc elle a intérêt d’être la plus rapide possible, ddr5 4800Mhz au maximum pour le N100 (Et le ses cousins).
Je ne retrouve plus le test qui en parlait mais de tête c’était près de 20% de performances en plus.
Après je n’ai pas vu de N100 avec de la ddr 5 amovible. Fonction inutile si on prend directement les 16Gb qui sont le maximum admis normalement…
Pour faire court, dépenser le moindre cent pour avoir de la DDR5 sur un NUC destiné à faire tourner HA à la place de DDR4 est une perte d’agent, sans aucun retour sur investissement.
Pour élaborer ma réponse.
L’histoire se répète à chaque changement de génération de DDR. On améliore la fréquence et la bande passante au détriment de la latence.
Quand on s’en tient à la communication des vendeurs de RAM, la DDR5 c’est le Graal qui mérite son surcoût.
On passe de 3200MT/s à 4800MT/s, avec une augmentation faramineuse de la bande passante, de 25,6GB/s à 38,4GB/s. Wahou.
Bon, en pratique avec un N100 monocanal le gain sera ”seulement ” de ~21GB/s à ~34GB/s.
Et en lecture séquentielle.
Pour les accès aleatoires, on a ”oublié” de nous préciser que la latence passe de CL17 à CL40. Même avec l’augmentation des fréquences, la latence en nS augmente,
Et les performances d’un système ne dépendent pas que de la RAM.
Il suffit d’aller sur geekbench et d’étudier les résultats :
1249/3230 pour un Beelink Mini S12 pro avec 16GB de DDR4 3200 (je l’ai payé 170€)
1196/3156 pour un GEEKOM Mini Air12 en DDR5 à 280€
1245/3329 pour un GEEKOM Mini Air12 en DDR5 à 280€. Un des très rares bench au dessus de 3300.
Sur un NUC, la DDR5 pourrait être utile (ça reste à vérifier) si on a une utilisation intensive de la carte graphique, qui utilise la RAM DDR.
Seul intérêt pour moi, on trouve parfois des NUC N100 un peu haut de gamme avec des prises Ethernet à 2,5GB/s et de la DDR5 au lieu du 1GB/s du bas de gamme en DDR4.
Mais encore faut-il en avoir besoin et avoir chez soi l’infrastructure qui permette d’en profiter.
C’est certain ça change pas tout. Mais pour moins cher tu as de la ddr5 soudée. 100€ pour un N100 8gb ddr5 soudée 256gb ssd… Et le mien avec 16gb ddr5 soudée 512gb ssd, 140€.
C’est aussi des prix bien en dessous des raspberry. En sachant que le raspberry pi 5 est presque 2x moins bien qu’un N100…
Si je retombe sur le test, je le poste ici. Et c’était effectivement fait sur base de jeux vidéos avec évidemment de l’importance sur la partie graphique du N100.
Raspberry n’est plus le choix à faire pour Home Assistant avec ces N100.
Les prix, tout dépend ou tu l’achète et avec quelle garantie. Comparons ce qui est comparable.
Les 2 exemples que je cite sont des marques chinoises connues, en vente dans l’UE, avec une vraie garantie, configurations équivalentes avec comme seule grosse différence la DDR4 ou 5 .
On trouve évidemment moins cher pendant certaines promos ou sur aliRapide. On trouve plus cher aussi.
Chacun choisira en fonction de ses préférences et de ses moyens.
Une grande marque, une marque chinoise vendue en Europe ou en Chine.
On est sur un forum HA, pas sur un forum de jeux vidéos. Les perfs en jeu…
Mais entre DDR4 3200 et DDR5 4800, c’est majoritairement moins de 5% de différence.
Et jouer sur un N100…
Si on est sûr de ne le dédier qu’à HA et à la domotique sans rien d’autre de trop lourd, un NUC avec 8GB de RAM soudée et 256GB de SSD, c’est plus que suffisant.
Il y a de quoi rajouter containers et/ou « petites » VM et de gérer des centaines de devices. Le prix sera proche d’un Rpi et la CPU se tournera les pouces (chez moi, HA/z2m avec 50 devices, c’est 3% de CPU en moyenne), le ventilateur sera inaudible.
Mais si , grâce à la virtualisation, on veut pouvoir profiter de la CPU de son NUC sans contrainte, ajouter des VM quelles quelques soient sans avoir à racheter un système, je conseille vraiment de mettre quelques dizaines d’€ de plus et de prendre 16GB de RAM (amovible).
Bonjour à tous, je viens d’acheter un mini pc le T9 plus sur Amazon N95 16gb ddr5 512g. C’est une copie du T8 pro améliorée J’ai essayer d’installer haos directement en dédié, gros problème les clés inséré ne fonctionne pas (zigbee et Z-wave), j’ai aussi essayer proxmox problème d’installation, donc je suis repassé sous win avec virtualbox et la pareil mes clés ne sont toujours pas reconnu par HA. Je cherche depuis 2 semaines le problème, j’ai entendu beaucoup de choses, mes ports usb serait en serie ? Mon bios serait restreint ? Problème de clé (j’ai commandé 2 neuve même problème). Si quelqu’un aurait une idée svp ? Merci
Bonjour à tous, j’ai réussi à tout récupérer il y a problème dans la dernière version de haos 13.1 J’ai trouvé hier que certaines personne avait refait une installation de version inférieur, j’ai mis une version 12.4 et mes clés on réapparue dans le matériel :+1:les intégration zigbee et Z-wave sont bien reconnu et après de faire la maj en 13.1 tout fonctionne correctement. Merci à tous ce qui mon aider :ok_hand:
Hi!
Upgrading to the NiPoGi Mini PC with Intel Alder is a good move for an expanding Home Assistant setup. It offers better processing power, more RAM, and reliable storage compared to the Raspberry Pi 3B, which can struggle with heavier workloads. Just ensure compatibility with your current HA setup, and the transition should be smooth.
Thank you :slightly_smiling_face:
you are on a French-speaking forum, please speak in French. Thanks
If you want to speak in English, it would be better to turn to the English-speaking forum:
