Choix entre zha et z2m
Salut tout le monde!!!
Bon j’ai mon ha en vm sur proxmox,
J’ai mon acces a distance via zerotier
Mais, je veux avancer avec des petits pas, pour eviter de me planter…
Et maintenant, viens le choix entre zah et z2m…
Lequel choisir. Zah est plus facile a mettre en oeuvre, mais moins de compatibilité.
Z2m lui est top en compatibilité mais plus compliqué de ce que j’ai pu lire.
Je n’y connais rien en yaml et autre truc de code .
Du coup pour commencer, a votre avis, je me lance doucement avec zha ou dans le grand bain avec z2m…j’avou que le deuxieme solution me fais un peux flipper…lol
Merci!!!
ZHA intégré de base, Z2M, c’est un addon qu’il faut ajouter avec MQTT.
pour moi qui utilisait ZHA au début, je suis passé de fait a Z2M a cause d’un capteur non reconnu par ZHA, et a vrai dire Z2M n’est pas trop compliqué non plus, cela s’installe tout seul, ne pas oubier MQTT avant.
le reste, pas de yaml a modifier pour Z2M…
J’ai Home Assistant installé via Docker sur un raspberry pi et j’ai trouvé plus simple de manager mes addons via des containers docker également.
J’utilise donc Z2M et ça fonctionne super bien depuis maintenant plus de deux ans.
Mises à jours faciles et rapides. Tous mes capteurs sont reconnus.
Quelle est l’utilitė d’installer en docker?
Je pense que dans 80% du temps zha suffit.
Je ne suis pas sûr que ce soit exact, ç’est juste que les compatibilités sont plus lentes à être implémenter du côté de zha.
Tu devrais partir vers zha. Et si tu rencontre des incompatibilités, essaie z2m.
Même en utilisant HAOS, tous les addons sont des containers.
Aucune je pense. C’est plus une question de praticité et d’uniformité : tous mes addons HA sont configurés via Docker et je peux mettre à jour Home Assistant sans perdre la continuité de remontée d’informations de Z2M par exemple, car il reçoit toujours les données. Pareil pour le serveur MQTT.
Pratique si Home Assistant n’est pas le seul consommateur de ces services.
Oui c’est pas faux, effectivement mais ils ne s’administrent pas de la même manière sans HA de fonctionnel.
De mon côté z2m aussi justement pour le mqtt je ne suis pas tributaire de HA pour les protocoles de domotique je peux les connecter a divers serveur de domotique
Je suis aussi en HA core via docker même si je le conseille pas forcément mais j’apprécie le côté contrôle total
Salut, pas beaucoup de yaml, juste un peu de conf à réaliser pour utiliser Z2M et MQTT.
Le gros avantage de MQTT selon moi, c'est que ça peut être utile à autre chose (tu peux y connecter un autre HA à des fin de test par exemple, l'utiliser pour d'autre protocoles que zigbee, ou plus tordu :smiley: un soft domotique alternatif à HA)
Pour installer Z2M et MQTT (mosquitto), sur proxmox, tu peux t'appuyer la dessus (peut-être que tu connais déjà):
Dans la conf Z2M, il faut indiquer les paramètres de conexion à mosquito, dans HA, il faut utiliser l'intégration MQTT dans laquelle tu donnes aussi les params de connexion à mosquitto.
Il faut bien entendu figer l'IP de mosquitto
Ce n'est pas vraiment compliqué :wink:
Facilité pour la réinstallation, la migration vers un autre système, les updates, l’administration …
Lorsqu’on met la main dans docker difficile de faire sans après.
Bonjour à tous ! Gros débutant home assistant et en domotique…
Home assistant est installé sur un rpi4, rien de plus pour le moment. Je lis beaucoup de choses sur zha et z2m. J’ai un dongle 3.0 sonoff-E.
Je ne pense pas utiliser de capteur exotique :sweat_smile:.
J’ai des modules de volets Nodon, des capteurs de température Xiaomi que je vais flasher en zigbee, capteurs d’ouverture et vibrations de chez Aqara. Le plus « touchy » serait éventuellement des têtes thermostatiques connectées mais ça c’est vraiment encore de l’ordre du projet !
Selon vous, est ce que je peux rester sur zha m’épargner de m’arracher les cheveux, j’en ai plus beaucoup :rofl:. Ou c’est mieux de passer en Z2M ? Et pourquoi ?
Vous avez deux heures, merci :rofl:
Tes capteurs sont simple. ZHA est directement intégré a HA, si tu veux pas te prendre la tête oui tu peux largement rester dessus si tu n’as rien qui te manque.
Merci pour ta réponse ! quand je maitriserai vraiment plus le principe et/ou que j’aurais des choses plus exotiques je verrai à ce moment là :slight_smile:
là pour commencer il s’agit d’avoir un “hub” qui regroupe tous mes objets connectés et me les monitore + cam reolink solaire, que je vais quand meme commencer à exploiter sans le hub reolink. Le but n’etant pas de faire du live streaming, mais de recevoir une notification avec un snapshot d’un endroit précis. je vais d’ailleurs voir s’il est possible d’automatiser qq chose du genre : si ouverture du box : 1 préviens moi et fait bipper brievement la caméra +flash toutes les 5 secondes histoire que l’intrus fasse un beau sourire à la caméra :smiley: 2) si au bout de 30 secondes c’est toujours à l’etat ouvert et pas desarmé, lance la sirene, reprend des snapshot et ou filme. J’espere y arriver facilement :smiley:
Si tu dois changer de ZHA vers Z2M, sache qu’il faudra réappairer tous les appareils.
Si besoin un tuto, avec comparatif ZHA et Z2M
les cam solaires ne sont pas exploitables dans HA sans le HUB
