Petit test rapide sortie de la boite, ça fonctionne mais j’ai des soucis de compatibilités :
Donc flash
La procédure fournie sur le site est pas super bien fichue…
Donc un petit récap:
La documentation originale pour flasher est là (en chiglais ou annois): https://sonoff.tech/wp-content/uploads/2021/09/Zigbee-3.0-USB-dongle-plus-firmware-flashing-1-1.docx
Elle contient l’archive zip avec le script python qui permet de débloquer l’accès à la clé. Il faut cliquer dessus pour l’ouvrir.
Dès que l’on accède au port com (réussi ou non) la clé rebascule après en mode normal, donc il faut relancer le programme python pour la remettre dans le mode bootloader
Un petit retour après 10j d’utilisation…
Et bien je suis ennuyé parce que je ne sais pas dire si c’est mieux ou pas que la cc2531.
Les deux configurations fonctionnent. Les performances sont là. La latence est un peu meilleure (je n’ai pas fait de binding direct et c’est une mesure ressentie). La qualité du boîtier est au rendez-vous… J’ai rien à reprocher à cette nouvelle clé mais j’ai rien à redire sur l’ancienne non plus
Bref pour une installation toute nouvelle, le rapport qualité/prix est vraiment bon (certaines clés avec le même chip sont vendus jusqu’à 45€). Pour remplacer une clé existante c’est plus discutable mais on bascule quand même sur du zigbee 3.0
Les 2. L’option n’a l’air d’être dipo que depuis l’interface zigbee2mqtt, et de toute façon le FW d’origine est pas génial
Cela dit ce FW a été testé par SONOFF qd même
Merci pour l’info, j’ai pas encore mis en service la mienne qui est arrivé il y a peu, je l’avais flashé avec le précédent firmware mais pas encore testé
hello, je viens de commander une clé également, je ne suis pas pressé donc bon on verra quand ça arrivera.
je me pose quelques questions, en attendant son arrivée…
la cc2652 a une plus grande portée que la cc2531 (je parle pas du nombre d’appareils appareillables )?
@McFly tu parles de mettre tes anciennes CC2531/2530 en router… CAD? ça peu augmenter la portée?
j’ai une vielle maison, avec des murs bien épais et ça pourrai m’intéresser. surtout que je souhaite avoir quelques appareils en extérieurs également (pas a 100m non plus du coordinateur mais bon)
Merci pour vos retours
Avec +20db en émission, c’est probablement vrai .En tout état de cause, sauf à être limite en réception c’est difficile à vérifier.
Le zigbee permet de mettre en place des routeurs, qui se changent de faire le relais. Donc tu augmentes la distance entre le coordinateur et ton device par rebond sur l’appareil intermédiaire. ça fonctionne avec des clés programmées pour ce mode mais généralement aussi avec les appareils branchés sur le 220V (ampoules, prises). Ce dernier moyen est plus facile mais parfois un peu moins compatible en fonction des marques
Ce qui est certain c’est que comme la communication est bi-directionnelle, augmenter la portée d’un coté, ça ne change pas la limite de l’autre. Du coup, ça marche si on augmente la portée du point le plus faible.
Je viens de faire la MAJ dev du Stick et de le mettre à la place de mon ZZH en tant que coordinateur principal.
J’ai activé le transmit power à 20 et pour l’instant le LQI de mes devises les plus éloignés n’est pas meilleur, au contraire malheureusement… Je ferait un petit retour dans quelques temps.
Juste un petit problème, je n’arrive pas à télécharger : SmartRF Flash Programmer v2 sur le site de Texas Instruments. Il faut s’inscrire et ce n’est apparemment plus possible. Quelqu’un connais une solution ?
Pas de rétro compatibilité ?
J’ai jamais flashé de clé ou truc un peu difficile Du coup c’est dommage, là ça marche bien, ça serait con que je pète tout avouez-le !
La rétrocompatibilité marche que dans un sens : du matériel v1.2 qui marche dans un réseau zigbee v3 oui mais l’inverse non.
C’est comme les voitures : anciennes fonctionnent avec essence avec/sans plomb… Les nouvelles si tu mets du plomb, elle supportera pas longtemps
Si ça marche et que tu n’as pas besoin d’ajouter pas de matériel => pas touche
D’autant que pour flasher une cc2531, il faut quelques adaptateurs
Merci pour la correction.
L’avantage de la v3.0 c’est justement l’interop entre les devices, donc dans le cas de l’utilisation avec une CC2531 en v1.2 on risque quand même des surprises et de se retrouver avec des trucs qui sont pas si fonctionnels, non ?
