Salut. Oui je l’ai flashée. Mais aucun souci d’appareillage…
Hello @McFly !
est-ce que tu l’as flashée en rooter ton ancienne CC2531?
je viens de le faire, ça se passe comme une lettre a la poste, cependant, j’aurais quelques interrogations:
- elle est reconnue dans Z2M mais n’apparait pas dans le schéma
- la LED clignote, je ne sais pas si c’est possible de la désactiver, sachant que dans mes entités ne remonte que le link quality et « led » en tant que
binary_sensor
… (cf image plus bas)
Je l’avais déjà passé en routeur mais pas intégré via Z2MQTT.
Ok! merci
et est ce qu’elle clignotais ?
Il faudrait que je la reflash et rebranche pour regarder mais pas trop de temps en ce moment.
@Pulpy-Luke salut, j’espère que tu vas bien.
Juste pour t’informer que j’ai trouvé le soucis, en fait pour utiliser cette clé il faut obligatoirement une rallonge usb (1m) pour ma part. Et là, z2m a de suite trouvé mon périphérique. Par contre, malgré avoir coché la case (MàJ de l’ID d’entité Home Assistant) je ne trouve pas l’appareil dans mqtt…Une idée, stp? Merci
Ici tout va bien je te remercie.
Concernant ton appareil, il n’est pas indispensable de le récupérer dans MQTT. Il fonctionne comme n’importe quel autre device : sensor.bidule_xxx
ou switch.bidule_yyy
Aux espaces près, bidule c’est le nom que tu vois (et que tu forces avec la fameuse case MàJ)
Ça marche merci .
Entre temps j’ai tout refais, mqtt + zigbee2mqtt et c’est ok, je peux voir les modules dans mqtt.
Sinon, j’aurais su que la rallonge usb était indispensable je ne t’aurais pas embêté tout ce temps.
Petite question, elle a déjà sûrement été posé mais c’est quoi le mieux/différence entre m2z et zha, stp ?
Personnellement j’ai pas de rallonge donc le critère obligatoire dépends à priori grandement des différentes configs et environnements de fonctionnement.
Quant à ma préférence, elle va pour zigbee2mqtt, la quantité de matériel supporté étant la plus étendue, ça minimise le besoin de migrer le jour J quand on a un truc incompatible
Ok. Tu as un rpi ? Car dès que j’ai mis la rallonge ça a fonctionné direct.
Il y en a beaucoup chez qui les interférences des ports USB3 d’un Rapsberry posaient problème.
+1 pour Z2M par rapport à la quantité d’appareils supportés. 2104 officiellement actuellement.
ZHA je ne sais pas si le chiffre est donné mais c’est moins de la moitié.
C’est un peu normal . ZHA est spécifique à HA, et ne concerne donc que cette communauté. Zigbee2mqtt est utilisé avec plusieurs systèmes et concerne donc plus de monde. Et plus une communautés est grande et plus le développement avance vite.
Rien que pour cela, Z2M est préférable car tu auras plus de chance d’obtenir une solution en cas de problème.
Le choix n’est pas évident. Perso j’utilisais déjà Z2M sur mon ancien système, donc je me suis tourné naturellement vers ce que je connaissais
J’ai reçu ma cle sonoff et je voudrais migrer de deconz vers z2mqtt.
Tout d’abord, est ce que je dois flasher la cle ?
Quelqu’un a deja fait cette migration ?
J’ai dans l’idée de faire coexister les 2 en parallèles le temps de migrer 1 à 1 mes devices zigbee.
Vous en pensez quoi?
C’est pas indispensable, elle doit fonctionner
Hum, ça me semble pas le meilleur moyen : Ton ancienne entité va exister (sur l’ancienne clé) et tu ne vas pas pouvoir directement la reprendre sur la nouvelle. Ou alors il faut t’assurer de la supprimer avant (et du coup, c’est plus long que de tout virer d’un coup)
J’ai a minima 30 devices zigbee.
casser deconz d’un coup, ca peut être violent pour ma domotique.
c’est pour ca que je voulais réappairer 1a1?
Je pense pas que les entités auront le même nom de toute facon ?
pour le flash, j’avais lut que de base la cle etait limité à environ 20 devices. c’est faux ?
Oui mais à condition que l’ancienne entité n’existe plus au moment où tu mets la nouvelle. Et ça je suis pas bien certain que ce soit jouable avec les 2 qui tourne.
Mouais, ça ne va pas rester des heures en l’état non plus.
J’ai plus le chiffre en tête mais 20 en direct, c’est pas pareil que 20 au total. Quand tu as un élément qui fait routage et que tu passes par son intermédiaire ça ne compte pas comme +1
Il manque une fonction pour associer un autre device a une entité cela permettrait de garder les historiques sans passer par de l’archivage « externe »
Bonjour, au vu de mes problèmes zigbee, j’envisage de changer de dongle, il existe 2 versions sur Sonoff, je ne sais pas laquelle prendre ?
Auriez-vous des conseils ?
Bon en tout cas je suis prête pour le flash ^^
j’ai tout DL, installé python les 2 modules python, me reste juste à trouver la dernière version du FW.
qui est celle-ci ? https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/archive/refs/tags/Z-Stack_Home_3.x.0_coordinator_20220219.zip
Attention il existe deux modèles
A ma connaissance seul le premier modèle est actuellement flashable (celui avec CC2562) C’est la clé ZBDongle-P
Le dernier est basée sur un ERF32MG21
pour la revue
