Pour moi c’est le même soucis que le post que je t’es dit ESP32-S2 - Où est le wifi et le port com?
Ca a bien compiler le firmware, mais le flash plante.
Faudrais essayer de le flasher du server web https://web.esphome.io/
avec une configue minimum. Surtout bien le mettre en mode download.
Citation
Appuyer et maintenir le bouton BOOT et appuyer sur le bouton RESET une fois.
Ensuite vous pouvez relachez le bouton BOOT
Mais ton ip 192.168.0.123 que ta choisie pour le ESP, donc ta box est sur l’ip 192.168.0.1 ?
pour essayer ta pas besoin de ce code, enleve le car tu dois mal le configurer:
manual_ip:
static_ip: 192.168.0.123
gateway: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
