chose que je ne maitrise pas encore
j’aime bien l’idée du bouton, mais j’aimerai en faore des plus petits, histoire d’en avoir 3 ou 4 dans la meme carte au lieu d’un enorme
mais j’ai pas encore trouvé l’astuce
Regroupe les dans une carte grille
Effectivement
je peux changer la taille?
As tu essayé ? Pour voir le fonctionnement…
Sinon…pour tout gérer
Il faut effectivement que je fasse des essais
Il y a beaucoup de possibilités et il n’est pas facile de tout assimiler d’un coup
Est il possible de mettre une image ou icône personnalisée dans un bouton ?
Je te renvois à la lecture de la documentation de la carte que tu souhaites utiliser…
regarde du côté des propriétés icon et entity_picture/image
merci de tes conseils
j’ai pas mal bossé sur ce sujet et je suis arrivé a faire ce que je voulais.
une fois qu’on a compris le principe, ce n’est pas tres compliqué
merci pour ton aide ou tu ne donne pas la solution, mais la methode pour la troubé, ce qui est beaucoup plus constructif.
j’ai encore uen question :
est il possible de changer dynamiquement l’image d’un bouton?
je m’explique : j’ai créé un bouton pour mon portail avec son icone personalié.
comme info, j’ai un flag (en base de donnée) qui me dit si mon portail est fermé ou non fermé (tout autre position autre que fermé, ouvert, en ouverture ou en fermeture)
ce portail peut etre commané par la domotique, mais aussi par ses télécommandes
donc, si je l’actionne par une telecommande, j’ai besoin de venir changer l’icone pour la remplacer par celle du portail ouvert ou fermé, selon le cas
