Commander un poêle à granulés MCZ
Bonjour @FredericF, J’ai profité du black friday pour investir dans un module RFXtrx433XL (plus simple à mettre en oeuvre sur mon serveur Debian).
J’ai mis en place une solution à base du thermostat trouvé ici: Thermostat.
J’ai ensuite synchronisé un calendrier Google dédié à mon chauffage qui me permet de programmer le passage en jour/nuit en prévisionnel (avec les plannings changeant c’est pratique).
La gestion de la température du poêle passe par des scripts déclenchés en fonction du résultat du calcul du thermostat.
5 plages de prévues pour le moment:
  • puissance calculée>50%,
  • comprise entre 50 et 30%,
  • entre 30 et 15%,
  • inférieure à 15%,
  • égale à 0%, qui correspond à l’extinction du poêle.
J’y retrouve une plus grande souplesse du pilotage du poêle (gestion à 0.1° près, possibilité de planifier différente températures de seuil, prise en compte de la température extérieure dans le calcul) et une température plus stable qu’avec la télécommande fournie avec le poêle.
La contrainte est que je ne peux pas avoir les deux façon de piloter en parallèle. Pour utiliser le RFXCOM, j’ai du le synchroniser a la place de la télécommande. Si je veux un jour repasser par la télécommande (vente de la maison par exemple), je devrais la resynchroniser de nouveau.
Si besoin, je peux partager mes scripts et aider.
Bon courage,
Seb.
Ah oui, le développement a bien évolué, pas mal.
Risquant fortement de revendre la maison, je recherche quelque chose de peu cher^^ c’est plutôt pour le fun de l’avoir fait. De plus mon chauffage MCZ Musa fonctionne 24h/24 en Manu puissance 1 et j’ai du 21° non stop, on peut dire que cette régulation est pas trop mal.
@c4rr3r4 Serait-il possible d’avoir une copie des scripts / automatisations utilisés ?
J’ai également un RFXCOM mais je suis un peu perdu. J’ai l’impression que je vais devoir scanner tous les codes possibles de la télécommande un à un. (Power 1-5, Fan1 1-5, Fan2 1-5) ça fait déjà 125 combinaisons.
Jai un MCZ Vivo 80 qui a également 2 ventilateurs (et la même télécommande blanche)
Merci d’avance
Bonjour @MooCow ,
voici mon décryptage des commandes envoyées par le service RFXCOM RFXtrx: Send:
les commandes sont sur 13 « blocs » de 2 caractères hexadécimaux, par exemple:
0C4301 12 000001 01 01 11 01 00 00 (sans espace, je met des espaces pour la compréhension)
Voici mon décryptage:
  • 0C4301: le code de départ (probablement un code usine lié au protocole).
  • 12: le numéro de la commande, il évolue a chaque nouvel envoi de commande, en décimal et en étant incrémenté se 1. Personnellement je l’incrémente de 1 a chaque nouvelle commande (toute les 5 minutes) et toutes les 2h je le repasse a 1. Cela fonctionne très bien.
  • 000001: le code d’appairage, fixé lors de l’appairage du RFXCOM (en appuyant sur le boitier d’appairage du poêle). Je n’ai pas trouvé celui de ma télécommande donc j’en ai attribué un nouveau.
  • 01: Beep du poêle lors de la réception de la commande (00: pas de beep, 01: beep).
  • 01: Vitesse du ventilateur N°1 (00: ventilateur éteint, de 01 à 05: ventilateur en mode manuel, vitesse de 1 à 5 et 06: ventilateur en mode Auto).
  • 11: Vitesse du ventilateur N°2 (10: ventilateur éteint, de 11 à 15: ventilateur en mode manuel, vitesse de 1 à 5 et 16: ventilateur en mode Auto).
  • 01: Puissance de la flamme (de 01 à 05).
  • 00: mode de fonctionnement (00: off, 01: mode manuel, 02: mode auto, 03: mode Eco)
  • 00: Il ne varie pas, peut-être un « stop code ».
Personnellement je suis en mode manuel, les vitesses de mes ventilateurs varient de 3 à 1 (le N°2 est toujours à 1) et je fais varier uniquement la puissance de la flamme en fonction du résultat du calcul de puissance du script du thermostat.
Après comme j’utilisais déjà le poêle depuis 3 ans je savais en partie ce que je voulais (notamment en terme de nuisances sonores :slight_smile:).
Voila, voila, j’espère que ces informations te serons utile, bon courage a toi.
Seb.
Merci @seb29470
Je viens de parvenir à envoyer une commande via home assistant donc j’ai maintenant une base pour travailler !
J’étais parvenu à récupérer le code d’appareillage via l’application RRXmngr donc je l’ai simplement réutilisé et chez moi le stop code est 71. En ce qui concerne le numéro de la commande, ça semble fonctionner sans faire une incrémentation entre chaque commande mais je vais encore tester pour être sûr.
Top si ça avance :slight_smile: .
En effet ça fonctionne en envoyant toujours le même numéro de commande au poêle, cependant il m’est arrivé que le poêle ne redémarre pas au matin (j’envoie une commande toutes les 5 minutes au poêle), donc le réveil s’est fait a 15°…
J’ai supposé que c’était un buffer plein au niveau du poêle et j’ai testé de changer le N° de commande entre chaque envoi, cela a résolu le problème (le poêle fait maintenant ce que je lui demande…)
Tiens moi au courant du coup :slight_smile:
le dernier code hexa représente le niveau de réception de la télécommande du poêle, dans le cas d'une radiocommande par RfxCOM il ne sert à rien, mettre 80.
Me concernant j'ai pas trop eu le temps d'y bosser beaucoup pour le moment.
Pour pouvoir gérer cette trame j'ai fait plusieurs entrée manuelle qui me permettent d'enregistrer les valeurs suivante :
Ce qui me permet de reconstituer la trame complète en concaténant tout ça dans l'ordre.
Je le suis fait une carte grille avec différents boutons et jauges comme ça :
Les boutons de la carte appellent le service counter.decrement et counter.increment pour gérer les compteur.
L'idée était de pouvoir envoyer une trame à chaque fois qu'une valeur des compteurs de ventilateur 1 et 2 et flamme était modifiées + rappel d'envoi de la dernière trame toutes les 5 min si pas de changement (ce que fait la vraie télécommande).
Pour le moment je suis bloqué dans les automatisations au niveau du service rfxtrx.send qui ne prend pas en paramètre un objet ou une chaîne de caractère dynamique mais juste une chaîne de caractère en dure de la trame.
Tu peux faire ça :
mais tu ne peux pas faire ça :
En effet tes explications sur le fonctionnement de la télécommande sont intéressantes, merci.
Je vais tester de mettre 80 et je reviendrai en arrière si ca ne marche plus :).
Et si mon poêle ne répond plus de nouveau je réfléchirais à faire évoluer les trames pour me rapprocher plus de ce qu’émet la télécommande.
Pour intégrer une variable dans ma trame, voici la trame que j’envoie:
service: rfxtrx.send
  event: 0C4301{{'%0.2d'%states('input_number.code')|int}}000001000211050100
la chaine de caractère {{‹ %0.2d ›%states(‹ input_number.code ›)|int}} me sors un nombre sur deux digit (complété d’un 0 si c’est un nombre inférieur à 10), en intégral.
Il est probablement possible de lui envoyer une chaine de caractère dynamique en se basant sur ce format?
Bonne soirée et j’espère que tu avanceras,
Seb.
Tu viens de me sauver des heures de tests :star_struck: merci bcp.
Donc je confirme que ça fonctionne quand j’envoie la trame de la façon suivante :
  event: >-
    0C4300{{states('counter.poele_trame_compteur')}}{{states('input_text.poele_trame_id')}}{{states('input_text.poele_trame_beep')}}0{{states('counter.poele_trame_fan1_speed')}}0{{states('counter.poele_trame_fan2_speed')}}0{{states('counter.poele_trame_flame_power')}}{{states('sensor.poele_trame_command')}}{{states('input_text.poele_trame_signal_level')}}
Bonjour @c4rr3r4 , content que ça ai pu te servir :slight_smile: .
Comment détermine tu le {{states('input_text.poele_trame_signal_level')}}? C’est un nombre que tu fixe a la main ou tu réussis a obtenir un retour du poêle sur home assistant?
Merci.
Salut seb,
le niveau du signal ne sert que pour la télécommande, c’est le niveau d’émission de chaque trame de la télécommande du poêle, je pense que la télécommande contrôle ce signal à chaque émission pour voir s’il n’est pas trop bas et si c’est le cas, elle renvoie la trame plus régulièrement pour être sûr que la commande soit prise en compte.
Dans notre cas, ce nombre ne sert à rien tu peux mettre ce que tu veux :wink: .
Et j'ai oublié de préciser mais il n'est pas possible d'obtenir un retour du poêle, du moins pas avec le signal radio (434.5MHz), le poêle n'a qu'un récepteur radio et pas d'émetteur et la télécommande, à l'inverse, n'a qu'un émetteur et pas de réceupteur.
Personnellement pour savoir si le poêle est allumé ou éteint, j'utilise une prise connectée (tplink hs110) qui mesure la consommation en temps réelle, au dessus de 20W je considère qu'il est allumé, en dessous il est éteint, la consommation du poêle, pour ceux que ça intéresse, je vous mets une courbe de la puissance instantanée du poêle sur un cycle de fonctionnement d'une heure et demi (05h00 à 06h30), on voit bien la phase de démarrage, la phase de fonctionnement et la phase d'extinction, donc on peut vraiment connaître l'état du poêle en fonction de la puissance. (on voit bien que ça ne consomme pas tant que ça en moyenne 60w)
Vous trouvez cela où ?
Je débute dans le domotique, votre projet m’intéresse fortement !
Avez-vous un tuto de mise en place ?
Note : avec RFXmngr j’arrive à faire des actions sur mon poêle
Ma télécommande (ou le récepteur) de mon poêle mcz ne fonctionne plus. Je réfléchis encore si je la remplace ou si je passe par autre chose.
Dans un premier temps, serait il possible de me transmettre le code à injecter dans une arduino pour piloter le poêle. J’ai vu que Benoit avait réussi à le faire.
Merci.
Bonjour magicmathieu,
J’ai moi même un poêle Mcz ego confort air qui peut être piloter avec une petite télécommande comme celle-ci.
Je pense qu’elle fonctionne en IR mais ne peut pas le vérifier car je n’en ai pas en ma possession.
Voulant pouvoir démarrer mon poêle à distance ton idée des module BroadLink m’intéresse.
Mais cette télécommande est-elle connue par le module RM4 ou il faut faire un apprentissage à partir de la télécommande MCZ?
Si je peux m’éviter de devoir acheter une télécommande pour en faire le clonage, ma m’intéresserai.
Regardes les caractéristiques de ton poele cela doit etre précisé si c’est ir bluethooth ou autre.
Mais je penche pour de l’ir.
Malheureusement il faut la télécommande pour l’apprentisage.
Par contre un fois le code connu je n’ai eu aucun souci de transfert de jeedom a Ha. avec un copier coller.
Apres il y a normalement des picos pour rajouter un carte wifi dans votre poele.
Vous pouvez ajouter un arduino pour faire le contact sec en wifi (max 15 euros sur ali )
J’ai acheté le petit connecteur pour installer un thermostat extérieur. Et j’ai installé un netatmo que j’avais. Ça ne fonctionne pas. Ça ne démarre /n’arrête pas le poêle. Donc ça ne sert à rien.
Dans quel caractéristique avez-vous trouvé l’info de l’IR ou autre. Car moi je n’ai rien vu.
Pouvez vous me laisser le modele de votre poele je vous direz ou passer ?
Je viens de passer à HA et j’ai le fameux module RFXCOM USB et un poele MCZ Vivo 90.
Je suis très intéressé par ce projet , vous pourriez me dire si je peux retrouver le code quelque part ? afin d’éviter de partir d’une page blanche :slight_smile:
