Je voudrais intégrer du switchbot en local sur mon Home Assistant.
J’ai donc une clé Bluetooth (boulanger) installée sur une rallonge USB seulement voila, la porté n’est vraiment pas terrible et defois il se déconnectent ou ne se déclenchent pas.
Avez vous une idée pour augment la porté de mon Bluetooth ?
tu peu passer par des bluetooth proxy qui s’installe sur un ESP et qui peu s’ajouter avec ta clé bluetooth.Ca te permettra d’étendre le bluetooth dans la maison.
J’ai une clé bluetooth et deux bluetooth proxy pour couvrir ma maison, pour des thermomètres xiaomi et des miflora. C’est top
Il y a aussi des projets type Open Mqtt Gateway ou Espresence qui se monte sur EPS32 et qui permettent d’avoir du BT partout
Sinon tu peut aussi changer l’antenne de la clé SENA par une antenne plus forte en dB plus y mettre une rallonge sur l’antenne.
C’est ainsi que j’ai mis le BT dehors devant mon garage
Merci à tous, je vais acheter un ESP et essayé d’installer ce qu’il faut dessus, ca sera une première pour moi !
Je reviendrais vers vous pour vous adresser la solution retenue !
