Je ne vais pas te le cacher mais ça peut faire mal.
Passer de Buster à Bulleseye m’avais donné quelques soucis sur un Raspberry (il y a 3 ans)… alors faire le saut vers Bookworm en plus… peut y avoir des surprises.
Autre point, je nesais pas is c’est récent mais sur le site de HA, Raspberry OS est explicitement listé comme pas supporté pour une Installation Supervised.
J’ai fais la mise à jour avec les commandes plus hauts, voici maintenant ma config:
version
core-2024.2.1
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.1
os_name
Linux
os_version
6.6.16-v8+
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4890
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1459
Downloaded Repositories
9
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.01.1
agent_version
null
docker_version
20.10.2
disk_total
28.2 GB
disk_used
8.6 GB
healthy
true
supported
failed to load: Unsupported
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2mqtt (1.18.1-1), zigbee2mqttassistant (0.3.157), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Node-RED (17.0.6), ESPHome (2022.3.1)
dashboards
1
resources
4
views
6
mode
storage
oldest_recorder_run
8 février 2024 à 10:33
current_recorder_run
12 février 2024 à 08:37
estimated_db_size
34.40 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.44.2
HA semble fonctionner comment avant
J’ai toujours des problèmes de corrections !
qu’est ce qui ne va pas exactement ?
je dois insatller une nouvelle version ?
je suis un peu perdu avec les version supervised, OS et autres.
quelqu’un aurait des explications svp ?
D’après ce que disent tes infos sytème que tu partages tu es toujours sur « Raspbian 10 basé sur Debian 10 - Buster ».
Les infos de HA supervised disent que la version minimale supportée c’est « Debian 12 - Bookworm » (oui les versions de Debian ont des noms de personnages de Toy Story).
Alors du coup la question est, est-ce que tu est « not supported » car tu es en v10 ou parce que tu es sur Raspbian… aucune idée… mais clairement tu as une trop vielle version de linux
Je ne sais pas ce qui t’a poussé à installer supervised, ou s’il y avait une raison pour ça…
J’ai mis le lien vers le guide d’installation de HA, mais pour la faire rapide:
Supervised = c’est toi qui gère le système et tu dois le maintenir à jour sans trop dévier de ce qui est demandé par HA.
HAOS = La méthode la plus simple où tu fournis la machine, mais tu installes dessus un système d’exploitation fourni ét maintenu par HA qui est mis à jour pour toi. Et qui garantie la bonne config est faite pour une machine donnée. Pas besoin de t’occuper de l’OS, simplement d’appliquer les mises à jour quand elles sortent…
C’est compatible… C’est même le meilleur moyen de faire une migration
Une installation sur SSD c’est mieux (plus durable) qu’une installation sur SD. Par contre attention à vérifier que le boot fonctionne comme maintenant.
Si HA supervised n’est pas une obligation pour toi, alors effectivement autant basculer sur HAOS
