Comment faire pour valider avec le terminal SSH usermod
Je souhaite utiliser une clé SONOFF Zigbee mais j ai le même problème que ce sujet (Ajout d'une Sonoff Zigbee 3.0 USB impossible sous HA)
La solution a été donné mais je n arrive pas à valider dans le terminal SSH :
usermod -a -G dialout homeassistant
Est ce que je n ai pas l autorisation…??
Que faut-il faire ?
Merci par avance
Je me remets à vous
Je ne suis pas un spécialiste, mais le sujet dont tu donnes le lien indique que c’est pour une installation Home Assistant Core alors que tu es en HAOS, ça ne semble donc pas indiqué.
Tu as bien mis ta clé sur un port USB2 avec une rallonge USB ?
Pour que les spécialistes te répondent, il faudrait au minimum :
  • indiquer si tu es sur ZHA ou Z2M
  • indiquer le type de dongle Sonoff (P ou E)
  • fournir un minimum de logs.
Bonne soirée
