les dernières révision ( après 2020 ou 21 ) du RPI4 on directement le bootloader activer pour l’USB.
Tu peut installer HAOS directement sur le SSD et le brancher sur le RPI et démarrer.
Je vais finalement basculer ma carte SD vers un SSD, J’ai lu sur Lenteur Raspberry (connexion et execution) - #5 par WarC0zes ta reco et voulait juste savoir si depuis tu as vu/lu d’autres recos et si d’autres ont également des suggestions pour le choix d’un SSD externe pour un RPI 4 ?
Merci par avance !
pas vraiment chercher depuis mon installation sur SSD. Le Kingston A400 SSD fonctionne très bien.
j’ai ce cable USB UGREEN , qui fonctionne bien aussi.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07Y825SB8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Top et merci! commande passée
