Aucun rapport peut-être mais depuis la mise à jour 2022.12.1 + la mise à jour de l’Add On Deconz, j’ai perdu des capteurs Zigbee, température/humidité et capteur de présence.
Le capteur de présence reste figé sur présence détectée, pour température/humidité il était marqué indisponible.
Je retire les piles de mes capteurs pour voir et celui qui était indisponible devient disponible, sans pile !
J’ai vidé le cache navigateur, vérifié sur tablette et iPhone, c’est pareil.
Là je doute de tous mes capteurs Zigbee, j’ai aussi des interrupteurs Aquara, un cube Aqara, il fonctionnent bien, donc le réseau Zigbee fonctionne.
Je ne vois vraiment pas ce qui se passe !
Une idée ?
Petite nouvelle de mon aventure :
Je suis repassé à l’ancienne version de Deconz → Pas mieux
J’ai restauré la version 2022.11.5 → Pas mieux
J’ai du refaire l’appairage de tous mes capteurs Aqara Zigbee, température, détecteur de mouvement, présence d’eau, par contre pour les ampoules, le cube et les interupteurs tout restait OK.
Effet de bord, Studio Code Server et Samba Share ne démarre plus, Let’s Encrypt non plus, un peu plus gênant mais pas de renouvellement de certificat avant le lundi 23 janvier 2023.
Pour ces modules, désinstaller et réinstaller, attendre ?
Je commence à être frileux là, je vais faire comme au boulot, plus de mise à jour jusqu’en janvier
je pense qu’il y a eu un autre souci mais bon.
ça s’explique si les images ne sont pas identiques à celle d’avant.
Récupérer la config (pour VSstudio, pas besoin), désinstalle les add_ons concernés, remet la config …
Normal, il n’y a pas de renouvellement à la demande, si ton certificat est encore valable. Autour de 15j avant la date, ça doit pouvoir se faire
Merci, j’ai désinstallé Studio Code Server et réinstallé mais il ne démarre toujours pas, pas de message d’erreur, je vais passé par File Editor pour l’instant. Il m’est arrivé de laisser passer de petit soucis du genre qui se sont résolus « tout seul » après une mise à jour.
Je tenterai peut être la prochaine mise à jour HA 2022.12.2, là je vais resté sur un système opérationnel, ça prends du temps de refaire l’appairage de tous les capteurs !
Il fait froid dehors, je souhaite garder le chauffage
J’ai des ESP qui m’attendent
Le premier coup c’est long et il faut vider le cache
ça dépends combien tu en as. Tu supprimes rien, actives l’appairage dans z2M. Tu fais la manip sur le capteur et c’est fini. Le fait de tout laisser en place permet à z2m de récupérer le même nom, etc, et d’éviter de refaire les cartes et les automatisations
Je suis avec Deconz, Z2M ce sera pour 2023
J’ai repris les mêmes noms donc bien passé mais un peu long.
@WarC0zes
Je ne redémarre pas souvent le PI.
J’appelle le service « Home Assistant Core Integration: Stop » avant puis je débranche le PI.
Je vais tester merci.
Par contre au reboot du PI je perds des capteurs, certains sont marqués présents mais ne remontent plus aucune information, exemple 1 capteur de température, 5 capteurs de présence d’eau sur 6 et un capteur de présence sur 4.
En fait mon système n’est plus fiable du tout
En fait le problème c’était peut-être moi :
Pour refaire l’appairage par exemple de de mon capteur de présence du garage, j’allais le chercher et je faisais l’appairage dans mon salon, donc il se liait avec un périphérique différent que dans son emplacement normal.
Je viens de refaire la manipulation en laissant les capteurs à leur place, je vois dans Phoscon qu’il sont bien lié au périphérique le plus proche.
A suivre au prochain reboot du PI, mais pas aujourd’hui
Bob
