Comme dit dans ma présentation, j’ai pratiqué un peu la domotique il y a quelques années avec domoticz. Aujourd’hui je m’y remets doucement et HA semble être la solution la plus intéressante pour moi.
J’aimerai commencer par retrouver quelques fonctions que domoticz me proposait et en profiter pour me faire la main avec HA.
J’ai déjà mis en place quelques automatisations avec des sondes et des prises connectées zigbee, et c’est plutôt simple.
Là où je galère, c’est pour utiliser les commandes shell avec HA.
J’ai un écran LCD 2004 que j’utilise pour afficher diverses infos. Il est piloté par un Esp8266 sous esp easy v2 (que je ne souhaite pas flasher avec une autre solution). L’affichage est commandé par des requêtes http.
Je maitrise assez bien le shell. Les commandes dont j’ai besoin sont opérationnelles et à base de curl et jq.
Dans domoticz, il suffisait de créer un switch virtuel, de lui dire que son rôle était de lancer un script shell et l’affaire était jouée.
Là avec HA j’ai du mal comprendre de quels éléments j’ai besoin précisément pour faire ce que je veux.
J’ai exploré pas mal de docs, blogs, vidéos, testé des modifs de fichier yaml sans succès. Les infos sont souvent trop succinctes, à base de « copiez ça dans le fichier yaml ». Je pense que la logique de fonctionnement de HA est un peu éloigné de la mienne.
Pouvez vous m’aider ?
HA sur une VM
Passerelle zigbee lidl hackée
System Health
| version | core-2021.8.8 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | user |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.9.6 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.10.53 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| GitHub API | ok |
| Github API Calls Remaining | 5000 |
| Installed Version | 1.15.1 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 881 |
| Installed Repositories | 1 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 6.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2021.09.0 |
| docker_version | 20.10.6 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 3.5 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.3.3), Terminal & SSH (9.1.3) |
Lovelace
| dashboards | 1 |
| resources | 0 |
| views | 1 |
| mode | storage |
