Compteur Energie par cher pour triphasé ou 3 * la même phase avec un ESP et JSY-MK-33
Bonjour à tous les HAnautes,
Je recherchais depuis pas mal de temps des compteurs triphasé pour contrôler en autres ma PAC, chauffe-eau (via le solaire et le réseau), prod solaire, conso réseau .. et vu les prix j’ai tenté avec deux disjoncteurs Tuya mais ils saturent trop le réseau ZIGBEE (Je sais Tuya c’est pas bien)
J’ai découvert il y a peu les ESP-32 donc j’ai recherché ce qui pouvait me convenir et j’ai trouvé les modules JSY-MK et entre autre le 333 qui correspond a mon besoin.JSY-MK-333
J’ai reçu mon 1er module pour faire des tests et j’ai beaucoup recherché sur le net comment l’intégrer a mon ESPHome et HA. Il y a bien des explications de Mathieu Carbou mais par manque de compétence je n’ai pas compris comment utiliser sa librairie avec HA. J’ai fini par trouver ce lien JSY-MK-354
J’ai réalisé mon 1er montage avec des fils Dupont, j’ai juste connecté le TX de l’ESP au RX du module et le RX de l’ESP au TX du module plus bien sur les alim DC et AC
esphome:
  friendly_name: "esp-32-compteur01"
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "blablblaSBcH7ZqNhyjRWKEutQS0tLRxl5o1cAVBYs="
ota:
  - platform: esphome
    password: "blablabla565c14d89e985e9da128179"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
i2c:
  sda: GPIO21
  scl: GPIO22
  scan: true
display:
  - platform: ssd1306_i2c
    model: "SSD1306 128x64"
#    model: "SH1107 128x128"
#    rotation: 270°
    address: 0x3C
    lambda: |-
     it.printf(0, 0, id(small), TextAlign::TOP_LEFT, " Compteur PAC");
     it.printf(127, 35, id(medium), TextAlign::TOP_RIGHT, "W");
      if (id(puissance_pac).has_state()) {
        it.printf(103, 26, id(large), TextAlign::TOP_RIGHT, "%.0f", id(puissance_pac).state);
uart:
  - id: rs485
    tx_pin: GPIO1
    rx_pin: GPIO3
    baud_rate: 9600
    data_bits: 8
    parity: NONE
    stop_bits: 1
modbus:
  - id: modbus1
    uart_id: rs485
    send_wait_time: 500ms
    disable_crc: True
modbus_controller:
  - id: modbus_device
    address: 1
    modbus_id: modbus1
    update_interval: 2s
    setup_priority: -10
select:
    optimistic: true
    entity_category: config
    icon: mdi:sine-wave
    options:
      - 240V
      - 245V
      - 250V
      - 253V
      - 260V
      - 265V
      - 270V
    optimistic: true
    icon: mdi:current-ac
    options:
      - 50A
      - 80A
      - 100A
      - 250A
      - 500A
#**** Affichage sur le display de la puissance active via HA*
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.esp32_compteur01_total_active_power
    internal: true
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: modbus_device
    name: "Voltage upper limit"
    register_type: holding
    address: 0x0020
    value_type: U_WORD
    device_class: voltage
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: V
    entity_category: diagnostic
    icon: mdi:sine-wave
    name: "Current limit "
    address: 0x0021
    value_type: U_WORD
    device_class: current
    unit_of_measurement: A
    filters:
      - multiply: 0.1
    address: 0x0100
    accuracy_decimals: 1
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    icon: mdi:sine-wave
    address: 0x0101
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    icon: mdi:sine-wave
    address: 0x0102
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    icon: mdi:sine-wave
    address: 0x0103
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    address: 0x0104
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    address: 0x0105
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Active Power L1"
    address: 0x0106
    device_class: power
    unit_of_measurement: W
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:flash
    name: "Active Power L2"
    address: 0x0107
    device_class: power
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:flash
    name: "Active Power L3"
    address: 0x0108
    device_class: power
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:flash
    name: "Total Active Power"
    address: 0x0109
    device_class: power
    value_type: U_DWORD
    icon: mdi:flash
    name: "Reactive Power L1"
    address: 0x010B
    device_class: power
    unit_of_measurement: VAR
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:flash
    name: "Reactive Power L2"
    address: 0x010C
    device_class: power
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:flash
    name: "Reactive Power L3"
    address: 0x010D
    device_class: power
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:flash
    name: "Total Reactive Power"
    address: 0x010E
    device_class: power
    value_type: U_DWORD
    icon: mdi:flash
    name: "Apparent Power L1"
    address: 0x0110
    device_class: power
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:flash
    name: "Apparent Power L2"
    address: 0x0111
    device_class: power
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:flash
    name: "Apparent Power L3"
    address: 0x0112
    device_class: power
    value_type: U_WORD
    icon: mdi:flash
    name: "Total Apparent Power"
    address: 0x0113
    device_class: power
    value_type: U_DWORD
    icon: mdi:flash
    address: 0x0115
    device_class: frequency
    unit_of_measurement: Hz
    accuracy_decimals: 2
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    icon: mdi:sine-wave
    name: "Power Factor L1"
    address: 0x0116
    device_class: power_factor
    unit_of_measurement: "%"
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.001
    icon: mdi:angle-acute
    name: "Power Factor L2"
    address: 0x0117
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: "Power Factor L3"
    address: 0x0118
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: "Total Power Factor"
    address: 0x0119
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: "Active Energy L1"
    address: 0x011A
    device_class: energy
    state_class: total
    unit_of_measurement: kWh
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    icon: mdi:transmission-tower
    name: "Active Energy L2"
    address: 0x011C
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Active Energy L3"
    address: 0x011E
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Total Active Energy"
    address: 0x0120
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Reactive Energy L1"
    address: 0x0122
    state_class: total
    unit_of_measurement: kVARh
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Reactive Energy L2"
    address: 0x0124
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Reactive Energy L3"
    address: 0x0126
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Total Reactive Energy"
    address: 0x0128
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Apparent Energy L1"
    address: 0x012A
    state_class: total
    unit_of_measurement: kVAh
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Apparent Energy L2"
    address: 0x012C
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Apparent Energy L3"
    address: 0x012E
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Total Apparent Energy"
    address: 0x0130
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Forward Active Energy L1"
    address: 0x0134
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Forward Active Energy L2"
    address: 0x0136
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Forward Active Energy L3"
    address: 0x0138
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Total Forward Active Energy"
    address: 0x013A
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Reverse Active Energy L1"
    address: 0x013C
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Reverse Active Energy L2"
    address: 0x013E
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Reverse Active Energy L3"
    address: 0x0140
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Total Reverse Active Energy"
    address: 0x0142
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Forward Reactive Energy L1"
    address: 0x0144
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Forward Reactive Energy L2"
    address: 0x0146
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Forward Reactive Energy L3"
    address: 0x0148
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Total Forward Reactive Energy"
    address: 0x014A
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Reverse Reactive Energy L1"
    address: 0x014C
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Reverse Reactive Energy L2"
    address: 0x014E
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Reverse Reactive Energy L3"
    address: 0x0150
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "Total Reverse Reactive Energy"
    address: 0x0152
    state_class: total
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.01
binary_sensor:
    address: 0x0133
    bitmask: 0x01
    icon: mdi:sine-wave
    address: 0x0133
    bitmask: 0x02
    icon: mdi:sine-wave
    address: 0x0133
    bitmask: 0x04
    icon: mdi:sine-wave
    address: 0x0133
    bitmask: 0x10
    address: 0x0133
    bitmask: 0x20
    address: 0x0133
    bitmask: 0x40
    name: "Reverse Active Power L1"
    address: 0x0132
    bitmask: 0x01
    icon: mdi:flash
    name: "Reverse Active Power L2"
    address: 0x0132
    bitmask: 0x02
    icon: mdi:flash
    name: "Reverse Active Power L3"
    address: 0x0132
    bitmask: 0x04
    icon: mdi:flash
    name: "Total Reverse Active Power"
    address: 0x0132
    bitmask: 0x08
    icon: mdi:flash
    name: "Reverse Reactive Power L1"
    address: 0x0132
    bitmask: 0x10
    icon: mdi:flash
    name: "Reverse Reactive Power L2"
    address: 0x0132
    bitmask: 0x20
    icon: mdi:flash
    name: "Reverse Reactive Power L3"
    address: 0x0132
    bitmask: 0x40
    icon: mdi:flash
    name: "Total Reverse Reactive Power"
    address: 0x0132
    bitmask: 0x80
    icon: mdi:flash
button:
#  - platform: uart
#    name: "UART baud_rate"
#    data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x04, 0x00, 0x01, 0x02, 0x01, 0x06, 0x26, 0x46] # 9600
#    data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x04, 0x00, 0x01, 0x02, 0x01, 0x07, 0xE7, 0x86] # 19200
#    data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x04, 0x00, 0x01, 0x02, 0x01, 0x08, 0xA7, 0x82] # 38400
#    entity_category: config
    name: "Set Current Limit"
    on_press:
        - if:
            condition:
              - lambda: 'return id(CurLim).state == "50A";'
            then:
              - uart.write:
                  data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x21, 0x00, 0x01, 0x02, 0x01, 0xF4, 0xA0, 0xF6]
        - if:
            condition:
              - lambda: 'return id(CurLim).state == "80A";'
            then:
              - uart.write:
                  data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x21, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x20, 0xA1, 0xC9]
        - if:
            condition:
              - lambda: 'return id(CurLim).state == "100A";'
            then:
              - uart.write:
                  data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x21, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0xE8, 0xA0, 0x5F]
        - if:
            condition:
              - lambda: 'return id(CurLim).state == "250A";'
            then:
              - uart.write:
                  data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x21, 0x00, 0x01, 0x02, 0x09, 0xC4, 0xA7, 0x22]
        - if:
            condition:
              - lambda: 'return id(CurLim).state == "500A";'
            then:
              - uart.write:
                  data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x21, 0x00, 0x01, 0x02, 0x13, 0x88, 0xB7, 0xAD]
    name: "Set Voltage Limit"
    on_press:
        - if:
            condition:
              - lambda: 'return id(VolLim).state == "240V";'
            then:
              - uart.write:
                  data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x01, 0x02, 0x00, 0xF0, 0xA1, 0x74]
        - if:
            condition:
              - lambda: 'return id(VolLim).state == "245V";'
            then:
              - uart.write:
                  data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x01, 0x02, 0x00, 0xF5, 0x61, 0x77]
        - if:
            condition:
              - lambda: 'return id(VolLim).state == "250V";'
            then:
              - uart.write:
                  data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x01, 0x02, 0x00, 0xFA, 0x21, 0x73]
        - if:
            condition:
              - lambda: 'return id(VolLim).state == "253V";'
            then:
              - uart.write:
                  data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x01, 0x02, 0x00, 0xFD, 0x60, 0xB1]
        - if:
            condition:
              - lambda: 'return id(VolLim).state == "260V";'
            then:
              - uart.write:
                  data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x01, 0x02, 0x01, 0x04, 0xA1, 0x63]
        - if:
            condition:
              - lambda: 'return id(VolLim).state == "265V";'
            then:
              - uart.write:
                  data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x01, 0x02, 0x01, 0x09, 0x60, 0xA6]
        - if:
            condition:
              - lambda: 'return id(VolLim).state == "270V";'
            then:
              - uart.write:
                  data: [0x01, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x01, 0x02, 0x01, 0x0E, 0x21, 0x64]
font:
  - file: "gfonts://Roboto"
Ensuite j’ai simplement copié le code yaml du JSY-MK-354
j’ai envoyé la config et 10 secondes après ça fonctionnais déjà avec toutes les infos qui remontent dans HA
Il y a vraiment tout
Dans ma maquette je l’ai testé avec la même phase sur les 3 entrées et ça fonctionne donc on peu considérer comme 3 compteurs Monophasé et bien sur ça fonctionne très bien en triphasé voir ci-dessus
liste des courses
un JSY-MK-333 c’est dans les 20 € mais attention il y a 10 € de port (qui se reduit selon le nombre commandé). Ce modèle a des pinces clip en 63 ampéres c’est moins gros et plus facile a loger (les cables sont long).
Prenez bien le 333 avec le TTL .
En prime mais c’est facultatif j’ai ajouté dans le code l’affichage sur un display ssd1306 c’est 2 €
Un ESP-32 moi j’ai pris celui-ci pour 4 €
Un transfo 5 v DC j’ai commandé ce modèle 1,60 € mais je ne l’ai pas encore reçu et testé, pour ma maquette j’en ai utlisé un autre.
Et enfin des cables Dupont pour 1,90 €
Ci-besoin une boite de dérivation a 2.30
Le tout est inférierieur a 40 € j’ai commandé de quoi en faire 4 autres.
En espérant que cela vous aide
Cordialement,
Jean-Luc
5 « J'aime »
