j'ai depuis 15 ans une VMC double flux duolixMAX, pilotée via une télécommande qui remonte pas mal d'info
mais pas très paramétrable ni domotisable : réduire les ventilateurs quand il n'y a personne, augmenter le débit quand l'humidité monte dans la SDB pour ainsi optimiser la conso. La bébête consommait 50w 24h/24h ! Très utile quand on a tempo en jour rouge ou il faut optimiser sa conso.
j'ai donc démonté la carte interne, regarder la ref des ventilateurs :des embpapast, qui se pilotent par PWM ! bingo c'est pilotable via un ESP.
j'utilise donc une alim 230V/10V qui alimente une carte ESP32 4 relay :
- les relais me permettent de piloter le bypass et le grand début cuisine
- 2 sorties pwm pour piloter les ventilateurs (je peux ainsi piloter différemment l'aspiration ou le soufflage de manière à être bien à l'équilibre dans la maison). Il faut utiliser 2 transistors pour convertir le pwm qui sort de l'esp en 3v en pwm 10v. Ce convertisseur se trouve facilement sur Amazon ou alim pour qq euros. C'est souvent utilisé pour convertir le 3.3v en 5v.
- 2 entrées pour récupérer leur vitesse reel (RPM / rotation par minute)
- 4 sondes Dallas pour les températures des entrées/sorties d'air de la VMC
- 3 entrée analogique pour mesurer la tension d'alim + relire les tensions pwm.
Le tout monte dans un boîtier plastique a l'extérieur de la Vmc pour pouvoir intervenir facilement. Déjà 6 mois que ça tourne sans soucis.
Quelques automatisation pour déclencher un boost Sdb quand l'humidité est élevé, et me prévenir quand les filtres sont salles ( la conso augmente que c'est salle): ca m'a servie hier soir, il y avait un bouchon dans mes gaines --> légère surconso détectée par une automatisation
input_number.yaml :
Résumé
## VMC
#VMC debit ventilateur
vmc_debit_ventilateur:
name: VMC Debit ventilateur
min: 50
max: 250
step: 10
#initial: 80
mode: box
#VMC debit ventilateur extraction en +
vmc_extraction_en_plus:
name: VMC extraction en plus
min: -70
max: 150
step: 10
# BOOST surventilation en mode bypass
vmc_debit_sup_surventilation_bypass:
name: VMC Debit Sup surventilation Bypass
min: 0
max: 50
step: 10
# BOOST surventilation SDB et cuisine
vmc_debit_sup_turbo:
name: VMC Debit Sup Turbo
min: 0
max: 50
step: 10
vmc_duree_turbo:
name: VMC Durée Turbo
min: 0
max: 120
step: 10
initial: 60
vmc_duree_turbo_cuisine:
name: VMC Durée Turbo cuisine
min: 0
max: 120
step: 10
initial: 30
Sensor.yaml
Résumé
## rendemement VMC
##ηt = (T°C Air insufflé – T°C Air Neuf) / (T°C Air Extrait – T°C Air Neuf)
sensors:
rendement_vmc:
value_template: >
{% if (states.sensor.esp32_vmc_vmc_temp_air_extrait.state|float(0) - states.sensor.esp32_vmc_vmc_air_neuf_ext.state|float(0)) | float(0) > 0 %}
{{((states.sensor.esp32_vmc_vmc_temp_air_insufle.state|float(0) - states.sensor.esp32_vmc_vmc_air_neuf_ext.state|float(0)) / (states.sensor.esp32_vmc_vmc_temp_air_extrait.state|float(0) - states.sensor.esp32_vmc_vmc_air_neuf_ext.state|float(0)) * 100) |round(2) }}
{{100}}
unit_of_measurement: '%'
switchs.yaml:
Résumé
# VMC
vmc_turbo:
friendly_name: VMC Turbo
unique_id: vmc_turbo
turn_on:
- action: input_number.set_value
entity_id: input_number.vmc_debit_ventilateur
value: >-
{{ (states('input_number.vmc_debit_ventilateur'))|int(0) + (states ('input_number.vmc_debit_sup_turbo'))|int(0) }}
turn_off:
value: >-
{{ (states('input_number.vmc_debit_ventilateur'))|int(0) - (states ('input_number.vmc_debit_sup_turbo'))|int(0) }}
vmc_bypass:
friendly_name: VMC BYPASS
unique_id: vmc_bypass
turn_on:
value: >-
{{ (states('input_number.vmc_debit_ventilateur'))|int(0) + (states ('input_number.vmc_debit_sup_surventilation_bypass'))|int(0) }}
- action: switch.turn_on
entity_id: switch.esp32_vmc_bypass
turn_off:
value: >-
{{ (states('input_number.vmc_debit_ventilateur'))|int(0) - (states ('input_number.vmc_debit_sup_surventilation_bypass'))|int(0) }}
- action: switch.turn_off
Automations.yaml:
Résumé
- id: '1731158018178'
alias: VMC boost SdB
description: ''
triggers:
- entity_id:
- switch.vmc_turbo
to: 'on'
trigger: state
- entity_id:
- sensor.salle_de_bain_humidity
above: 70
trigger: numeric_state
- entity_id:
above: 75
- entity_id:
above: 80
- entity_id:
above: 85
conditions: []
actions:
- if:
- condition: state
entity_id: switch.vmc_turbo
state: 'off'
then:
metadata: {}
data: {}
- delay:
minutes: '{{states("input_number.vmc_duree_turbo")}}'
- if:
- condition: state
state: 'on'
then:
metadata: {}
data: {}
- id: '1731316033460'
alias: Filtre bouche VMC
description: ''
triggers:
- trigger: numeric_state
entity_id:
- sensor.vmc_power
for:
hours: 0
minutes: 10
seconds: 0
above: 40
conditions:
- condition: state
state: 'off'
actions:
- action: input_boolean.turn_on
metadata: {}
data: {}
entity_id: input_boolean.filtre_bouche_vmc
- id: '1725189267288'
alias: VMC turbo
description: ''
- platform: state
entity_id:
- switch.vmc_turbo
to: 'on'
value_template: '{{ states(''sensor.salle_de_bain_humidity'')|float(0) > 70 }}'
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
- platform: numeric_state
entity_id:
above: 70
entity_id:
above: 75
entity_id:
above: 80
entity_id:
above: 85
condition: []
- if:
- condition: state
state: 'off'
then:
metadata: {}
data: {}
- delay:
- data: {}
- id: '1725193283439'
alias: VMC cuisine
description: ''
- platform: state
entity_id:
- switch.esp32_vmc_turbo_cuisine
to: 'on'
condition: []
- delay:
minutes: '{{states("input_number.vmc_duree_turbo_cuisine")}}'
- data: {}
entity_id: switch.esp32_vmc_turbo_cuisine
- id: '1724341953261'
alias: VMC BYPASS marche
description: ''
entity_id:
- sensor.delta_temperature_exterieur_moins_interieur
below: -2
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 20
condition:
- condition: state
entity_id: switch.vmc_bypass
state: 'off'
data: {}
- id: '1724342028798'
alias: VMC BYPASS Arret
description: ''
entity_id:
for:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
above: -1
condition:
- condition: state
state: 'on'
data: {}
La partie pilotage:
et
la partie contrôle :
et un affichage (image issue d'un autre post :))
code de l'ESP :
Résumé
esphome:
friendly_name: ESP32-VMC
on_boot:
priority: 600
then:
- output.set_level:
level: "20%"
- output.set_level:
level: "20%"
- switch.turn_off: relais1
- switch.turn_off: relais2
- switch.turn_off: relais3
- switch.turn_off: relais4
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "1Iq5/NWe6JTwkEOU0hekxBtY9MOoOHs/KgjigJUkD6M="
ota:
- platform: esphome
password: "bd190d8325db3f67478f98241d3f373b"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.87
gateway: 192.168.1.1
subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "Esp32-Vmc Fallback Hotspot"
password: "FwtY86Teh3ew"
captive_portal:
web_server: # creates a web server where you can access all this stuff without home assistant (good for debugging or working headless (no HA))
port: 80
include_internal: true
ota: true
#pour sonde Dallas
one_wire:
- platform: gpio
pin: 18
## tension alim
- platform: adc
pin: 34 # entre analogique ADC1_CH6 entree 0-1V
update_interval: 120s
filters:
- sliding_window_moving_average:
window_size: 10
send_every: 10
- multiply: 15.87 # resistance 15k + 220k
- platform: adc
pin: 39 # entre analogique ADC1_CH6 entree 0-1V
name: "Alim PWM out"
update_interval: 1ms
filters:
window_size: 10000
send_every: 10000
- platform: adc
pin: 36 # entre analogique ADC1_CH6 entree 0-1V
name: "Alim PWM in"
filters:
window_size: 10000
send_every: 10000
# Send WiFi signal strength & uptime to HA
- platform: wifi_signal
- platform: dht
pin: 19
temperature:
name: "Temperature air SDB "
humidity:
name: "Humidity air SDB "
update_interval: 60s
- platform: dallas_temp
address: 0xdc00000e68dd4c28
name: "VMC temp air insufle"
filters:
- offset: 0.0
address: 0x9a00000e6a1aee28
name: "VMC temp air extrait"
filters:
- offset: -0.0
address: 0x2400000e69845128
name: "VMC air neuf ext"
filters:
- offset: 0.0
address: 0xcf00000e6a26a928
name: "VMC temp vicie ext"
filters:
- offset: -0.0
- platform: homeassistant
name: "vmc pwm extraction de HA"
entity_id: sensor.vmc_pwm_extraction
unit_of_measurement: "%"
accuracy_decimals: 0
on_value:
then:
- output.set_level:
level: !lambda |-
return id(vmc_pwm_extraction_de_ha).state ;
name: "vmc pwm insertion de HA"
entity_id: sensor.vmc_pwm_insertion
on_value:
then:
- output.set_level:
level: !lambda |-
return id(vmc_pwm_insertion_de_ha).state ;
- platform: pulse_counter
pin:
number: 21 # Connect to any input PIN on the ESP
mode:
input: true
pullup: true
unit_of_measurement: 'RPM'
name: Fan Speed extraction
update_interval: 10s
filters:
- multiply: 1 # Depending on how many pulses the fan sends per round - should be 0.5 or 1 - try...
pin:
number: 22 # Connect to any input PIN on the ESP
mode:
input: true
pullup: true
name: Fan Speed insertion
filters:
output:
## commande ventilateur extraction air
- platform: ledc
pin: 16
frequency: 10000 Hz
channel: 0
#inverted: true
# my fans stop working below 10% powerful.
# also they're powerful and loud, cap their max speed to 80%
# At 0, actually turn it off, otherwise the power keeps going.
zero_means_zero: true
min_power: 0
max_power: 1
## commande ventilateir insertion air
- platform: ledc
pin: 17
frequency: 10000 Hz
channel : 5
#inverted: true
min_power: 0
max_power: 1
switch:
#relais 1
- platform: gpio
pin: 32
# inverted: True
- platform: gpio
pin: 33
# inverted: True
- platform: gpio
pin: 25
# inverted: True
- platform: gpio
pin: 26
# inverted: True
# bypass (= boost des ventilateur + le volet by pass se ferme)
optimistic: True
on_turn_on:
then:
- switch.turn_on: relais1
- delay: 60s
on_turn_off:
then:
- switch.turn_on: relais2
- delay: 60s
# turbo Cuisine (= boost des ventilateur + le volet salle de bain se ferme)
optimistic: True
on_turn_on:
then:
- switch.turn_on: relais3
- switch.turn_on: relais4
- delay: 60s
on_turn_off:
then:
- delay: 60s
Et la partie électronique ( je sais peut mieux faire en routage de fil!) a droite l'entrée 230v et l'alim 230/10v et a gauche l'esp avec ses 4 relais.
edit :
ajout du schéma elec (désolé je n'ai pas de super logiciel pour de la schématique)
edit 10/01/25 :
nomenclature :
esp : ESP32-RELAY04 (voir https://fr.rs-online.com/web/p/modules-de-developpement-de-communication-et-sans-fil/2863996?gb=s ou il y a des eq chez ALi)
alim : HDR-15-12 (mais n'importe quelle alim 230V AC --> 10V convient)
résistances : 220k et 15k
convertisseur 3V --> 5V : Amazon.fr
