[Concours] VMC double flux au doigt et à l'oeil
j’ai suivi ton conseille et utilisé Chat GPT, et je pense que je suis arrivé a un truc bien, il manqueras plus que le bypass.
Si tu veux je te posterai la config esp et celle de HA
Super que tu y sois arrivé, oui pour.poster ta solution :wink:
Alors voici, le bypass n’est pas encore géré, car il est soit grillé soit grippé chez moi, donc pour le moment je l’ai exclu.
Voici un petit resumé des fonctions faites par l’IA :
Ce code pilote une VMC double flux Helios avec un ESP32, intégrée à Home Assistant.
Il gère :
  • la vitesse des deux ventilateurs (extraction et insufflation),
  • la connection par cable Ethernet
  • la sécurité (watchdog),
  • les températures, débits, RPM,
  • le suivi du filtre,
  • les temps de fonctionnement,
  • l’alimentation électrique,
  • les relais et le bypass,
  • les notifications Home Assistant.
J’ai rajouté un ADS1115 pour pouvoir mesurer les PWM des ventilateurs.
esphome:
  friendly_name: VMC Double Flux Helios
# 🔹 DÉMARRAGE SÉCURISÉ
# Initialisation des PWM et relais au boot
  on_boot:
    priority: 600
    then:
      - globals.set:
          value: "0.25"
      - globals.set:
          value: "0.25"
      - output.set_level:
          level: 0.25
      - output.set_level:
          level: 0.25
      - switch.turn_off: relais1
      - switch.turn_off: relais2
# 🔹 HEURE SYNCHRONISÉE DEPUIS HOME ASSISTANT
# Pour les calculs de filtre, bypass et watchdog
time:
  - platform: homeassistant
# 🔹 CONFIGURATION ESP32 ET LOGGING
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
logger:
  level: DEBUG
api:
  encryption:
    key: "G0+Rc2vukJs1vbwjWauQeknF/9y+hYYJoBosPZKkgrI="
ota:
  - platform: esphome
    password: "355962038079304261cb35e074746477"
# 🔹 ADS1115 - Mesure tensions
i2c:
  - id: i2c_ads
    sda: GPIO02
    scl: GPIO04
    scan: true
ads1115:
  - id: 'ads1115_0'
    address: 0x48
    continuous_mode: true
# 🔹 ETHERNET W5500
ethernet:
  type: w5500
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
  cs_pin: GPIO27
  interrupt_pin: GPIO35
# 🔹 BUS 1-WIRE POUR CAPTEURS DS18B20
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
# 🔹 VARIABLES GLOBALES
# Persistent variables, watchdog, bypass, temps de fonctionnement, historique filtre
globals:
  # PWM mémorisés et précédents
  - id: pwm_extraction_mem
    type: float
    restore_value: true
    initial_value: "0.25"
  - id: pwm_insertion_mem
    type: float
    restore_value: true
  - id: last_pwm_extraction
    type: float
    restore_value: true
  - id: last_pwm_insertion
    type: float
    restore_value: true
  # Watchdog
  - id: watchdog_active
    type: bool
    restore_value: true
    initial_value: "false"
  - id: watchdog_counter_extraction
    type: int
    restore_value: true
    initial_value: "0"
  - id: watchdog_counter_insertion
    type: int
    restore_value: true
    initial_value: "0"
  - id: watchdog_triggered_count
    type: int
    restore_value: true
    initial_value: "0"
  # Historique Watchdog
  - id: watchdog_history_1
    type: long
    restore_value: true
    initial_value: "0"
  - id: watchdog_history_2
    type: long
    restore_value: true
    initial_value: "0"
  - id: watchdog_history_3
    type: long
    restore_value: true
    initial_value: "0"
  - id: watchdog_history_4
    type: long
    restore_value: true
    initial_value: "0"
  - id: watchdog_history_5
    type: long
    restore_value: true
    initial_value: "0"
  - id: watchdog_history_6
    type: long
    restore_value: true
    initial_value: "0"
  - id: watchdog_history_7
    type: long
    restore_value: true
    initial_value: "0"
  - id: watchdog_history_8
    type: long
    restore_value: true
    initial_value: "0"
  - id: watchdog_history_9
    type: long
    restore_value: true
    initial_value: "0"
  - id: watchdog_history_10
    type: long
    restore_value: true
    initial_value: "0"
  # Filtre VMC
  - id: filtre_last_changed
    type: int
    restore_value: true
    initial_value: "0"
  # Temps de fonctionnement ventilateurs
  - id: uptime_extraction
    type: float
    restore_value: true
    initial_value: "0.0"
  - id: uptime_insertion
    type: float
    restore_value: true
# 🔹 SORTIES PWM
output:
  - platform: ledc
    pin: 16
    frequency: 10000 Hz
    channel: 0
    zero_means_zero: true
    min_power: 0
    max_power: 1
  - platform: ledc
    pin: 17
    frequency: 10000 Hz
    channel: 5
    min_power: 0
    max_power: 1
# 🔹 SLIDERS PWM
# Pour commande manuelle via Home Assistant
number:
    name: "PWM Extraction"
    min_value: 0
    max_value: 100
    step: 1
    unit_of_measurement: "%"
    mode: slider
    initial_value: "25"
    restore_value: true
    optimistic: true
    set_action:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return id(watchdog_active);'
          then:
            - number.set:
                value: 0
          else:
            - globals.set:
                value: !lambda "return x / 100.0;"
            - globals.set:
            - output.set_level:
                level: !lambda "return id(pwm_extraction_mem);"
            - component.update: pwm_extraction_actual
    name: "PWM Insertion"
    min_value: 0
    max_value: 100
    step: 1
    mode: slider
    initial_value: "25"
    restore_value: true
    optimistic: true
    set_action:
      - if:
          condition:
          then:
            - number.set:
                value: 0
          else:
            - globals.set:
            - globals.set:
            - output.set_level:
                level: !lambda "return id(pwm_insertion_mem);"
            - component.update: pwm_insertion_actual
# 🔹 CAPTEURS
# Températures, débits, RPM, heures de fonctionnement, filtre, tension ADC
  # PWM réels
    name: "PWM Extraction Réel"
    update_interval: 2s
    lambda: |-
      return id(pwm_extraction_mem) * 100.0;
    name: "PWM Insertion Réel"
    update_interval: 2s
    lambda: |-
      return id(pwm_insertion_mem) * 100.0;
  # Températures VMC (DS18B20)
  - platform: dallas_temp
    address: 0x250000005174e128
    name: "Température Air Rejetée"
    update_interval: 10s
    address: 0x7a00000054422228
    name: "Température Air Insufflée"
    address: 0xe2000000509b4928
    name: "Température Air Extérieur"
    address: 0xdf00000050780d28
    name: "Température Air Repris"
  # Débits ventilateurs (calculé depuis PWM)
    name: "Débit Ventilateur Extraction"
    unit_of_measurement: "m3/h"
    icon: "mdi:fan"
    update_interval: 2s
    lambda: |-
      return id(pwm_extraction_mem) * 315.0;
    name: "Débit Ventilateur Insertion"
    icon: "mdi:fan-chevron-down"
    update_interval: 2s
    lambda: |-
      return id(pwm_insertion_mem) * 315.0;
  # RPM avec watchdog
  - platform: pulse_counter
    pin:
      number: 21
      mode:
        input: true
        pullup: true
    name: "RPM Ventilateur Extraction"
    unit_of_measurement: "RPM"
    update_interval: 2s
    filters:
      - multiply: 1
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            if (id(watchdog_active)) return;
            float pwm = id(pwm_extraction_mem) * 100.0;
            float rpm = id(fan_speed_extraction).state;
            if (pwm >= 20.0 && rpm < 200.0) id(watchdog_counter_extraction)++;
            else id(watchdog_counter_extraction) = 0;
            if (id(watchdog_counter_extraction) >= 1) {
              id(watchdog_active) = true;
              id(pwm_extraction_mem) = 0.0;
              id(pwm_insertion_mem) = 0.0;
              id(pwm_extraction).set_level(0.0);
              id(pwm_insertion).set_level(0.0);
              id(pwm_extraction_slider).publish_state(0);
              id(pwm_insertion_slider).publish_state(0);
    pin:
      number: 22
      mode:
        input: true
        pullup: true
    name: "RPM Ventilateur Insertion"
    update_interval: 2s
    filters:
      - multiply: 1
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            float pwm = id(pwm_insertion_mem) * 100.0;
            float rpm = id(fan_speed_insertion).state;
            if (pwm >= 20.0 && rpm < 200.0) id(watchdog_counter_insertion)++;
            else id(watchdog_counter_insertion) = 0;
            if (id(watchdog_counter_insertion) >= 1) {
  # Heures de fonctionnement
    name: "Heures Ventilateur Extraction"
    unit_of_measurement: "h"
    update_interval: 30s
    lambda: 'return id(uptime_extraction);'
    name: "Heures Ventilateur Insertion"
    lambda: 'return id(uptime_insertion);'
# 🔹 ADS1115 - Mesure tensions via pont diviseur + Bruit
  # Mesures principales
  - platform: ads1115
    ads1115_id: ads1115_0
    multiplexer: 'A0_GND'
    gain: 2.048          # ±2.048V adapté pour ton pont diviseur
    update_interval: 1s
    filters:
      - multiply: 16.00  # Facteur pour pont diviseur 220k/15k
      - median:
          window_size: 10
      - sliding_window_moving_average:
          window_size: 10
          send_every: 1
  - platform: ads1115
    multiplexer: 'A1_GND'
    gain: 2.048
    name: "Alim PWM Extraction"
    update_interval: 1s
    filters:
      - multiply: 16.1
      - median:
          window_size: 40
          window_size: 20
          send_every: 1
  - platform: ads1115
    multiplexer: 'A2_GND'
    gain: 2.048
    name: "Alim PWM Insertion"
    update_interval: 1s
    filters:
      - multiply: 16.1
      - median:
          window_size: 40
          window_size: 20
          send_every: 1
  # 🔹 Filtre VMC
  # Jours restants et statut
    name: "Filtre VMC - Jours restants"
    unit_of_measurement: "jours"
    icon: mdi:filter
    lambda: |-
      if (id(filtre_last_changed) == 0) return -1;
      int delta = (id(ha_time).now().timestamp - id(filtre_last_changed)) / 86400;
      int jours = 180 - delta;
      if (jours < 0) jours = 0;
      return jours;
    name: "Statut Filtre VMC"
    lambda: |-
      if (id(filtre_last_changed) == 0) return 0;
      if (jours <= 0) return 2;
      if (jours <= 30) return 1;
      return 3;
# 🔹 INTERVALS
# Gestion du redémarrage progressif, comptage uptime et ouverture automatique du bypass
interval:
  # 🔹 Redémarrage progressif PWM après reset watchdog
  - interval: 500ms
    then:
      - if:
          condition:
            lambda: 'return !id(watchdog_active) && id(pwm_extraction_mem) < id(last_pwm_extraction);'
          then:
            - lambda: |-
                id(pwm_extraction_mem) += 0.01;
                if (id(pwm_extraction_mem) > id(last_pwm_extraction)) id(pwm_extraction_mem) = id(last_pwm_extraction);
                id(pwm_extraction).set_level(id(pwm_extraction_mem));
                id(pwm_extraction_slider).publish_state(id(pwm_extraction_mem) * 100.0);
      - if:
          condition:
            lambda: 'return !id(watchdog_active) && id(pwm_insertion_mem) < id(last_pwm_insertion);'
          then:
            - lambda: |-
                id(pwm_insertion_mem) += 0.01;
                if (id(pwm_insertion_mem) > id(last_pwm_insertion)) id(pwm_insertion_mem) = id(last_pwm_insertion);
                id(pwm_insertion).set_level(id(pwm_insertion_mem));
                id(pwm_insertion_slider).publish_state(id(pwm_insertion_mem) * 100.0);
  # 🔹 Incrément temps de fonctionnement des ventilateurs
  - interval: 60s
    then:
      - lambda: |-
          if (id(pwm_extraction_mem) > 0.0) id(uptime_extraction) += 1.0/60.0;
          if (id(pwm_insertion_mem) > 0.0) id(uptime_insertion) += 1.0/60.0;
# 🔹 TEXT SENSORS
# Informations textuelles pour Home Assistant
text_sensor:
  # Date du dernier changement de filtre
    name: "Date dernier changement filtre"
    lambda: |-
      if (id(filtre_last_changed) == 0) return {"Jamais"};
      time_t t = id(filtre_last_changed);
      char buf[20];
      strftime(buf, sizeof(buf), "%d/%m/%Y", localtime(&t));
      return {buf};
  # Watchdog déclenché (date/heure)
    name: "Watchdog Déclenché - Date/Heure"
    lambda: |-
      if (!id(watchdog_active)) return {"Non déclenché"};
      time_t t = id(ha_time).now().timestamp;
      char buf[20];
      strftime(buf, sizeof(buf), "%d/%m/%Y %H:%M:%S", localtime(&t));
      return {buf};
    name: "Historique Watchdog"
    lambda: |-
      std::string result = "";
      long hist[10] = {
        id(watchdog_history_1), id(watchdog_history_2), id(watchdog_history_3),
        id(watchdog_history_4), id(watchdog_history_5), id(watchdog_history_6),
        id(watchdog_history_7), id(watchdog_history_8), id(watchdog_history_9),
        id(watchdog_history_10)
      for(int i=0; i<10; i++){
        if(hist[i] == 0) continue;
        time_t tt = (time_t) hist[i];
        char buf[20];
        strftime(buf, sizeof(buf), "%d/%m/%Y %H:%M:%S", localtime(&tt));
        result += buf;
        result += "\n";
      if(result == "") return {"Aucun"};
      return {result.c_str()};
# 🔹 BOUTONS
# Commandes manuelles pour watchdog, filtre, ventilateurs et bypass
button:
    name: "Reset Watchdog VMC"
    icon: mdi:restart-alert
    on_press:
      - globals.set:
          value: "false"
      - globals.set:
          value: "0"
      - globals.set:
          value: "0"
    name: "Réinitialiser filtre VMC"
    icon: mdi:filter-plus
    on_press:
      - globals.set:
          value: !lambda "return id(ha_time).now().timestamp;"
      - component.update: filtre_vmc_days
      - component.update: filtre_vmc_status
      - component.update: filtre_date
    name: "Reset Compteurs Ventilateurs"
    icon: mdi:restart
    on_press:
      - globals.set:
          value: "0.0"
      - globals.set:
          value: "0.0"
    name: "Reset Historique Watchdog"
    icon: mdi:shield-refresh
    on_press:
      - lambda: |-
          id(watchdog_history_1) = 0;
          id(watchdog_history_2) = 0;
          id(watchdog_history_3) = 0;
          id(watchdog_history_4) = 0;
          id(watchdog_history_5) = 0;
          id(watchdog_history_6) = 0;
          id(watchdog_history_7) = 0;
          id(watchdog_history_8) = 0;
          id(watchdog_history_9) = 0;
          id(watchdog_history_10) = 0;
# 🔹 NOTIFICATIONS HOME ASSISTANT
# Watchdog et filtre
binary_sensor:
    name: "Watchdog Déclenché"
    device_class: problem
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
            // Shift historique watchdog
            id(watchdog_history_10) = id(watchdog_history_9);
            id(watchdog_history_9)  = id(watchdog_history_8);
            id(watchdog_history_8)  = id(watchdog_history_7);
            id(watchdog_history_7)  = id(watchdog_history_6);
            id(watchdog_history_6)  = id(watchdog_history_5);
            id(watchdog_history_5)  = id(watchdog_history_4);
            id(watchdog_history_4)  = id(watchdog_history_3);
            id(watchdog_history_3)  = id(watchdog_history_2);
            id(watchdog_history_2)  = id(watchdog_history_1);
            id(watchdog_history_1)  = id(ha_time).now().timestamp;
    name: "Watchdog Déclenché - Notification"
    on_press:
      then:
        - homeassistant.service:
            service: notify.notify
              title: "VMC Double Flux"
              message: "Watchdog VMC déclenché ! Vérifiez les ventilateurs."
    name: "Filtre VMC - Attention"
    lambda: |-
      if (id(filtre_last_changed) == 0) return false;
      return jours <= 30;
    on_press:
      then:
              message: "Le filtre VMC a moins de 30 jours avant remplacement."
# 🔹 RELAIS ET BYPASS
switch:
  # Relais physiques
  - platform: gpio
    pin: 32
    internal: true
  - platform: gpio
    pin: 33
    internal: true
  - platform: gpio
    pin: 25
  - platform: gpio
    pin: 26
  # Relais sécurisés (évite de fermer les deux relais du bypass en même temps)
    name: "Relais 1 Sécurisé"
    turn_on_action:
      - switch.turn_off: relais2_gpio
      - delay: 100ms
      - switch.turn_on: relais1_gpio
    turn_off_action:
      - switch.turn_off: relais1_gpio
    name: "Relais 2 Sécurisé"
    turn_on_action:
      - delay: 100ms
      - switch.turn_on: relais2_gpio
    turn_off_action:
Pour le moment, il faut que je crée les automatisation, et un dashboard.
Si une personne vois des choses a modifier, quelle n’hésite pas
Super intéressant ce projet ! J’ai la même VMC Atlantic que @cocof, avec un puits canadien dont le fonctionnement pourrait sûrement être optimisé avec un peu de domotique. Mais je ne suis pas très compétent en électronique, donc j’essaie d’abord de comprendre avant de me lancer.
Il y a un point qui m’interpelle : pourquoi un convertisseur logique 3,3V ↔ 5V alors que l’alimentation des moteurs délivre du 0-10V ? Est-ce que cela fonctionne simplement parce que le composant utilisé dans le convertisseur (le MOSFET BSS138) supporte en pratique 10V côté HV, ou y a-t-il une autre raison ?
Oui il s’agit d’un convertisseur 3v vers 5 mais je m’en sert comme un convertisseur 3 v vers 10v. Le pwm est bien en 0-10v
