Je viens d’installer Zigbee2MQTT (1.28.4-1) avec une Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 model « ZBDongle-E ».
Cela ma l’air de fonctionner pas trop mal, j’ai connecté quelques éléments comme des capteurs d’ouvertures (SNZB-04), des boutons (SNZB-01), des switchs (ZBMINI-L) et des capteurs de mouvement (Aqara RTCGQ11LM) Xiaomi.
J’ai parfois des déconnexions partielles d’éléments, je sais pas si cela viens du fait que pour le moment je fait tourner HA sur mon poste de travail sous ArchLinux dans une VM VirtualBox…
Je dois m’y reprendre à plusieurs fois (une dizaine) pour les capteurs de mouvement RTCGQ11LM avant qu’il soit bien connecté et que tout fonctionne. Souvent, on croit que ça à fonctionné, mais la détection n’est pas récupéré…
Enfin, tout fonctionne maintenant, et j’ai même fait quelques testes d’automatisation de détection de mouvement qui actionne les switchs
Mais je ne comprends pas pourquoi sur les infos des capteurs RTCGQ11LM, je n’ai pas la version et la date du firmware qui s’affiche ?
Et comment ont fait pour spécifier le paramétrage de " no_occupancy_since" car il y a pas de champs pour écrit ? quand je clique sur le bouton « + » j’ai un bouton « - » en plus mais toujours aucun champ input ?
Le occupancy time out attention il ne doit pas etre en dessous de 90 secondes de mémoire.
C’est le délai ou le capteur est "aveugle a une nouvelle detection.
C’est possible de le modifier par un hack a la soudure sur le device.
Pour le « occupancy_timeout », je n’ai pas de problème avec 10 secondes, cela fonctionne bien sans le hack à la soudure, peut-être que c’est le firmware « 3000-0001 »…
==> Non, en fait 10 secondes c’est pas bon , c’est 60 secondes mini.
Par-contre je n’arrive pas à renseigner le « no_occupancy_since », qui serrait super utile pour justement pallier à la contrainte du 60 secondes mini pour le « occupancy_timeout »
Je ne vois pas non plus pouquoir il y a deux valeurs identiques pour la luminosité ?
il y a `« illuminance » et « illuminance_lux » qui doivent correspondre à aux variable de config « illuminance_calibration » et « illuminance_lux_calibration ».
Mais pourquoi 2 valeurs ?
la luminosité suivant les capteur y’a 2 unites les lumen et les Lux ou un truc dans le genre.
Je me suis jamais servi du occupancy since je ne saurai pas te dire.
Apres je configure tout par Node Red sans m’embêteriez. Ya le time-out important si tu veux bidouiller un peu c’est tout je dirai
OK, merci, en testant avec le flash du smartphone et autres sources de lumières j’ai toujours des valeurs « illuminance » et « illuminance_lux » égales, donc l’unité de mesure semble être la même…
Je déterre un peu le sujet.
J’ai plusieurs capteurs de présence Aquara , de différentes dates
Malheureusement un seul semble fonctionner correctement sans que je ne sache trop pourquoi.
Dans mon cas , le capteur presence02 fonctionne correctement et remonte les détections de présence de façon correcte.
En revanche les deux autres non.
Est ce que cela peut venir du fait que je ne les vois pas se rattacher à l’étoile Bleu ? Si oui comment fait on pour forcer cela ? Je découvre ZigBee2MQTT et je ne sais pas si cela est nécessaire ou pas ?
pour info , quand je faire le pairing de mes capteurs XIAOMI , je dois m’y reprendre à plusieurs fois pour qu’ils remontent les infos , je contrôle via l’onglet Expose , et si le capteur ne remonte rien , je le supprime puis je refais l’importation. En général après la 2e tentative cela fonctionne.
De mon coté j’ai un « Zigbee 3.0 USB Dongle Plus » (ZBDongle-E), et j’ai dû me reprendre à plusieurs fois pour que mes 4 détecteurs « RTCGQ11LM » soient bien complètement pris en compte.
Sur l’un eux j’ai dû le reconnecter au moins 10 fois !
Mais depuis, ça va…
J’ai appairé un RTCGQ11LM via SLZB-06M, côté Z2M pas de soucis toutefois je ne le retrouve pas dans HA/config/devices/dashboard en fait je ne le retrouve nulle part dans HA et pourtant Z2M envoi bien les informations à Mosquitto!
