Merci; j’ai bien lu la doc NGINX et je posais la question car venant d’installer Duckdns j’ai dû ajouter cela (tuto Duck DNS) (et maintenant je dois le retirer…):
![image|690x73]
(upload://ujidLLQnW7ilOstEzjGMwQkEB7d.png)
je vais voir si je trouve un tuto NGINX pour ne pas faire de bêtises (et bien interpréter la documentation)…
Merci pour le lien video; j’étais parti sur un autre tuto (in english) mais =c’est plus clair en Français
Je reviendrai + tard sur la configuration des ports de ma box (pas encore compris- Box Bbox de Bouygues) mais à ce stade je n’ai pas terminé la configuration de NGINX
sur la video il est relaté ces 2 groupes à ajouter; le second est copiable dans la documentation de NGINX mais je n’ai pas trouvé le premier; je peux le recopier lettre à lettre mais avec le risque de faire une erreur
Autre question: on peut ajouter ces lignes où on veut dans le fichier configuration.YAML ?
Désolé si mes questions sont triviales, je débute sur HA… ça ira mieux plus tard !
Faut ajouter ces lignes dans ton configuration.yaml. Tu les ajoutent ou tu veut dans ton configuration.yaml, faut surtout respecter les espaces. Quand tu dois redémarrer, vérifier la configuration avant de redémarrer ( dans outils de dev ).
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 172.30.33.0/24
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 4
pour login_attempts_threshold: 4, tu choisir ce que tu veut. le nombre de tentative avant ban.
Bonjour à tous
J’ai paramétré ma Bbox avec la redirection des ports tel que décrit dans mon précédent message; j’ai également désinstallé et ré-installé l’appli HA sur le playstore
J’ai bien accès à ma HA en local : 192.168.XXXXX:8123
Mais depuis l’adresse Duck DNS ça ne fonctionne pas (https); j’ai également essayé d’accéder depuis mon smartphone en local (ne marche pas) et depuis l’exter en coupant le wifi et en passant par https: adresseduck.duckdns.org
pour l’application sur le mobile, il faut bien configurer ton adresse externe, le ssid de ta box et l’adresse interne.
Bon j’accède finalement à HA via l’app en local (192.XXXXX) mais pas avec l’adresse créée avec duck DNS. Je ne vois pas comment configurer les différents paramètres ci-dessus via l’APP
Dans les paramètres de l’application companion et serveur.
URL de HA, c’est ton adresse HTTPS duckdns sans le port.
SSID du réseau, c’est le nom du SSID de ton WiFi.
URL de connexion interne, c’est l’adresse local en HTTP ip:port.
Non, va dans Maison.
faut configurer l’url, juste en dessous de la configuration ipv4 et ipv6.
Merci pour ton assistance… ![]()
Par contre l’URL de Home assistant (sous maison) est bien renseignée avec htpp://192.168XXXX ; l’URL de connexion interne (je comprends qu’il faut donc mettre l’adresse ci-dessus 192.168.XXX mais l’icone n’est pas activable pour modifier
Et dans SSID , si je clique j’ai un pop up pour activer la localisation du tél…
Bizarre
Je reprends la configuration de mon appli pour accès externe, après un reset de qqs semaines…
En premier lieu , je remarque que sur mon module NGINX j’ai un point rouge (donc qq chose ne va pas ?)
Et dans ma configuration YAML, j’ai aussi un problème…
Peut être une ligne à supprimer (ligne 13 ou 14 ?)
Autre chose…
dans paramètre système, réseau est désactivé…
Et quand je clique sur réseau, j’ai cela
Donc pas compris où il fallait renseigner les adresses internet (XXX.duckdns.org) et locale
Ça t’indique ligne 16 ![]()
Tu as 2 fois http: dans ton fichier de conf
Les lignes 4 à 6 sont en trop si nginx ssl est utilisé.
Quelle est la conf de ton nginx ssl ?
C’est à dire ? désolé je suis débutant…;-(
Pour la suppression de la ligne:
J’ai encore une erreur …
Tu as mal compris mon indication
Le message t’indiquait une erreur ligne 16 car il y a déjà un http: ligne 4. Ça ne veut pas dire que c’est obligatoirement la ligne 16 qui pose pb…
Tout le bloc http: à partir de la ligne 16 est à conserver, c’est les autres lignes 4, 5 et 6 qui sont à supprimer du fait que tu veux utiliser nginx ssl.
Pour la conf de ce dernier, il faut aller dans ce module complémentaire et tu as un onglet configuration en bas ![]()
