Configuration duckdns
si tu utilise dusckdns et nginx home assistant SSl, il faut ecrire le http: comme telle dans ton configuration.yaml.
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.30.33.0/24
  ip_ban_enabled: true
  login_attempts_threshold: 4
J’ai remodifié mon fichier YAML:
là j’ai une erreur (point d’exclamation)
Si je supprime le http: j’ai ceci:
Donc cela semble OK (point vert)
Merci encore pour votre aide
PS: existe il un lien vers un tuto pour écrire « correctement » dans ce fichier Configuration.YAML ?
J’ai par contre des erreurs quand je vérifie ma configuration avant de redémarrer…
les options ip_ban_enabled, trusted_proxies , login_attempts_threshold et use_x_forwarded_for, font partie de http:. Il te manque deux espaces à ces options et doivent être sous http:.
De plus , si tu passes par un reverse proxy ( NGINX home assistant SSL ) il faut supprimer les lignes ssl_key et ssl_certificate.
PS:
Ca fais plusieurs fois qu’on te l’explique. Il faudrait faire attention à ce qu’on t’explique et bien lire.
J’ai presque terminé ma configuration pour accéder depuis l’extérieur
Entre temps j’ai dû faire un reset et une ré-install de HA car je n’arrivais pas à le faire redémarrer;
Mon fichier .YAML est maintenant ok je crois; toutes mes excuses pour les redites, j’aurais dû mieux lire- encore désolé
Il me reste à renseigner les adresses internes et externe dans paramètres=>système=>réseau
Mais je bute encore sur l’endroit pour accéder (sous la configuration ipv4 et ipv6 je n’ai rien…)
Il faut activer le mode avancé dans ton profil de connexion à HA
OK merci
Donc adresses renseignées sur l’interface HA et sur l’appli
Depuis l’interne (chez moi) cela fonctionne , mais si je coupe le wifi du tél je n’ai plus l’accès… donc je revérifie encore l’adresse externe renseignée (https://XXXXX.duckdns.org) mais je ne vois pas d’erreur…
J’aurais oublié qq chose ?
J’ai repris tout le fil de la discussion.
On passe d’une box SFR en IPV4 à une box Bouyges à priori IPV6.
As-tu contrôlé si ton domaine duckdns pointe vers l’IP externe de ta box ?
Merci Dan92.
J’ai ce message sur le téléphone quand j’essaie de me connecter
Comment vérifier si mon domaine duckdns pointe bien vers l’IP externe de ma box ?
Dans HA, en adresse externe j’ai mis xxxx duckdns.org
tu te connectes sur le site duckdns, a ton compte et tu verras l’ip du dns.
chez toi, il faut passer quand Wifi et utiliser la 4G cas l’extérieur. Car si tu es chez toi en 4G ça ne fonctionnera pas parce que ça vois le SSID de ta box, donc veut se connecter en Wifi et en HTTP.
Quand tu es à l’extérieur , ça ne verra pas le ssid de ta box et passera en HTTPS .
Alors oui je dois avoir un problème; quand j’ai créé mon domaine sous DuckDNS, j’ai renseigné l’adresse IP de ma box (Bouygues) ; qui est donc différente de l’adresse IP de mon Raspberry avec HA dessus… donc je suppose que ce n’est pas bon; que dois-je faire ? Aller sous duck dns et changer l’adresse et c’est tout ?
J’ai suivi ce tuto:
DuckDNS : comment accéder à Home Assistant depuis l’extérieur – Les Alexiens
Donc j’ai récupéré « l’adresse IP » sur l’interface de ma box ou sur « what is my IP adress » que j’ai renseignée dans DuckDNS…
Donc ce n’est pas « bon » et je devrais mettre l’adresse IP de home assistant ?
Va sur le site https://www.myip.com/
C’est l’ip afficher au début, qui doit correspondre a celle dans duckdns sur le site.
dans
Alors c’est bon… j’ai bien la même adresse trouvée sur https://www.myip.com/ et sur duck DNS. c’est bien l’adresse de ma box , c’est cette même adresse qui est dans l’interface admin de ma box.
Mais ce n’est pas l’adresse de mon RPI5/Home ASsistant
duckdns sert à se connecter de l’extérieur à ta box internet par ton ip public, celle de myip.
L’adresse ip de ton RPI est une adresse locale de ton réseau chez toi, en 192.168.1.xx.
Je ne comprends pas sur quoi tu bloques.
Prends un abonnement nabu-casa, ton accès externe sécurisé sera opérationnel en 10 minutes ( c’est mieux que 5 mois :crazy_face:) et par la même occasion tu participeras au développement de HA :grin:
donc mes adresses sont bien configurées; je cherche juste à pouvoir me connecter à mon HA depuis l’extérieur…
oui c’est certain que ce serait plus rapide (peut être); mais je souhaite dans un premier temps faire fonctionner l’accès via duckdns; je verrai après
J’ai toujours ce message… un rapport ?
Un rapport avec quoi ? Un peu perdu avec ce fil qui date :thinking:
Tu as bien fait les redirections sur ta box ? Lesquelles ?
Nginx proxy ssl est installé et fonctionnel ?
Dans duckDNS : mettre l’adresse IP publique de ta box (www.myip.com)
Faire un transfert de port 443 vers l’ip interne de ton HA, et port 80 vers l’ip interne de ton ha
Je n’utilise pas cette box mais je présume qu’elle doit ajouter automatiquement une règle firewall
de ton smartphone en 4 g tu saisis https://tondomaine.duckdns.org
C’est bien de vouloir persévérer mais j’ai vraiment l’impression que tu ne maitrises pas le minima en terme de réseau, et tu risques si tu continues de te faire pirater ton réseau.
Je pense que Nabucasa est surement la solution la plus simple te concernant.
