Configuration duckdns
Tu as bien désactivé l’accès à distance aux paramètres de ta box ? Cet accès utilise le port 443, il faut soit le changer , soit le désactiver pour qu’il ne rentre pas en conflit avec la redirection vers HA
Accès à distance de la Bbox - Assistance Bouygues Telecom
Youpi; je pense que c’est le problème: je viens de faire un essai en coupant le wifi de mon tél et j’accède via https://xxx.duckdns.org
Je referai d’autres essais pour bien confirmer mais ça a l’air bon
Merci pour votre patience et aide :wink: :brown_heart:
Bonjour Fusca,
Je me permets de te solliciter car j’ai des problèmes du même genre avec ma configuration. Ça marchait très bien la semaine dernière quand j’étais chez red mais là depuis mon passage chez Bouygues (ultym) j’ai des soucis.
Quelle configuration tu as dans tes paramètres box et home assistant s’il te plait?
Par avance merci
Bonjour Cyssou; dans l’interface de gestion de la box bouygues, il faut aller dans administration de la BBox , puis services de la BBox (c’est un gros rectangle bleu- enfin chez moi) puis redirection des ports; là tu indiques 443 pour la redirection des ports
ca je l’ai bien fait et j’ai même essayé de redirigé le port 443 vers 8123. Mais toujours du mal à me connecter via l’application compagnon…
tu as mis quoi dans ton configuration.yaml?
Ok merci ! Je vais voir si j’ai la même chose mais a priori oui
Tu passes donc pas le reverse DNS NGINIX c’est ça ?
Et tu as changé le port d’accès a distance de ta bbox ?
oui c’est cela; j’essaie en même temps de relire ce que j’ai fait (n’étant pas un grand spécialiste…) ; et effectivement le truc qui semblait bloquer était la désactivation de l’accès à distance
le lien que m’avais envoyé Krull56 un peu plus haut dans la discussion
domains:
  - XXXX.duckdns.org
token: 95383fba-be58XXXXXXXXXXXXXX
aliases: []
lets_encrypt:
  accept_terms: true
  algo: secp384r1
  certfile: fullchain.pem
  keyfile: privkey.pem
seconds: 300
http: null
ssl_key: /ssl/privkey.pem
Tu n’as pas les certificats ssl dans ta config?
Et coté yaml tu as quoi?
Bonsoir,
dans le configuration.yaml:
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 172.30.33.0/24
  ip_ban_enabled: true
  login_attempts_threshold: 4
dans duckdns, tu ne touches à rien pour les certificats.
domains:
    - votredomaine.duckdns.org
token: 35cdgql5-xxxx-xxxx-xxxx-6e2e6e8598e1
aliases: []
lets_encrypt:
  accept_terms: true
  algo: secp384r1
seconds: 300
Merci pour ton message. J’ai quasiment la même chose sauf les deux lignes ssl que j’ai dans ma config duckdns
il ne les faut pas ces lignes sont dans le configuration.yaml et pas dans duckdns. Comme tu vas utiliser NGINX HA SSL Proxy, il ne les faut pas dans le configuration.yaml.
ta configue duckdns dois être comme telle:
ça n’a rien a faire dans la configuration de duckdns.
comme ca je suis bon?
le http: null a enlever aussi dans la configue de duckdns.
Merci! J’ai bien tout enlever et j’ai bien accès à distance a mon HA.
mais un problème persiste avec l’application Android HA. en wifi ca marche mais pas en 5G…
As-tu bien configuré l’URL de HA ( en https ), le SSID du wifi et l’URL de connexion interne ( en http ) dans l’application companion ?
Je ne sais pas i les « / » a la fin ont une importance mais après redémarrage ça semble fonctionner !
Merci !
