Configuration pour avoir 2 subnets fonctionnels pour HA avec 2 ports Ethernet
Je suis tout récent dans la communauté Home Assistant (15 jours), mais c’est tellement passionnant que je suis en train de passer d’un hébergement provisoire sur un MacBook Air de 2015 avec UTM à un NUC avec Proxmox.
J’ai mon interface actuelle qui fonctionne avec mon MacBook si je mets de côté les performances limitées de l’appareil hôte…
Précision importante : il est connecté en Wifi uniquement (192.168.68.0/24) réseau auquel sont rattachés TOUS mes IoT (+ de 50 appareils)
Donc mon réseau actuel est :
HA + IoT ↔ Routeur Wifi WAN (192.168.68.0/24) ↔ Switch Netgear ↔ Box Internet LAN (192.168.1.0/24) ↔ Internet
Mon réseau en cours (sans Wifi NUC car Proxmox le gère mal/pas) :
IoT ↔ Routeur Wifi WAN (192.168.68.0/24) ↔ Switch Netgear ↔ HA + Box Internet LAN (192.168.1.0/24) ↔ Internet
=> je ne vois pas mes IoT sur mon NUC car pas le même subnet
Mon réseau souhaité :
Les deux réseaux ci-dessus combinés en utilisant :
  • l’Ethernet et le Wifi du NUC (mais compliqué sous Proxmox, si quelqu’un l’a déjà fait ?)
  • Les deux ports Ethernet de mon NUC : 1 pour chaque subnet (ils sont tous les 2 branchés sur mon switch qui ne connait que le subnet 192.168.1.0/24).
Mon problème : je ne sais pas comment configurer mon réseau pour cela
Y’a-t-il un moyen technique (logiciel) d’avoir une IP dans le scope 192.168.68.0/24 en ethernet qui soit bien routée sur mon réseau local ?
⁃ Routage dans mon routeur Wifi ?
⁃ Routage sur mon NUC ?
⁃ Config du Switch Netgear avec des VLAN sur des ports ? ( Modèle Netgear GS308E semble pas compatible pour faire ça…)
⁃ Configuration sur ma Box (Bbox) ?
Merci pour votre aide !
P.S : je suis un débutant sur Linux/Proxmox…
Tout d’abord pourquoi se compliquer la vie avec Proxmox si ton NUC est dédié ? Cela serait tellement plus simple avec HAOS :wink:
Pour quelle raison tu as fait 2 LAN distincts ? Là aussi n’est ce pas se compliquer la vie pour rien ?
HAOS gère plusieurs interfaces Ethernet. Il routera normalement automatiquement les choses sur la bonne interface selon l’adresse IP mais cela risque de poser des soucis à pas mal d’intégrations ou pour les découvertes automatiques des appareils :confused:
Je comptais ensuite faire un double boot avec le Windows 11 prè-installé, ou faire une VM Windows 11 selon mes besoins. Et aussi faire d’autres VM/conteneurs pour le VPN ou autre.
HAOS en natif permet de gérer les pilotes Wifi, routage etc ? J’ai cru voir/comprendre que l’OS était plus que limité dans ces cas là.
Actuellement, mon souci est plutôt réseau : permettre à mon NUC d’avoir ses 2 ports Ethernet sur 2 subnets pour que HA puisse accéder aux 2 subnets (notamment celui de mon wifi avec tous mes IoT).
Des idées sur le routage à faire et sur quel équipement de mon réseau ?
J’ai trouvé une solution plus propre à laquelle je n’avais pas pensé : brancher le 2e port ETHERNET de mon NUC sur mon routeur WIFI, et prendre une IP dans le scope 192.168.68.0/24.
J’ai pu recharger HA avec une IP dans ce scope et cela fonctionne pour voir mes IoT !
Cela m’évite de passer par le Wifi sous Proxmox, ce qui est une plaie avouons le.
Merci !
