Configuration sensor Energie
Oups tu as bien raison j’ai solutionné mon probléme et c’est bien plus simple comme sa… tu es génial :cowboy_hat_face:
{{ '%0.0f' | format(states('sensor.energy_consomme') | int + states('sensor.energy_solaire') | int) }}
J’ai refais ma capture… cela fonctionne maintenant merci beaucoup :pray:
Au passage ajouter '%0.0f' (donc supprimer les décimales) quand on additionne deux |int (entiers) ça sert à rien… il n’y déjà plus de virgule sur les entiers
Cela suffit alors bien je comprend j’ai modifier, merci :smiling_face:
{{(states('sensor.energy_consomme') | int + states('sensor.energy_solaire') | int) }}
Tu peux même faire le|int à la fin (et gagner en un peu en précision)
{{(states('sensor.energy_consomme') - states('sensor.energy_solaire') | int) }}
Cela ne fonctionne pas quand je fait ça :roll_eyes:
ça dit quoi dans les outils de dev ?
J’ai remis comme avant finalement même si ça doit être mieux comme tu avais modifier
1 erreur chacun : j’ai mis un + mais tu as ajouté un |
Oups d’accord je vais modifier
Même chose :face_with_diagonal_mouth:
Vire les " de chaque coté du template de tes 2 sensors
# calcul retour reseau
    sensors:
      energy_retour:
        friendly_name: "Current Retour Reseau"
        value_template: >
          {%set conso=states('sensor.shelly_shem_485519c9c2da_1_current_consumption')|int %}{{ min(conso,0)|abs }}
        unit_of_measurement: 'W'
        icon_template: 'mdi:flash'
# calcul consomation électrique
    sensors:
      energy_consomme:
        friendly_name: "Current Energie consomme"
        value_template: >
          {%set conso=states('sensor.shelly_shem_485519c9c2da_1_current_consumption')|int %}{{ max(conso,0)|abs }}
Bien reçu merci pour la modif je pense arrêter pour aujourd’hui, je ne fais pas du bon travail. Merci pour toutes ces précisions bonne journée à bientôt :smiling_face:
bjr sur mon tableau de bord énergie impossible d’avoir accès à my electrical data, comment le rajouter ?
Je découvre ce post pour faire fonctionner le dashboard énergie.
J’ai des Panneaux solaire avec le système APS depuis peu (sans revente EDF) et avec j’ai quelques données:
  • production en live
  • production cumulé de la journée
et j’ai acheté récemment Zlinky de lixee (réglé en mode historique) pour avoir:
  • Consommation en live en outre…
Je m’aperçois que le lixee quand mes panneaux produisent affiche « conso 0 Watt » logique me dirait vous mais comment connaitre la consommation de sa maison avec / Sans la production de panneaux solaire ?
Sans cette info impossible de creer le template d’export…
template:
  - sensor:
     # calcul power export
      - name: energy_exporting
        state: "{{ [0, (states('sensor.ecu_current_power') | int - states('sensor.zlinky_live') | int(0))] | max }}"
        device_class: energy
        icon: 'mdi:flash'
Bonjour, j’ai aussi des Ds3, avez-vous pu avancer sur ce sujet ? Et ou avez-vous trouvez les templates Apsystem ? Merci
Oui en quelque sorte voici ce que j’utilise actuellement
J’ai installé 2 sondes ampèremétriques pour mesurer la production et la consommation
J’ai ainsi configuré le module Energie par contre je n’arrive pas à créer les sensors d’export et d’import vers le réseau
j’ai ajouté le code suivant à /config/configuration.yaml, rebooté HA mais le sensor n’est pas disponible ni dans la liste du module Energie, ni dans les outils de développement
Les 2 sensors fonctionnels sont sensor.consommation_power et sensor.production_power
Que manque t-il ?
Y a t-il un autre moyen d’appliquer les modifications sans reboot le Pi ?
#Solaire
# calcul import / export
    sensors:
      prod_cons_diff:
        value_template: "{{ states('sensor.production_power') | int(default=0) - states('sensor.consommation_power') | int(default=0) }}"
        unit_of_measurement: "W"
        device_class: power
# calcul export : puissance instantanée exportée qui est issue d’une différence entre le prod et la conso (uniquement si positive) est définie comme ça:
    sensors:
      generation_to_grid_entity:
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        value_template: >
          {% if states('sensor.prod_cons_diff')|int(default=0) > 0 %}
            {{ states('sensor.prod_cons_diff')|int(default=0)}}
# calcul export : calcul en kwh à configurer dans le dashboard Energy
  - platform: integration
    source: sensor.generation_to_grid_entity
    unit_prefix: k
    unit_time: h
    round: 2
